发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[RISC-V MCU 应用开发]
【原创】【RISC-V MCU CH32V103测评】U盘读写工程创建记
3755|1
对于CH32V103开发板,厂家所提供的例程是比较有意思,尽管CH32V103与CH32F103存在着一字之差,而从内核的角度看,其架构则是迥异的。
另外,两者的联系又是紧密的。这种就在于例程方面,其内容相差无几但可以屏名称来区分,且能通过软件MounRiver来架起桥梁,实现一定程度上的资源共享。
此外,呈现出一个特点是CH32F103例程有完整的项目工程可以直接进行编译下载,而CH32V 103例程却只提供主要的原材料,却欠厨房大师傅的最后抖勺。啥意思?
就是没有直接提供可编译的项目工程呗,似乎就像看看尝试着是否有本事打开使用CH32V103的门。
当然,打开这道门是十分简单的,因为厂家在产品出厂时已为它配置了通关秘籍(CH32V103 评估板说明及应用参考),你要做得无非是照方抓药。
那创建U盘读写工程是否很神秘呢?
非也,只是它牵扯的东西会多一些。毕竟人家是储存设备,且使用到了文件系统库,所以复制粘贴的内容也不在一个档次。
为了使大家能尽快地体味到U盘读写的味道,也更彰显沁恒产品的独特魅力,还是具体的把其工程的创建过程简明地写出来,尽管水平和难度很一般,但对于初次的使用者来说,还是照方抓药比较舒服呀!
具体的操作步骤如下:
1. 在安装好MounRiver_Studio的情况下,先打开MounRiver编译器。
2. 点击“file”菜单下的“New”子菜单中的“MounRiver Project”,见图1所示。
图1 创建新项目工程
2.按图2所示进行设置,并制定项目的名称,此处命名为EXAM1,然后点击“Finish”。
图2 相关设置及命名项目
3.此时,项目浏览窗口的显示内容如图3所示。
图3项目创建后生成的程序框架
4. 如图4所示,打开CH32V103的例程文件夹,将EXAM1目录下的全部文件进行复制。
图4 复制相关文件
5. 右击工程项目名,在快捷菜单中点击“Open from File System”选项,见图5所示。
然后进入User目录,将前面复制的文件粘贴到此处以覆盖原来的同名文件。
图5 打开文件系统
6. 进入图6所示的CH32V103例程文件夹,选取其全部内容进行复制。
图6 进入粘贴目录
图7选取库文件
7. 将选取的库文件,进行复制,然后将其粘贴到新创建的项目文件夹EXAM1中。完成后,其内容如图8所示。
图8 更新文件内容
8.使用编译工具进行编译,完成后其结果如图9所示。
图9完成编译
至此,我们就完成了U盘读写项目工程的创建和编译。
下面我们就将编译所生成的目标文件下载到开发板上,其操作为:
1.将开发板与调试器用导线连接好,并插到电脑上。
2.点击“Download”下载工具图标,则弹出下载设置界面,见图10所示。
图10 下载设置界面
3.点击“…”文件选择按钮,在弹出的对话框中选取待下载的目标文件,这里是选取EXAM1.hex,然后点击“打开”。
图11 选取下载文件
4.按图12所示,点击“Execute”工具图标进行下载,完成后的界面如图13所示。
图12 执行下载
图13 完成下载
在完成下载后,我们就可观察U盘读写的效果了。
在测试工作中,所执行的操作步骤如下:
1. 将待读写的U盘插入开发板的USB口
2. 将串口1与调试器的通信引脚进行连接,整个测试线路如图14所示。
图14测试线路连接
3. 打开串口调试工具软件,则可看到图15所示的运行结果。
完了,测试失败没戏呀!
图15U盘读写结果
问题出在哪里呢?
拔下U盘一看,原来所用的U盘是64GB。
没事,U盘咱有的是!
换32GB的,你猜结果这么样?
嘿,一样的没戏!
接着换,上4GB的,这次是终于搞定了,其效果如图16所示。
图16 达到读写目标
那程序的设计是怎样的呢?
其设计思想就是先输出系统的时钟频率,然后提示出是USB 主设备测试,继而进行几个阶段性的测试,即等待U盘接入、有U盘接入、等待U盘就绪等。随后便试图读取一个位于C51子目录的名为“NEWFILE.C”的文件。若没发现该文件,则在根目录下创建一个名为“NEWFILE.TXT”的新文件,并将“这个程序是以字节为单位进行U盘文件读写,简单演示功能。”的内容写入U盘,其效果如图17所示。
随后进行文件属性的修改,即将文件的创建时间修改为“2015.05.18”,其效果如下:
最终,以关闭所打开的文件为结束。
图17 信息写入U盘
打赏榜单
巧克力娃娃 打赏了 1.00 元 2020-11-27
理由:不错的分享贴
jinglixixi|  楼主 | 2020-11-27 16:09 | 只看该作者
多谢打赏支持!!!
发新帖 本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
