[资料分享] OC门、OD门和推挽输出
737|1
 楼主| tpgf 发表于 2020-12-3 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. OC门
OC意为集电极开路,结构如下:
A=0,①截止,②导通,相当于开关闭合,输出0V(实际输出不是0V,因为三极管存在饱和压降)。
A=1,①导通,②截止,相当于开关断开,C点呈现高阻态,通常情况下C点要有上拉电阻,以输出高电平。
I2C,SMB类型总线就是OC门或OD门,也是因为这种IO的高阻态输出和“线与逻辑”才能让他们能够有一个master,多个slave,也不会出现短路情况。
使用注意事项:
  • 上拉电阻太小,会增大饱和压降,导致输出的低电平很高。
  • 上拉电阻太大,会延缓信号的上升沿。
  • OC门可以连在一起,做“线与逻辑”。
  • 上拉电压可以根据下一级输入端的电平标准来选择,但也要注意芯片输出端口的电压maximal rating
2. OD门
把OC门的三极管换成场效应管,就是OD门,OD意为漏极开路。
A=0,①关闭,②导通,相当于开关闭合,输出0V(因为MOS管的导通阻抗很低,所以输出几乎等于0)。
A=1,①导通,②关闭,相当于开关断开,C点呈现高阻态,通常情况下C点要有上拉电阻,以输出高电平。
I2C,SMB类型总线就是OC门或OD门,也是因为这种IO的高阻态输出,和“线与逻辑”才能让他们能够有一个master,多个slave。
使用注意事项:
  • 上拉电阻太小,会导致MOS管②的导通电流过大,烧毁MOS管。
  • 上拉电阻太大,会延缓信号的上升沿。
  • OD门可以连在一起,做“线与逻辑”。
3. 推挽输出
推挽输出又叫push-pull,很多芯片的部分GPIO会支持这个功能。
用NPN+PNP制作的推挽输出结构如下:
用PMOS+NMOS制作的推挽输出结构如下:
1. i n p u t 输 出 高 电 平 时 , P M O S 截 止 , N M O S 导 通 , o u t p u t = 0 V 1. input输出高电平时,PMOS截止,NMOS导通,output=0V1.input输出高电平时,PMOS截止,NMOS导通,output=0V
2. i n p u t 输 出 低 电 平 时 , P M O S 导 通 , N M O S 截 止 , o u t p u t = V D D 2. input输出低电平时,PMOS导通,NMOS截止,output=VDD2.input输出低电平时,PMOS导通,NMOS截止,output=VDD
推挽输出结构的低电平输出能力与OC门或OD门是一样的,但是高电平输出能力比OC门或OD门强很多,因为是直接上拉到了电源!因此推挽输出可以输出很高的电流。
需要注意的是,配置为推挽输出的两个管脚,如果连载一起,一个配置为输出高,另一个配置为输出低,会产生很大的电流,导致IO烧毁。
xyz549040622 发表于 2020-12-21 22:20 | 显示全部楼层
支持下谢谢分享!
