IRFB4227PBF 测试参数 深圳海思迈科技有限公司
837|0
13728667116|  楼主 | 2020-12-11 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品属性              属性值
制造商:               Infineon
产品种类:             MOSFET
RoHS:              详细信息
技术:                 Si
安装风格:            Through Hole
封装 / 箱体:         TO-220-3
晶体管极性:          N-Channel
通道数量:            1 Channel
Vds-漏源极击穿电压:    200 V
Id-连续漏极电流:      65 A
Rds On-漏源导通电阻:    24 mOhms
Vgs - 栅极-源极电压:    - 30 V, + 30 V
Vgs th-栅源极阈值电压:    1.8 V
Qg-栅极电荷:          70 nC
最小工作温度:         - 40 C
最大工作温度:        + 175 C
Pd-功率耗散:          330 W
通道模式:          Enhancement
封装:              Tube
配置:              Single
高度:              15.65 mm
长度:              10 mm
晶体管类型:        1 N-Channel
宽度:              4.4 mm
商标:             Infineon Technologies
正向跨导 - 最小值:   49 S
下降时间:           31 ns
产品类型:         MOSFET
上升时间:         20 ns
工厂包装数量:     1000
子类别:           MOSFETs
典型关闭延迟时间:   21 ns
典型接通延迟时间:   33 ns
单位重量:  6 g
INFINEON  IRFB4227PBF  晶体管, MOSFET, N沟道, 65 A, 200 V, 0.0197 ohm, 10 V, 5 V
电动机控制和交流-直流同步整流器 MOSFET,为电动机控制应用提供全面的强建 N 通道和 P 通道 MOSFET 设备组合。
同步整流 MOSFET 设备的组合,适用于交流-直流电源,支持客户对更高功率密度、更小尺寸、更便于携带和更灵活的系统的需求。
深圳海思迈科技有限公司
地址:深圳市宝安区新湖路4008号蘅芳科技大厦A座1918
电话:0755-29163380
传真:0755-22140598
邮箱: leesen.mao@hsmsemi.com
公司官网:www.highsemi.com
