返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
QT编写的串口助手最新版开源了-全网独一无二
23124|130
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-12-7 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该项目是本版块----镇版之宝
UI设计过程
QQ截图20210121095838.png 成品下载地址https://bbs.21ic.com/icview-3051934-1-1.html
代码下载地址请回复后可见
https://gitee.com/gaoyang9992006主要文件源码
  1. #include "mainwindow.h"
  2. #include "ui_mainwindow.h"
  3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  4.     QMainWindow(parent),
  5.     ui(new Ui::MainWindow)
  6. {
  7.     ui->setupUi(this);
  8.     //添加所有串口到comboBox_1里,(串口下拉菜单的名字是comBox_1,可以修改)
  9.     foreach(const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
  10.     {
  11.         ui->comboBox_1->addItem(info.portName());
  12.     }
  13.     serial=new QSerialPort(this);//为serial开辟空间
  14.     //设置默认显示的波特率为9600
  15.     ui->comboBox_2->setCurrentIndex(3);
  16.     //给2个单选按钮分成一个组。
  17.     groupButton1=new QButtonGroup(this);
  18.     groupButton1->addButton(ui->radioButton,0);
  19.     groupButton1->addButton(ui->radioButton_2,1);
  20.     ui->radioButton->setChecked(1);
  21.     //给2个单选按钮分成一个组。
  22.     groupButton2=new QButtonGroup(this);
  23.     groupButton2->addButton(ui->radioButton_3,0);
  24.     groupButton2->addButton(ui->radioButton_4,1);
  25.     ui->radioButton_3->setChecked(1);
  26. }
  27. MainWindow::~MainWindow()
  28. {
  29.     delete ui;
  30. }
  31. void MainWindow::recv_data(void)
  32. {
  33.     qDebug() << "Recv Data" << endl;
  34.     QByteArray buf = serial->readAll();
  35.     qDebug() << buf << endl;
  36.     if(!buf.isEmpty())
  37.     {
  38.         /*
  39. QT默认的编码是unicode,不能显示中文的
  40. windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030)
  41. 使用fromLocal8Bit()函数,实现了从本地字符集GB到Unicode的转换,用于处理汉语显示乱码等问题
  42. */
  43.         switch (groupButton1->checkedId()) {
  44.         case 0:
  45.             qDebug()<<"ASCII"<<endl;
  46.         {
  47.             QString myStrTemp = QString::fromLocal8Bit(buf); //转化到本地编码格式GB2312支持中文显示
  48.             //如果换行被勾选将会在每次接收显示前换行,另外判断是不是为空,确保第一行不会先给显示个回车符
  49.             if((ui->checkBox_3->isChecked())&&(!ui->textEdit_1->toPlainText().isEmpty()))
  50.                 ui->textEdit_1->insertPlainText("\n");
  51.             ui->textEdit_1->insertPlainText(myStrTemp);
  52.         }
  53.             break;
  54.         case 1:
  55.             qDebug()<<"Hex  "<<endl;
  56.         {
  57.             QDataStream out(&buf,QIODevice::ReadWrite);    //将字节数组读入
  58.             //如果换行被勾选将会在每次接收前换行
  59.             if(ui->checkBox_3->isChecked())
  60.                 ui->textEdit_1->insertPlainText("\n");
  61.             while (!out.atEnd())
  62.             {
  63.                 qint8 outChar =0;
  64.                 out>>outChar;
  65.                 QString str =QString("%1").arg(outChar&0xFF,2,16,QLatin1Char('0'));
  66.                 //插入空格
  67.                 if(ui->checkBox_4->isChecked())
  68.                     ui->textEdit_1->insertPlainText(str+' ');
  69.                 else
  70.                     ui->textEdit_1->insertPlainText(str);
  71.             }
  72.         }
  73.             break;
  74.         }
  75.     }
  76. }
  77. //单击搜索串口按钮,重新获取可用的串口
  78. void MainWindow::on_pushButton_1_clicked()
  79. {
  80.     ui->comboBox_1->clear();
  81.     foreach(const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
  82.     {
  83.         QSerialPort serial;
  84.         serial.setPort(info);
  85.         if(serial.open(QIODevice::ReadWrite))
  86.             ui->comboBox_1->addItem(info.portName());
  87.     }
  88. }
  89. void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
  90. {
  91.     if(ui->pushButton_2->text()==tr("打开串口"))
  92.     {
  93.         ui->pushButton_2->setText(tr("关闭串口"));
  94.         serial->setPortName(ui->comboBox_1->currentText());
  95.         if(serial->open(QIODevice::ReadWrite))
  96.         {
  97.             qDebug()<<"Open OK"<<endl;
  98.             ui->label_status->setProperty("isOn",true);
  99.             ui->label_status->style()->polish(ui->label_status);
  100.         }
  101.         else
  102.         {
  103.             qDebug()<<"Open Failed"<<endl;
  104.         }
  105.         //设置波特率为当前所选的波特率,因为波特率为字符串,所以用强制转换后才能赋值给设置波特率函数。
  106.         serial->setBaudRate(ui->comboBox_2->currentText().toInt());
  107.         switch (ui->comboBox_3->currentIndex())
  108.         {
  109.         case 0: serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop); break;
  110.         case 1: serial->setStopBits(QSerialPort::TwoStop); break;
  111.         case 2: serial->setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); break;
  112.         default:break;
  113.         }
  114.         //设置数据位长度,先获取当前索引,然后对应设置。
  115.         switch (ui->comboBox_4->currentIndex())
  116.         {
  117.         case 0: serial->setDataBits(QSerialPort::Data8); break;
  118.         case 1: serial->setDataBits(QSerialPort::Data7); break;
  119.         case 2: serial->setDataBits(QSerialPort::Data6); break;
  120.         case 3: serial->setDataBits(QSerialPort::Data5); break;
  121.         default:break;
  122.         }
  123.         //设置奇偶校验,先获取当前索引,然后对应设置。
  124.         switch (ui->comboBox_5->currentIndex())
  125.         {
  126.         case 0: serial->setParity(QSerialPort::NoParity);   break;
  127.         case 1: serial->setParity(QSerialPort::OddParity);  break;
  128.         case 2: serial->setParity(QSerialPort::EvenParity); break;
  129.         case 3: serial->setParity(QSerialPort::SpaceParity);break;
  130.         case 4: serial->setParity(QSerialPort::MarkParity); break;
  131.         default:break;
  132.         }
  133.         {
  134.         if(ui->checkBox_1->isChecked())
  135.             serial->setDataTerminalReady(true);
  136.         if(ui->checkBox_2->isChecked())
  137.             serial->setRequestToSend(true);
  138.         }
  139.         /*
  140. connect,是QT中的连接函数,将信号发送者sender对象中的信号signal与接受者receiver中的member槽函数联系起来。
  141. */
  142.         connect(serial,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(recv_data()));
  143.     }
  144.     else
  145.     {
  146.         ui->pushButton_2->setText(tr("打开串口"));
  147.         serial->close();
  148.         qDebug()<<"Close OK"<<endl;
  149.         ui->label_status->setProperty("isOn",false);
  150.         ui->label_status->style()->polish(ui->label_status);
  151.     }
  152. }
  153. void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
  154. {
  155.     switch (groupButton2->checkedId())
  156.     {
  157.     case 0:
  158.     {
  159.         QByteArray str;
  160.         if(ui->checkBox_5->isChecked())
  161.         str = (ui->textEdit_2->toPlainText()+'\r').toLocal8Bit();
  162.         else
  163.         str =  ui->textEdit_2->toPlainText().toLocal8Bit();
  164.         qDebug()<<str<<endl;
  165.         serial->write(str);
  166.     }
  167.         break;
  168.     case 1:
  169.     {
  170.         QString str =ui->textEdit_2->toPlainText();
  171.         str.remove(QRegExp("\\s"));//移除空格
  172.         if(str.length()%2==1)
  173.             str=str.remove(str.length()-1,1);//如果最后一位不完整,舍弃。
  174.         QByteArray text=QByteArray::fromHex(str.toLatin1()); //获取文本框的字符串,转换成字流
  175.         qDebug()<<text.data();            // returns 字符串
  176.         serial->write(text.data());
  177.     }
  178.         break;
  179.     default:break;
  180.     }
  181. }
  182. //清除发送文本框内容
  183. void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
  184. {
  185.     ui->textEdit_2->clear();
  186. }
  187. //清除接收文本框内容
  188. void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
  189. {
  190.     ui->textEdit_1->clear();
  191. }
  192. void MainWindow::on_textEdit_2_textChanged()
  193. {
  194. if(groupButton2->checkedId())
  195. {
  196.     ui->textEdit_2->disconnect();
  197.     QString str =ui->textEdit_2->toPlainText();
  198.     int tem_position=ui->textEdit_2->textCursor().position();
  199.     qDebug()<<"001,length:"<<str.length();
  200.     qDebug()<<"002,size:"<<str.size();
  201.     qDebug()<<"003:"<<str;
  202.     if(str.length()>0)
  203.     qDebug()<<"004:"<<str.at(str.length()-1);
  204.     qDebug()<<"--------------------------------";
  205. str=str.toUpper();
  206.     for( int i=0;i<str.length();i++)
  207.     {
  208.         if(((i+1)%3)==0)
  209.          {
  210.            if(!(str.at(i)==' '))
  211.            {
  212.              str.insert(i,' ');
  213.              ui->textEdit_2->setText(str);
  214.              tem_position++;
  215.              {
  216.                  QTextCursor tc = ui->textEdit_2->textCursor();
  217.                  tc.setPosition(tem_position);
  218.                  ui->textEdit_2->setTextCursor(tc);
  219.              }
  220.             qDebug()<<"005:"<<str;
  221.            }
  222.          }
  223.         else
  224.         {
  225.             if(((str[i]>='0')&&(str[i]<='9'))||((str[i]>='A')&&(str[i]<='F')))
  226.             {
  227.             }
  228.             else
  229.             {
  230.              str=str.remove(i,1);
  231.              i--;
  232.              tem_position--;
  233.             }
  234.             ui->textEdit_2->setText(str);
  235.             {
  236.                 QTextCursor tc = ui->textEdit_2->textCursor();
  237.                 tc.setPosition(tem_position);
  238.                 ui->textEdit_2->setTextCursor(tc);
  239.             }
  240.         }
  241.     }
  242.     qDebug()<<"006:"<<str;
  243.     connect(ui->textEdit_2,SIGNAL(textChanged()),this,SLOT(on_textEdit_2_textChanged()));
  244. }
  245. }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
工程源码下载地址回复可见。
QT5安装教程https://bbs.21ic.com/icview-3066814-1-1.html
为方便交流,建议使用我的源代码的朋友开发的新作品,或在此基础上增加了功能的,请在本版块发布相关软件,以供大家学习交流或使用。
001.png 极简模式
正常模式
通过拖动窗口可以改变显示模式。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-01-21
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
@netjob :已更新。  发表于 2020-12-8 10:08
@netjob :不是显得专业嘛。  发表于 2020-12-8 10:06
full_stack 发表于 2020-12-7 15:59 | 显示全部楼层
看看吧,也不会QT
xiaoyh520 发表于 2020-12-7 16:00 | 显示全部楼层
xiaosun 发表于 2020-12-7 16:01 | 显示全部楼层
接收的数据不能保存
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-12-7 16:02 | 显示全部楼层
接收的数据不能保存
复制粘贴保存到记事本去。。。功能太复杂就不精简美观了,添加保存功能非常容易,这提供的是源码,可以根据需要在此基础自行添加。
songyongbiing 发表于 2020-12-7 16:04 | 显示全部楼层
学习学习
hxhz123 发表于 2020-12-7 16:05 | 显示全部楼层
学习一下
caizhiwei 发表于 2020-12-7 16:05 | 显示全部楼层
牛X,学习一下下
caijl 发表于 2020-12-7 16:09 | 显示全部楼层
不错,帮顶
sgf201 发表于 2020-12-7 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
WoodData 发表于 2020-12-7 16:15 | 显示全部楼层
WoodData 发表于 2020-12-7 16:17 | 显示全部楼层
用的是哪个版本的QT啊?
sgf201 发表于 2020-12-7 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
增加一个交互模式吧,类似putty,用于登陆调试
21ic小喇叭 发表于 2020-12-7 16:19 | 显示全部楼层
支持支持,祝开业大吉哈哈
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-12-7 16:19 | 显示全部楼层
用的是哪个版本的QT啊?
QT5.14版本,应该是官方发布的释放版最后一个版本。现在最新版是5.15。
我编写时候选择的兼容版本是不低于5.12版本就可以。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-12-7 16:21 | 显示全部楼层
那完全可以用putty啊,因为开发窗口版本和控制台版本是两个不同的框架,难以融合到一个软件里。
zgf449400 发表于 2020-12-7 16:25 | 显示全部楼层
跟技术高搞PC软件
电子write_cai 发表于 2020-12-7 16:25 | 显示全部楼层
高总工6666
zgf449400 发表于 2020-12-7 16:27 | 显示全部楼层
不知道 支不支持 结构体 枚举等定义 ,反正 VB不支持,准备放弃
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-12-7 16:28 | 显示全部楼层
QT支持标准的C语言与标准的C++,VB 好像没这些概念吧。
2058
