[方案相关] HSA8000-N带同步整流功能的图腾柱PFC专用控制器
11922|109
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:44 | 显示全部楼层
在硬开关过程中,峰值电流以及谷值电流均为动态变化值,以保持纹波电流恒定:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:45 | 显示全部楼层
峰谷电流的参考值可通过以下公式进行计算:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:46 | 显示全部楼层
图 8 展示了由 HSA800 实时计算出的电流示例,包括瞬时电感电流参考值
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:47 | 显示全部楼层
在软开关过程中,开关 B1与 B2的开启由死区时间自适应模块中的比较器所产生的事件进行控制,死区时间
自适应模块的输入为开关节点电压 VB。比较器可以检测到开关节点电压 VB的变化,其中比较器 SW_NODE_HIGH
可以检测到 VB电压的升高,比较器 SW_NODE_LOW 可以检测到 VB电压的降低。这两个比较器的参考值 VSW_HIGH与
VSW_LOW可由控制器设置。控制器将在开关 B(或1 B2)关断后查找事件,如果在预设的最大软开关死区时间 tSoftMax
内没有出现事件,那么控制器将自动开启开关 B1(或 B2)。最大软开关死区时间 tSoftMax可根据具体应用进行
优化配置。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:48 | 显示全部楼层
在硬开关过程中,在一段预设的死区时间后,开关 B1(或 B2)的开启由控制器直接控制。最大硬开关死区时
间 tHardDead可根据具体应用进行优化配置。
为保证软开关,谷值的最小电流限制应设为负值,以便为电感提供足够的能量储存,使得升压节点处的电压
可以进行全摆幅摆动。为了改善在低电流时的线性度,谷值最小电流的限制可以设为更小的数值(ITrough1)。
在这种情况下,恒定与非恒定谷值电流之间的过渡将发生的更早,可见图 9。当谷值最小电流限制超过软开
关的阈值(ITrough2)时,HARD-SWITCH 软件标志置位。软开关的谷值电流 ITrough1可根据具体应用进行优化配置。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:49 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:50 | 显示全部楼层
最小输入电压
标准输出 DC 电压
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:51 | 显示全部楼层
7.1 电感计算
升压电感器是最重要的 PFC 器件之一,其电感决定了 PFC 的工作模式。较小的纹波电流使得在大部分工作
范围内,PFC 可在连续传导模式(Continuous Conduction Mode,CCM)下进行工作,但是这意味着升压电
感器必须具有高电感值。然而电感值越高,电感器的尺寸就越大;如果使用较小尺寸的电感器,电感值就好
降低,纹波电流会变大,导通损耗因此也会变大。为了优化 PFC 的整体性能,使其可在低功率运行与最大功
率运行中达到效率平衡,电感值可通过下述示例进行计算:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:52 | 显示全部楼层
假设最小开关频率
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:53 | 显示全部楼层
根据计算出的电感值,可选取 200 μH 的电感应用在该 1 kW PFC 的设计上。通过控制升压电感器允许通过
的最大纹波电流,可以优化 PFC 的效率以及频率范围。
通过电感的电流包括 AC 60 Hz 正弦电流以及纹波电流,因此,电感电流的 RMS 值约为:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:55 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-28 23:56 | 显示全部楼层
一般情况下 PFC 可在 50 - 400kHz 的频率范围内运行,因此滤波器的电容选择使用标准的 3.3μF 电容。该
电容值为成本与性能之间的最优方案,并可为整个运行的频率范围提供了良好的衰减。在选择电容时,设计
人员应当确认所选电容可以承受电感的高频电流分量。
