[活动] 加入WE社区&寻找最值得你get的小确幸,分享即得红包哦!
765856|123
王小琪 发表于 2020-11-11 17:28 | 显示全部楼层
这篇**介绍了USB 应用的电磁兼容性保护,USB在生活、学习、工作中都用的非常的频繁。无论是笔记本上面的USB2.0,USB3.0还是我们常用的U盘,或者我们用开发板进行学习要进行电平转换的USB转232,USB转ttl模块等。可以说usb占据了我们的生活方方面面,所以对于它的安全性电磁兼容方面要考虑很多,毕竟安全是使用的必须前提,这篇**介绍的非常详细,值得好好看看。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2020-12-18
gz297743 发表于 2020-11-11 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
功率大小会不会影响到其他电子元器件呢?这必须要考虑一下,然后要有各种EMI的辅助,这样才会是比较完美的产品,好好学习一下
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward(Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注。 通过高磁导率的磁性材料作为屏蔽外壳,磁力线都会被束缚在两个线圈之间,对外界的影响大幅下降。 https://www.we-online.com/katalog/en/WE-FSFS 如果您对我们的各类产品感兴趣,您可以访问如下网址得到: 公司主页:www.we-online.com 选型软件:http://www.we-online.com/redexpert 发表于 2020-11-28 00:00
hu519922633 发表于 2020-11-11 20:36 | 显示全部楼层
作为完整的电机驱动板,它包含控制器和逆变器,用户可以通过MCEDesigner和MCEWizard轻松调试评估平台。工程师可以借助参考设计,更加迅速和高效的完成工业相关产品设计、选型到验证和量产等环节。借助参考设计还能极大限度的避免和解决如EMC电磁兼容性等问题。
打赏榜单
zhangbtj 发表于 2020-11-11 20:59 | 显示全部楼层
波长: 850 & 940 纳米,达到完美的光耦合;快速的切换时间高达 100MHZ,仅几纳秒的极快切换时间确保了高数据传输速率,可应用于传感、数据传输或开关检测等。
打赏榜单
诺蔓底 发表于 2020-11-11 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
在2020年11月11日晚11点11分,完成REDCUBE大电流PCB端子的视频学习。PRESS-FIT真的是惊艳到了我,竟然能走500A。以前都是靠铜螺钉螺母以及铜排来实现100A的电流,从来不敢用PCB焊接端子。这四款真心不错,后面了解下价格可能会得到应用!
打赏榜单
WoodData 发表于 2020-11-12 14:49 | 显示全部楼层
USB非常普及的接口了,经常要用到USB与主机通信。但是USB通信容易受到电磁干扰,造成通信死机。看了这篇技术**学到了如何设计对USB端口的保护以及USB端口布线,布局。
打赏榜单
weiwei4dk 发表于 2020-11-12 15:25 | 显示全部楼层
在部分工业环境中,如腐蚀性清洁剂、严重污染和高机械应力等恶劣环境下中,高效率无线传输为替代昂贵且易损的集电环或触点提供更安全更高效的供电方案。
打赏榜单
电子星辰 发表于 2020-11-12 16:44 | 显示全部楼层
现在无线充电还不算一个成熟的技术,在成本方面还有很大差距。等一会工艺技术成熟后,无线充电肯定可以在大部分方面替代有线充电。WE的这篇《为无线充电系统选择线圈》简要的说明了发射器和接收器线圈的频率、匝数比等参数。值得参考。
打赏榜单
fangsir1996 发表于 2020-11-12 19:25 | 显示全部楼层
本篇《大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化》笔记详细介绍了大功率DC/DC转换器的设计过程和设计中如何考虑EMC和电源效率。精细的布局以及合适的有源和无源器件的选择,设计合理的滤波器有助于提高DC/DC电源的EMC性能。指出大功率DC/DC转换器设计中要重点考虑输入、输出滤波电容器、功率电感、功率开关半导体开关频率的选择。
打赏榜单
full_stack 发表于 2020-11-12 23:48 | 显示全部楼层
它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象
强大、可编程的保护功能,包括:电池过压、电池欠压、过流放电、短路、过热和过冷
打赏榜单
天意无罪 发表于 2020-11-13 08:15 | 显示全部楼层
无线充电技术主要分为两种:磁感应式和磁谐振式,前者充电功率和充电效率都比较低,后者充电功率和效率高,是大功率无线充电的研究方向。最近刚好在了解无线充电知识,伍尔特的技术社区刚好有很多无线充电知识,丰富了我的学习资料,很不错,感谢二姨这个平台和原厂。
打赏榜单
sylar^z 发表于 2020-11-13 08:41 | 显示全部楼层
EVAL-C101T-IM231是一个评估设计平台,用于基于iMOTION™2.0芯片组的完整逆变器控制的电机驱动应用。作为完整的电机驱动板,它包含控制器(IMC101T-T038)和逆变器(带有CIPOS™Micro IPM IM231-L6S1B)。 用户首次使用IMC101T-T038设计应用程序时,可以通过MCEDesigner和MCEWizard轻松调试评估平台。
打赏榜单
shaler 发表于 2020-11-13 10:29 | 显示全部楼层
156455fadeee79e6c4.png 特定场景前景很好,比如EV无线充电,超市停车场充电,等红绿灯时可以充电。目前业界已经可以做到10kW+,学术界ORNL ETH 奥克兰大学等研究也有做到了50kW - 100kW。目前也有很多研究dynamic charging,边开车边充电,可以大幅度减少电动汽车的电池容量,减少重量,降低成本。(引用)
打赏榜单
火星国务卿 发表于 2020-11-13 16:16 | 显示全部楼层
DC-DC的EMC问题还有效率一直是设计者必须关注的重要问题,该篇**在EMC问题和效率问题上给出了详细并且有效的建议,对大功率DCDC的应用具有重要的意义。
打赏榜单
ddllxxrr 发表于 2020-11-13 21:19 | 显示全部楼层
21ic777.jpg 我认为能在太阳下不产干扰这一点很重要,我以前的单位产生一种仪器就是红外线的,但怕太阳晒,想一想真是后怕。虽然现在离开的那家公司(也许倒闭了)。但生产出的产品还是在的。
打赏榜单
Gavin3389 发表于 2020-11-14 12:16 | 显示全部楼层
大功率和EMC几乎是一直关注的,碍于产品设计周期和客户要求,有些实验并没有时间去验证,几乎是设计之初考虑常规需求,然后预留各种滤波,占用PCB空间不说,最后利用率几乎没什么了,大部分选择不焊接。。如果能够有专业的模块化设计,并能选配,是一直的期待。
打赏榜单
您好,感谢对伍尔特电子的关注!区别于其他品牌,伍尔特电子采取原厂直销模式。对于大部分物料,免费的样品可以在2-3天内到您手里。如您需要样品测试,欢迎联系eiSos-china@we-online.com或致电苏州在线服务中心:+86-512-65128813。 如有进一步需求,我司可以立即安排当地的销售人员现场拜访并给您提供选型协助,谢谢! 发表于 2021-5-18 10:59
grhr 发表于 2020-11-16 09:45 | 显示全部楼层
理由很简单,与我的专业强相关,目前我从事的就是电池相关的技术研发,我觉得还是蛮好的设计。图中框图部分建议翻译为均衡,业内都是这样翻译的。
打赏榜单
hourglass 发表于 2020-11-17 16:42 | 显示全部楼层
个人是做硬件设计的,减少电路反馈的环路面积,确实能减少些emc干扰,可以学习下DCDC的布局,借鉴到具体的项目中
打赏榜单
muxb 发表于 2020-11-17 17:32 | 显示全部楼层
面向工业环境的大功率无线电力传输技术很新颖,很前沿,技术难度比较大。不过看了这篇技术**后,感觉还是很牛的,很多难题都被解决了,期待能早日应用,为我们带来便利和高效。
打赏榜单
a20091818 发表于 2020-11-17 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化升降压设计使用了6层双面布局印刷电路板;具有400 kHz开关频率;同时功率电感电流纹波30%;使用了具有较低的Rdson、Rth和ESL封装紧凑型60V MOSFET及1Ω栅极串联电阻。
