[活动] 第二期贸泽电子设计圆桌研讨会(京东卡大放送)
35184|78
eyesee2008 发表于 2020-12-11 13:47 | 显示全部楼层
MCR1101-5-5  体积小 ,感应电流大,响应时间快,工作温度范围宽等优点,在消费类和工业领域类都可以得到很广泛的应用。
w494143467 发表于 2020-12-11 20:52 | 显示全部楼层
我觉得在工业自动化时代,少不了温度传感器,它可以帮助工业自动化实现设备当前设备温控,同时可检测设备的温度,温度在工业中是一个非常重要的指标,比如设备运行的环境温度是否满足要求,或者当前设备的温度是否在可工作的范围内,就和人一样,超过标准温度之后就不能工作了,机器也是一样的。同时工业自动化很多设备都是在恒温的环境下工作的,所以需要有一个精确的温度传感器,这样才可以制作出趋近完美的材料,我觉得工业温度传感器 KN3026 1Pt100 Class A PdAu是非常符合工业中的温度传感器,它的温度范围:- 196 C to + 600 C;电阻:100 Ohms;工作电源电流:1 mA,还是非常符合现代工业的标准的。下面是产品链接和介绍。
https://www.mouser.cn/ProductDetail/Heraeus-Nexensos/32206544?qs=sGAEpiMZZMunegBHAOsZD%2FCVRSe44HisdYnGysTCvTvsX5JSuyhOOQ%3D%3D
hbzjt2011 发表于 2020-12-11 22:20 | 显示全部楼层
SentriusTM RS1xx多传感器集成天线和集成特性温度/湿度传感器,采用小的IP65外壳与外部IP67打开/关闭接触传感器。Laird连接性的SentriusTM RS1xx多传感器是一个电池供电的,远程传感器平台利用LoRaWAN的好处和蓝牙低能量(bie)连接。小,崎岖的形式包含射频性能优越,多个传感器功能,包括打开/关闭检测与温度/湿度,使其适合冷藏链的应用程序。新的多传感器包括一个外部IP67额定磁簧开关。它是用来检测和报告打开/关闭门的状态。住时间参数设置,如果门打开的时间打开住时间,开放在LoRaWAN发送通知。用户可以选择频率接收消息,门还是敞开的。在其核心,RS1xx多传感器利用Laird的战地可靠RS1xx系列硬件,提供LoRaWAN选择在868,915,923 mhz的频率。
xb0314 发表于 2020-12-13 09:28 | 显示全部楼层
      制造商ACEINNA生产的438-MCR1101-5-3电流传感器提供了对电流进行检测的功能,目前随着电源设备技术的不断发展,电源技术也在不断进步,,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危险情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,因此能够实现电流检测能力的电流传感器就体现其不小的价值。
     438-MCR1101-5-3电流传感器其工作电源电压范围为3.15V~3.45V,典型值为3.3V;工作温度范围为-40度到+105度,工作温度范围还是比较广泛的。电流额定值为5A,工作响应时间为300ns,体积小,重量仅为3.896g,而且封装类型多,价格也实惠,这些优点都能打动我。
天师猫神 发表于 2020-12-13 10:25 | 显示全部楼层
工业自动化时代,作为最强助力的传感器技术提供了温度传感器技术,贸泽电子的温度传感器类型工业温度传感器Amphenol的GE-2158 打到动了我,,因为Amphenol的GE-2158安装方便,简单容易操作,新手容易上手,可以应用在大型工业移动搬运机器人上,工程机械上最大工作温度:+ 150 C ,最小工作温度: - 40 C 非常适合用在这些工业设备上
杨义 发表于 2020-12-13 12:57 | 显示全部楼层
      在工业自动化时代中,我认为作为最强主力的传感器技术提供了很多的帮助,目前随着工业自动化技术的发展,势必需要各种各样的传感器,从功能上来说,工业传感器分为光电、热敏、气敏、力敏、磁敏、声敏、湿敏等不同类别。相对于民用来说,工业环境对传感器的要求更高,从稳定性、精度、运行安全等多方面考虑。和消费电子等民用领域相比,用于智能制造的工业传感器在精度、稳定性、抗震动和抗冲击性方面提出了更为苛刻的要求。因此设计优良的传感器能够更好的满足工业自动化的发展。
      通过查看贸泽电子的各种传感器产品后,比较打动我的是Laird Connectivity生产商生成的455-00041工业温度传感器。目前比如工厂生成车间等正常运转对于企业至关重要。由于厂房中电子设备众多,环境温湿度会直接影响其工作状况,因此湿度传感器成为厂房环境综合监测系统中必不可少的部分。Laird Connectivity生产的这款湿度传感器工作温度范围为-25度~50度,工作范围宽泛,RH范围为0% to 100%,RH精度为+/- 4.5 %,单位重量为200g,因此很适用于湿度检测系统中。
zps136631 发表于 2020-12-13 13:19 | 显示全部楼层
特别推荐,ESP32-S2-WROVER-I(M22S2H3216UH3Q0)模块就特别好用,支持蓝牙和WiFi双链接,且乐鑫的WiFi模组一直都挺好用,开源做的酒吧错。做智能产品很好用。还是有挺多选择的,乐鑫的产品确实做的不错,做设计开发很方便,资料和技术支持很到位。
yichen1319 发表于 2020-12-13 18:29 | 显示全部楼层
工业传感器其实是一个非常有技术含量的传感器技术领域,我国未来发展想要有高质量的进步,智能化工厂的建设和落地应用是必不可少的条件,作为生产设备的组成部分,传感器在很大程度上影响设备的使用寿命、质量控制和操作灵活性。Omron Industrial Automation的各种先进传感技术组合能够帮助制造商改进预测性维护、消除传感器故障的典型原因以及提供灵活的安装选项,从而降低整个生产过程的成本。 根据特定应用的独特需求选择正确的传感器,可以更准确地检测缺陷和问题材料,实现更高的总体拥有价值 (TVO)。TVO是一项预测,表示无论其初始成本如何,其原材料、工艺和组件都能产生最大价值。
倔强的小轩 发表于 2020-12-13 19:21 | 显示全部楼层
  Maxim Integrated MAXREFDES103医疗保健传感器.
  这款传感器平台是一款腕带式可穿戴传感器,具有高灵敏度和算法处理功能,可为医疗保健传感应用演示
  该医疗保健传感器平台包括外壳和生物识别传感器集线器,以及用于心率和 SpO2  的嵌入式算法,其能够处理来自模拟前端 和传感器信号。原始数据可通过蓝牙发送至Android应用或PC GUI,用于评估和定制开发。
  这是它的设计架构.
  在日常使用中,它既可作为运动手表,还可作为医疗保健跟踪器,方便家庭医生进行健康情况的跟踪.也可作为心脏信号跟踪器,实时记录心脏的健康状况
195 发表于 2020-12-13 19:51 | 显示全部楼层
我觉得Maxim Integrated MAX31825EVSYS1评估系统直接提供了测量温度的支持.
Maxim Integrated MAX31825EVSYS1评估系统是温度传感器的演示开发平台.具有USB2PMB2适配器板,使评估板能够连接到PC的USB端口。
搭载了DS2482转换器,可兼容windows的GUI界面.同时,该模块是一个评估版,不须接入其他主控即可独立工作.
益力多 发表于 2020-12-13 20:05 | 显示全部楼层
Texas Instruments BOOSTXL-PGA460评估模块 (EVM)是一种距离传感器.
Texas Instruments BOOSTXL-PGA460评估模块 (EVM) 使用户能够评估PGA460-Q1超声波传感器信号调理器IC的功能。PGA460-Q1是用于超声波传感模拟前端 器件。BOOSTXL-PGA460包括一个由变压器驱动换能器和用于比较的直驱式换能器。除了评估PGA460-Q1器件外,还可在使用GUI时显示变压器驱动换能器或直驱换能器的超声波回波曲线和测量结果。说白了就是具有自测量和反馈功能,不需要外接其他传感器进行数据的测量比较
电工老手 发表于 2020-12-13 20:13 | 显示全部楼层
我比较喜欢STMicroelectronics STEVAL-MKI206V1适配器板
STMicroelectronics STEVAL-MKI206V1适配器板评估AIS2DW12 MEMS器件,可以快速进行系统原型设计。该适配器板可插入标准DIL 24插槽中。STEVAL-MKI206V1适配器板提供完整的AIS2DW12引脚分配,并在VDD电源线路上配备所需的去耦电容。该适配器板受STEVAL-MKI109V3主板支持,该主板包含一个高性能32位MCU,也就是说,这是个个自行工作的评估版.
特点
  针对标准DIL 24插槽的完整AIS2DW12引脚分配
  完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
   符合RoHS指令h符合WEEE标准
虽然没上手过,但是有机会一定要搞一个来玩玩
天意无罪 发表于 2020-12-14 08:48 | 显示全部楼层
工业的发展离不开自动化水平的提高,与制造业的大多数转变一样,自动化的增长在很大程度上可以归因于对更精简、更快、更划算的生产的不断追求,这个目标推动着工业自动化不断向前发展。
工业自动化水平的提高离不开各种传感器技术的应用和融合,比如:位移传感器、速度传感器、光幕传感器、图形传感器等等,其中应用于测距和物体探测的光电传感器便是最常用的一种工业传感器,如上图中的欧姆龙两款光电传感器便是工业自动化中最常见的传感器之一。怎样利用好各种传感器并让其协同运行是工业自动化的难点。工业自动化发展了几十年,如今已经来到了工业4.0时代。
工业4.0将带来工作方式和环境的全新变化,它是制造生产的一个高阶水平,不仅颠覆了传统落后的生产模式,还给人类社会带来一幅全新的工业蓝图。“工业4.0”是第四次工业革命的核心产物,是制造业转型升级的大方向,也是工业自动化行业一个前所未有的发展机遇。面对工业4.0的机遇,对各种传感器的要求也越来越高:精度、可靠性、稳定性、数字化等等。
二哲科技 发表于 2020-12-14 10:17 | 显示全部楼层
电流传感器我觉得在工业中是非常重要的一个传感器,它可以检测当前运行电路的电流情况,防止大电流时对器件的损坏,可通过检测电流来阻止电流过大导致的一系列问题。下面是ACEINNA MCA1101电流传感器的一些参数。
ACEINNA MCA1101电流传感器IC为±5A,±20A和±50A完全集成的双向模拟输出电流传感器。 这些传感器IC可提供高精度和高带宽。 MCA1101传感器IC集成了各向异性的磁阻(AMR)传感器技术,该技术固有地具有低噪声,出色的线性度和可重复性。 这些传感器IC适用于高端和低端双向电流检测,并提供1.5MHz(3dB)的高带宽。 MCA1101传感器IC旨在消除对杂散磁场和共模磁场的敏感性。 这些传感器IC固有的低输出噪声避免了在低电流条件下进行额外滤波的需求。
MCA1101传感器IC采用SOIC-16封装,并支持高度隔离。 这些传感器IC已通过UL / IEC / EN60950-1认证,可用于电机,逆变器,不间断电源和功率因数校正的电流检测反馈环路中。
为什么推荐这款电流传感器呢,因为它可以支持±5A,±20A和±50A完全集成的双向模拟输出电流。
anzidage 发表于 2020-12-14 10:19 | 显示全部楼层
温度传感器在工业应用中非常重要,尤其对热感应,温度控制等。贸泽电子的TMP451HQDQWRQ1器件非常不错,有高准确度、小功率等特点,具有诸如串联电阻抵消、可编程非理想因子(η-factor)、可编程偏移、可编程温度界限和可编程数字滤波器等先进特点,是稳健的热监测解决方案,准确性、抗噪性更高。
shakencity 发表于 2020-12-14 16:55 | 显示全部楼层
目前工作中用到了电流 电压  角度等传感器,其中电流电压传感器算是比较多的,角度传感器只用在了一种产品上,而且量也不大,跟人觉得后期的发展应该偏向于精度方面,精度有时候决定了作用的效果,而且质量的高低有时候也就体现在这个方面。
李振淑 发表于 2020-12-16 09:20 | 显示全部楼层
我觉得传感器在工业中起到了最重要的作用。为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。贸泽电子的SKH-250-4传感器还是很不错的,
TE Connectivity SKH拉绳位移传感器具有IP67防护等级,设计紧凑,可提供CANOpen输出信号。SKH传感器采用简单易用的结构,提供用户可选的4mA至20mA范围或0VDC至10VDC输出信号选项。CANOpen技术提供125K、250K、500K和1M波特率选项以及50ms数据速率。TE SKH拉绳位移传感器有250英寸和400英寸行程范围可供选择。对于工程师的创作非常友好。
马彦号 发表于 2020-12-16 09:28 | 显示全部楼层
传感器应用非常广泛,而在工业自动化的应用中,用到最多也最重要的应该是监控。工业生产各个组成环节都需要传感器进行监控,并把数据反馈给控制中心,以便对出现异常节点进行及时干预,保证工业生产正常进行。个人比较喜欢MCA1101系列器件,MCA1101传感器集成电路集成了各向异性磁阻(AMR)传感器技术,具有固有的低噪声、良好的线性度和可重复性。双向感应和3dB侧均适用于高带宽和低带宽的传感器。MCA1101传感器集成电路设计用于消除对杂散磁场和共模磁场的敏感性。这些传感器IC固有的低输出噪声避免了在低电流下附加滤波的要求。
sgf201 发表于 2020-12-16 17:21 | 显示全部楼层
薄膜铂质电阻温度检测器有非常宽泛的工作温度范围,并且精度足够高,极大得方便了设计。Littelfuse PPG和PPG-J薄膜铂质电阻温度检测器 (Pt-RTD) 是能够承受-50°C至+500°C温度范围的温度传感器。Littelfuse PPG和PPG-J薄膜铂质RTD传感器包含一个钝化薄膜铂质元件(在于陶瓷基板上),与绕线铂质电阻温度检测器相比,性价比更高。该传感器可将电阻和温度偏差控制在±0.06%和±0.15°C以内
brother0952 发表于 2020-12-16 22:45 | 显示全部楼层
Sensirion SCC30-DB湿度和温度传感器模块  比较打动我,原因:
1、一只起订
2、精度不错
3、宽范围工作电压
4、输出经处理的数字结果,方便
5、内置加热器,可以检测模块有没有损坏,这个有意思,很实用
