[活动] 加入WE社区&寻找最值得你get的小确幸,分享即得红包哦!
767008|123
杨义 发表于 2020-11-10 21:56 | 显示全部楼层
现在随着电脑的普及,很多人都在使用usb口进行传输,对于usb来说,其应用十分广泛,目前的usb3.1传输速率很快,频率能够达到上ghz,因此对于数据传输过程中的干扰十分敏感,所以如何解决数据传输中的抗干扰问题很关键。在阅览WE技术子站里很幸运的查找到这篇关于usb3.1的技术**,讲解的很不错!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2020-12-18
xb0314 发表于 2020-11-10 22:02 | 显示全部楼层
在WE技术子站里的参考设计一栏,看到了这篇技术**,对此十分感兴趣,对于工业LED照明中,节能是一个比较重要的考虑因素,同时,如果能实现无线控制,则很有优势,在这个文档里讲解到输入电压范围广,输出电压稳定,同时采用以太网进行网络连接,很有参考价值!
打赏榜单
tlled 发表于 2020-11-10 22:15 | 显示全部楼层
此设计是基于BQ34Z100-G1的SOC计量芯片,能够高精度的监控没个电池电压,电池组的电电流和温度,防止锂电池组过压、欠压、过热和过流现象,待机电流可实现50uA,此设计方案能够快速实现产品的研发。
打赏榜单
lxl666 发表于 2020-11-10 22:24 | 显示全部楼层
设计EMC滤波器
EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模扼流圈也是我们常用的有力元件之一。流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
打赏榜单
yang_alex 发表于 2020-11-10 22:34 | 显示全部楼层
面向工业环境的大功率无线电力传输技术这篇产品应用文档写的很不错啊!看完后对无线电力传输技术有了初步的了解。只是我对于这种大功率无线能量传输还有个关于效率的疑问:这种非接触式的能量传输,再加上大功率,效率能做高吗?
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward(Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注。 对于效率: 1.通过LiTz线的应用,我们降低了漆包线本身的损耗,以及提高了其Q值 2.通过高磁导率磁性垫片,我们可以将过程中的磁力线紧紧束缚在线圈内部。避免能量的泄露。 3.电路中使用全桥ZVS进行零电压开关,降低开关损耗。 https://www.we-online.com/katalog/en/pbs/power_magnetics/wireless_power_transmissio 发表于 2020-11-27 23:47
lark100 发表于 2020-11-10 23:13 | 显示全部楼层
压接技术与焊接系统相比较,压接系统的一个显著特性是在插入的元器件和电路板之间,不但产生电气连接,还能产生极其可靠的机械连接。
压接技术的优势:
- 极高载流容量,适合高连续和峰值电流
- 压接连接显示出非常高的环境稳定性
- 低电阻连接(<200µΩ) 意味着低自发热,因此很少的热量通过系统消散。
- 对敏感元器件不会有热影响,电路板不会产生热应力
- 非常稳定的机械力
- 与冷焊连接无冲突
- 高机械保持力
- 电路板双面安装可行
- 比焊接更高的长期稳定性
- 比焊接和螺丝连接更安全
- 无需对电路板制造做出改变
打赏榜单
qjp1988113 发表于 2020-11-11 08:10 | 显示全部楼层
很不错,我喜欢这个平台的一些参考文档,好的销售平台不仅仅要卖产品,更要介绍产品,提供参考的应用方案。
这个才真是王道。例如这篇无线充的**就不错,更重要的是中文,希望翻译更多中文的计数**。
打赏榜单
eyesee2008 发表于 2020-11-11 10:34 | 显示全部楼层
铁氧体磁珠的选择在实际设计电路中非常重要,其特性,在不同频率下所表现的阻抗会不一样,而且在电磁兼容设计时也起到很重要的作用。
打赏榜单
gaoyang9992006 发表于 2020-11-11 10:36 | 显示全部楼层
打赏榜单
madong 发表于 2020-11-11 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
打赏榜单
a20091818 发表于 2020-11-11 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化升降压设计使用了6层双面布局印刷电路板;具有400 kHz开关频率;同时功率电感电流纹波30%;使用了具有较低的Rdson、Rth和ESL封装紧凑型60V MOSFET及1Ω栅极串联电阻。
打赏榜单
j543211 发表于 2020-11-11 10:53 | 显示全部楼层
个人感觉最难搞的就是大功率的EMC与效率了,又要高效率,又要过EMC,两者都要权衡,头疼的东西,在这学到了知识与应用,何乐而不为啊,谢谢经验不错
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward (Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注 关于EMC,如果您有需求,可以联系我们,我们可以提供EMC方案支持(免费的哦) 同时,大功率器件,我们可以提供超大电流功率电感,可以满足您大功率需求。 同时,如果您对我们的各类产品感兴趣,您可以访问如下网址得到: 公司主页:www.we-online.com 选型软件:http://www.we-online.com/redexpert 发表于 2020-11-27 23:52
qiangtech 发表于 2020-11-11 11:07 | 显示全部楼层
这是家中国公司吗,一下子帮印度占了中国一大片。
打赏榜单
土司Apple 发表于 2020-11-11 11:48 | 显示全部楼层
最近一段时间开始做一些关于USB通讯的事儿,其中对于接口的防护和抗干扰算是一个重要的指标,因为者会造成设备的非正常工作,这儿很好的介绍了关于USB的滤波的做法很是受用!
打赏榜单
shakencity 发表于 2020-11-11 11:55 | 显示全部楼层
个人觉得EMC和功率作为电子行业比较重要的参数怎么都需要改善,永无止境,而且只能是改善,理论和实际的差距往往有时候能够改变产品的性能,所以一定要重视。
打赏榜单
tom_xu 发表于 2020-11-11 12:16 | 显示全部楼层
全桥谐振转换器概念的优点有:
可从低功率灵活扩展到超高功率(十瓦到数十千瓦)
电流为正弦电流,具有良好的EMC特性
MOSFET在零电压下开关,效率非常高,超过90%
可调节输出电压
打赏榜单
CludyWhite 发表于 2020-11-11 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
WE公司的无线充电模块应用的技术,让我学习到了。也买过普通无线充电模块,感觉效果没有那么好。
打赏榜单
david3826 发表于 2020-11-11 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
工业环境的大功率无线电力传输技术是如何做到几百W的呢?小线圈,手机端最大也就20-30W了  那么大的功率 电流 如何传输?安全性 可靠性 可持续性如何保证呢?本人着重关注了一下有关这方面的资料,学习过后,感到非常有收获。
打赏榜单
linyu0395 发表于 2020-11-11 16:13 | 显示全部楼层
选择合适的电容器技术、 功率电感、 开关频率和半导体——相
较其它因素——对于提高具有相对较高输入和输出电流的
DC/DC开关转换器的效率至关重要
打赏榜单
brother0952 发表于 2020-11-11 16:56 | 显示全部楼层
redcube 系列产品让我非常惊艳,科技感拉满,超低阻抗,超低发热,超高额定电流,高端产品的不二之选
打赏榜单
