[开关电源]
电源工程师你有这种热设计思维吗
756|4
zfdzszy|  楼主 | 2020-12-2 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
散热器的散热类型
热管的原理
热管(英文名:Heat Pipe 1963年美国LOS ALAMOS国家实验室G.M.GROVER在《应用物理》杂志命名),是一种导热性能力特别强的导热管元件,传热效率比同样材质的纯铜高出数千倍。
热管工作原理说明:热管管内的液体受热汽化;汽化了的饱和蒸汽向冷端流动;饱和蒸汽在冷端冷凝放出热量;冷凝液体回到热端继续吸热汽化。
热阻与散热器容积的关系, 自然对流和强迫风冷
散热器的选择方法
器件损耗功率(Pd)的一般计算
散热器的选择实例
辐射散热
对流散热
电子元器件的降额处理
瞬态热阻抗
负载电流形式与结温关系
jjjyufan| | 2020-12-2 14:15 | 只看该作者
太复杂 一堆公式 还记不住
实际往往这样的,
预估个尺寸的散热器,
然后打板,
满载实测 记录温升
修正
再测
小批量验证
完毕
戈卫东 2020-12-2 15:58 回复TA
@zlf1208 :很多参数还是要实测,而且工具还找不到。还不如直接看实际效果再调整。
zlf1208 2020-12-2 15:40 回复TA
这种方法只适用于小功率,简单散热。大多数时候,经验是管用的,如果是个要求较高的全新设计,有时候离不开理论的指导
Siderlee| | 2020-12-3 12:22 | 只看该作者
其实建模做的准确了,热还是可以计算的
