[活动] 第二期贸泽电子设计圆桌研讨会(京东卡大放送)
35176|78
木野臻 发表于 2020-12-8 16:56 | 显示全部楼层
在参与的项目中,包含传感器的温度传感器在内的项目还真的不是很多,记得最早开始接触到传感器是在大学时,但是没有这么深入的研究学习,这次机会刚好再次通过贸泽电子再次学习,普遍传感器对于算法要求很好,以及精度的要求等等,整车环境的应用要求跟高。
jk0112 发表于 2020-12-8 19:26 | 显示全部楼层
学习一下
hk386 发表于 2020-12-8 19:41 | 显示全部楼层
温度传感器 TMP451,独创的远程和 & 本地温度传感器,灵敏,准确性、抗噪性都非常符合工业设计需求,而且我看中的是它的可编程偏移,解决了传感器上板后出现的各种各样的漂移,适合工厂调试生产,很好的东西。
hu519922633 发表于 2020-12-8 20:25 | 显示全部楼层
Littelfuse的PPG101JA是小型薄膜铂电阻温度检测器。该传感器是由沉积在陶瓷基底上的钝化薄膜铂元素组成。与线绕铂电阻温度探测器相比,薄膜铂电阻温度检测器具有成本优势。我觉得优点一个是成本低另一个是适用温度范围广,可以达到-70°C至+500°C。
lospring 发表于 2020-12-8 22:17 | 显示全部楼层
MCP9700AT-E/LTVAO  温度传感器便宜又好用。工业对于温湿度的要求比较高,基本没个地方都需要温度传感器
robertwang126 发表于 2020-12-9 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
对触摸传感器开发工具感兴趣
tom_xu 发表于 2020-12-9 09:25 | 显示全部楼层
我喜欢Heraeus公司的PT1000工业温度传感器W-EYK6, 测温范围可以达到-40C 到+500C, 在0C到100C范围内精度可以到0.1F,
可以广泛应用在HVAC, 实验室温度数据采集,烤箱等领域。
137017878 发表于 2020-12-9 11:24 | 显示全部楼层
薄膜压力传感器,可以读取很细微的压力变化,而且是可以安装在各种材料表面,结构要求低,防水性能超好,非常好的产品
linghz 发表于 2020-12-9 13:27 | 显示全部楼层
传感器技术直接关系到我国自动化产业的发展形势,“传感器技术强,则自动化产业强”。
TI的TMP451 远端&本地温度传感器是带有内置本地温度传感器的高准确度、小功率远端温度传感监测器。具有诸如串联电阻抵消、可编程非理想因子(η-factor)、可编程偏移、可编程温度界限和可编程数字滤波器等先进特点,是稳健的热监测解决方案,准确性、抗噪性更高。
lvyunhua 发表于 2020-12-9 13:40 | 显示全部楼层
图像传感器资料比较好找,价格较实惠,货周期可确定,为用户选型提供很大帮助。
xiao!gan 发表于 2020-12-9 14:28 | 显示全部楼层
Microchip Technology MCP6C02电流传感放大器不错,可以实现非常低的偏移漂移提供输入偏移电压校准,非常适合用于电机控制、工业计算和电池监控应用。采用零漂移架构,能提高设计灵活性,同时尽可能减少输入错误。与霍尔效应器件和电流传感线圈相比,电流传感电阻通常是更加吸引人的解决方案,而且将电流传感电阻与放大器组合使用的做法也更符合严苛 工业 应用所提出的高要求。
Microchip Technology MCP6C02高压侧电流检测放大器可提供输入失调电压校正,以实现极低失调漂移。这些放大器提供20V/V、50V/V和100V/V的预设增益。MCP6C02高压侧电流检测放大器采用零漂移架构,可实现极低的输入误差,同时还具有较高的设计灵活性。这些放大器具有高直流精度、POR保护和增强的EMI保护等特性。
MCP6C02高压侧电流检测放大器具有3V至65V额定输入共模电压范围,可提供小于16μV的最大偏移。这些放大器采用小型6引脚SOT-23封装。典型应用包括电机控制、模拟电平转换器、工业计算和电池监视器/测试器。这些放大器可支持单向和双向应用。
sn89758 发表于 2020-12-9 14:32 | 显示全部楼层
TI公司TMP451-Q1:最大0.0625°C分辨率,27uA超低工作电流,3uA极低待机电流,–40°C to 125°C宽温度测量范围。非常实用于工业领域的超低功耗温度传感器。
AEC-Q100qualifiedwith the followingresults:–  Devicetemperaturegrade1: –40°C to 125°Cambientoperatingtemperaturerange•  ±1°C accuracyfor localand remotediodesensors•  0.0625°C resolutionfor localand remotechannels•  1.7-Vto 3.6-Vsupplyand logicvoltagerange•  27-μA operatingcurrent,3-μA shutdowncurrent
名字长大 发表于 2020-12-9 14:45 | 显示全部楼层
TRICAN HTD2800 工业湿度传感器 The TRICAN HTD2800 digital combination sensor provides output signals  for  relative  humidity,  temperature  and  pressure  from  a single  device.  The  highly  rugged  and  reliable  automotive-grade design of the TRICAN is suited for automotive, truck/bus and fuel cell applications where performance is key
lxl666 发表于 2020-12-9 22:56 | 显示全部楼层
传感器作为现代科技的前沿技术,被认为是现代信息技术的三大支柱之一,也是国内外公认的最具有发展前途的高技术产业。
Microchip MCP970x/MCP970xA线性有源热敏电阻IC是一系列模拟温度传感器,可将温度转换为模拟电压。该系列传感器成本低、功耗低,该系列器件不受寄生电容影响,可驱动大电容负载。器件可通过微控制器远程定位,从而实现印刷电路板(PCB) 布局设计灵活性。
Gavin3389 发表于 2020-12-10 09:24 | 显示全部楼层
传感器已经进入到各行各业,
由于工作的原因,也接触了不少传感器,测距、温度、气压、气体流量等等。
贸泽所提供的的丰富的传感器,确实给前期选型提供了便捷,也给器件采购提供了便捷。
非常感谢!
xyz549040622 发表于 2020-12-10 10:16 | 显示全部楼层
工业自动化时代最主要的应用就是电机的应用,电机的应用最重要的就是电机的安全,确保它发生故障的时候能够及时停止。那么如何才能判断它是否发生故障呢,最好的办法肯定就是检测它的电流了。当电机发生短路或者是其它故障时,它的电流会迅速增大。因此一款好的电流传感器是非常有必要的,贸泽电子的电流传感器品类齐全,有很多的选型可以参考。
比如这款MCR110,可以提供 ±5A, ±20A, and ±50A范围内的检测精度,快速输出响应时间500纳秒,0.9mΩ低一次电阻,可在单台3.3V和单台5V的供电操作中使用。可以想象在工业化自动时代这种传感器会有非常广泛的应用
qjp1988113 发表于 2020-12-10 11:16 | 显示全部楼层
麦克风话筒的音频传输,在智能设备时代,是个绕不过去的话题。不管是现在的手机,还是其他的智能语音设备,一个抗干扰能力强,失真度小的语音输入系统是必不可少的。
贸泽电子提供了STMicroelectronics STEVAL-MKIT01V2 MEMS传感器示例套件。它里面就包含了MP23ABS1 MEMS音频传感器集成的原型电路,配个MCU就可以进行评估和原型设计。
我觉得很有用处,首先它里面包含了4个MEMS音频传感器,可以组成麦克风列阵,对于外部的感染可以采取双路采样,并差分的方式抵消掉外部的噪音。很适合开发选用。
我会弄一点 发表于 2020-12-10 13:16 | 显示全部楼层
加速度传感器已被广泛应用于汽车电子领域,主要集中在车身操控、安全系统和导航,典型的应用如汽车安全气囊(Airbag)、ABS防抱死刹车系统、电子稳定程序(ESP)、电控悬挂系统等。
贸泽电子提供的STMicroelectronics STEVAL-MKIT01V2 MEMS传感器示例套件包括四个传感器适配器板,支持对设备的加速度,角速度进行测量。该传感器适配器板既可在独立模式下评估,添加到原型设计中,是一种加快项目开发效率,准确性、抗噪性的解决方案。
godlovedeath 发表于 2020-12-11 09:28 | 显示全部楼层
对热敏电阻比较感兴趣,但是没有找到能够精度达到0.001度的呢?
ZSZW 发表于 2020-12-11 12:19 | 显示全部楼层
传感器及其相关的测试技术是保障自动生产线安装、调试、运行当中非常重要的部件与应用技术,如若没有高灵敏度的传感器加以支撑,那么就很难形成自动化的生产。传感技术要在物联网中,无线通信技术,工业自动化,帮助机器人高效测量物体大小,提供卓越的工业物联网通信,面向智能制造等发挥作用。
Honeywell PX3重载压力变送器结合了压缩电阻传感技术和ASIC(特定应用集成电路)信号调节,采用黄铜壳体。PX3变送器消耗少量电流,具有较高的EMC(电磁兼容性)性能、绝缘电阻和介电强度,在运输和工业应用方面比较广泛!
