[活动] 加入WE社区&寻找最值得你get的小确幸,分享即得红包哦!
765802|123
751573111 发表于 2020-11-17 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
WE-MAPI 旨在满足最新和未来 IC 的各种要求。创新的引线框架焊盘设计可直接连接导线,显著提升磁芯利用率以及电流处理能力。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2020-12-18
hellobug 发表于 2020-11-17 18:55 | 显示全部楼层
随着无线电力传输技术在消费类电子产品中的日益普及,工业和医疗行业也把关注焦点转移至这项技术及其内在优势。在如 WLAN 和蓝牙(Bluetooth)等各项无线技术的推动下,通信接口日益向无线化发展,无线电力传输技术也成为一种相应的选择。采用一些全新的方案,不仅能带来明显的技术优势,还能为新的工业设计开辟更多可能性。这项技术提供了许多新的概念,特别是在需要对抗腐蚀性清洁剂、严重污染和高机械应力等恶劣环境的工业领域,例如 ATEX、医药、建筑机械等。比如,它可以替代昂贵且易损的集电环或触点。另一个应用领域是必须满足增强或双重绝缘等特殊要求的变压器。本应用说明旨在阐述使用电路技术可以轻松实现上百瓦甚至更高规格的无线电力传输解决方案,同时无需使用软件或控制器。
最吸引我的就是面向工业环境的大功率无线电力传输技术,点进去看到上面这段介绍,我觉得很好。因为我们曾经做过一款导轨式巡检机器人,充电就是使用的无线充电,但功率小,而且传输效率低,需要使用控制器,还需要软件,使用中可靠性也不好。现在看到这个产品,功率能够轻松达到上百瓦,而且不需要控制器和软件,接下里想继续了解这个产品,看看后续产品设计中是否可以用上。
打赏榜单
您好,感谢对伍尔特电子的关注!区别于其他品牌,伍尔特电子采取原厂直销模式。对于大部分物料,免费的样品可以在2-3天内到您手里。如您需要样品测试,欢迎联系eiSos-china@we-online.com或致电苏州在线服务中心:+86-512-65128813。 如有进一步需求,我司可以立即安排当地的销售人员现场拜访并给您提供选型协助,谢谢! 发表于 2021-5-18 11:00
y7y7y7 发表于 2020-11-17 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
如今,无线充电功能在移动设备中的应用相当普遍;未来,还会有许多其他电子设备通过无线方式充电甚至供电。感觉无线充电大有可为。
打赏榜单
gyh974 发表于 2020-11-17 19:52 | 显示全部楼层
    EVAL-C101T-IM231评估板所带马达驱动是基于iMOTION™2.0 IMC100系列,具有先进的马达控制引擎(MCE),用于整个速度范围的永磁马达驱动;同时还能演示用于马达驱动的CIPOSTM Micro IPM技术.评估板包括控制器(IMC101T-T038)和逆变器(CIPOSTM Micro IPM),很容易通过MCEDesigner和MCEWizard进行调试.提供了单相AC连接器,整流器,DC链接,控制器和三相输出到马达。
打赏榜单
百川入海 发表于 2020-11-17 20:34 | 显示全部楼层
专有的高性能无线电力传输(含数据传输)解决方案,这个内容好。原来只知道无线电力传输,像无线充电,无论是小功率的手机充电,还是大功率的给AGV车充电,但是还能进行数据传输,这是我不知道的。
数据以串行方式传输,传输速率约为 9.6 kBaud,看来这传输速率还是可以的。我觉得这在以后一些场景中,非常有用。
打赏榜单
isageko 发表于 2020-11-17 20:49 | 显示全部楼层
选择的是应用设计中的德州仪器精准检测待机电流与电池组的设计。
这组应用通过应用低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计来监控电流,这样能做到低功耗高续航的同时简捷实现过电保护的功能。2%的精度是很诱人的。最惊喜的还是支持正常运行固件,在功能的强大上与使用的方便上做到了最大的统一。
现在新能源是发展循序且及其被看好的行业,用电的安全与能源简约上是个亘古不变的难题,这组设计相信会有更好的应用前景
打赏榜单
做人要专业 发表于 2020-11-17 21:35 | 显示全部楼层
对大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化感兴趣,里面的内容说明选择合适的电容器技术、功率电感、开关频率和半导体——相较其它因素——对于提高具有相对较高输入和输出电流的DC/DC开关转换器的效率至关重要。
打赏榜单
shaler 发表于 2020-11-18 08:34 | 显示全部楼层
串模干扰电流作用于两条信号线间,其传导方向与波形和信号电流一致;共模干扰电流作用在信号线路和地线之间,干扰电流在两条信号线上各流过二分之一且同向,并以地线为公共回路。
数码小叶 发表于 2020-11-19 09:05 | 显示全部楼层
      很有实际意义的一篇应用笔记,随着无线充电应用在手机行业的越来越普及,对于工业和医疗行业不得不说也产生了一定的影响,但是工业和医疗业,要想利用好这项技术,要求也比手机搞很多,苛刻的工作环境和接触距离要求等,而且,这篇应用笔记中还提到了数据的无线传输方式,很有价值。
打赏榜单
bjs1688 发表于 2020-11-19 10:37 | 显示全部楼层
无线电力传输是未来的一个重要的充电应用,现在旗舰手机基本都带无线充电了,后续笔记本,超极本那些,应该也会增加无线充电线圈,高性能,高转换效率的无线电力传输解决方案未来前景非常广阔。
打赏榜单
张恒2222 发表于 2020-11-19 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
最近正好在做毕设关于电机驱动,这个电机控制器刚好满足我的设计,幸好看了一下这个论坛,要不然还得费很多时间去选型
打赏榜单
木野臻 发表于 2020-11-19 11:12 | 显示全部楼层
大功率DCDC转换器的EMC和效率,通过对电感参数的选择,输入电容参数的选择,输出电容参数的选择,PCB顶层和底层布局的排放更有利于提高抗干扰的设计方案。
打赏榜单
sumoon_yao 发表于 2020-11-19 15:22 | 显示全部楼层
电机及驱动控制已成为自动化行业不可或缺的一个部分, 第一次看到英飞凌的完整逆变器控制的电机驱动应用方案, 值得好好研究一番.
打赏榜单
sun2152 发表于 2020-11-21 13:25 | 显示全部楼层
EVAL-C101T-IM231是一个评估设计平台,用于基于iMOTION™2.0芯片组的完整逆变器控制的电机驱动应用。作为完整的电机驱动板,它包含控制器(IMC101T-T038)和逆变器(带有CIPOS™Micro IPM IM231-L6S1B)。 用户首次使用IMC101T-T038设计应用程序时,可以通过MCEDesigner和MCEWizard轻松调试评估平台。
打赏榜单
ezcui 发表于 2020-11-22 13:32 | 显示全部楼层
高性能无线电力传输的实用性强大,势必日益引起重视及更广泛的应用,绿色新能源EV必将成无线充电的广阔天地。
突发奇想:是否有望更进一步优化升级令EV在行进中也能实现无线充电,不间断地获得蓄能续航,那岂非更加理想呢?
打赏榜单
xscc 发表于 2020-11-22 20:05 | 显示全部楼层
DC/DC开关转换器的效率至关重要。一个高效的开关转换器以及使用它的终端产品需要符合所有必要的 EMC 标准方可上
市。这通常意味着输入和输出端必须另外加装合适的滤波器,以降低EMI。
打赏榜单
guo571580937 发表于 2020-11-24 09:02 | 显示全部楼层
ERYI  nb
guo571580937 发表于 2020-11-24 09:03 | 显示全部楼层
二姨 NB
madong 发表于 2020-11-24 09:42 | 显示全部楼层
        目前有相当部分叠层功率电感生产厂家对其产品额定电流规格都是沿用传统信号滤波处理用叠层电感额定电流标准来定义,其根据电感的温升电流值来定义其额定工作电流。这种情况下产品设计工程师往往会按照传统功率电感选型经验并根据供应商电感规格书上定义的额定电流值来衡量其实际电路中的额定工作电流,这样一来可能会因电感Isat指标低于电路的实际工作电流,产生如下隐患:
A). 电感实际工作时因电流过大导致饱和,引起电感量下降幅度过大造成电流纹波超出后级电路最大允许规格范围而造成电路干扰,从而无法正常工作甚至损坏;
B).电路中实际工作电流超过电感的饱和电流有可能会因电感饱和电感量下降产生机械或电子噪音;
C).电路中实际工作电流超过电感的饱和电流会导致因电感饱和,其电感量下降引起电源带负载时输出电压&电流不稳定,造成其它单元电路系统死机等不稳定异常情形;
D).电感额定电流(包括饱和和温升电流)选择余量不足会导致其工作时其表面温度过高
我的电子世界 发表于 2020-11-24 11:23 | 显示全部楼层
很好的解决了空间上的问题,同时兼顾散热问题,在有限的资源利用上,使其发挥最大的作用。
打赏榜单
