[信息] STM32固件库命名规则
1237|19
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32固件库命名规则
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:35 | 显示全部楼层
1、系统文件名和源文件名以‘ stm32f10x_’的形式表示。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:36 | 显示全部楼层
2、在单一文件中使用的常量在该文件中定义。在多个文件中使用的常量定义在头文件中。所有常量都以大写字母表示。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:38 | 显示全部楼层
3、寄存器当做常量看待,同样以大写字母表示,多数情况下,在STM3210X参考手册中使用相同的缩写。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:39 | 显示全部楼层
4、外围模块的功能函数的名字,需要有相应的外围模块缩写加下划线这样的前缀,每个单词的首字符要大写。例如SPI_SendData,在一个函数名中,只允许有一条下划线,用来区分外围模块缩写和剩下的函数名。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:41 | 显示全部楼层
5、使用X_InitTypeDef中指定的参数初始化X外围模块的函数,被命名为X_Init.
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:45 | 显示全部楼层
6、复位X外围模块的寄存器为默认值的函数,命名为X_DeInit。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:46 | 显示全部楼层
7、将X_InitTypeDef结构体每个成员设置为复位值的函数,命名为x_StructInit.
8、用来使能或者禁止指定的X外围的函数,命名为X_Cmd。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:47 | 显示全部楼层
9、用来使能或禁止指定的X外围模块的某个中断资源的函数,命名为X_ITConfig。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:48 | 显示全部楼层
10、用来使能或禁止指定的X外围模块的DMA接口的函数,命名为X_DMAConfig.
11、用来设置某个外围模块的函数,总是以字符串‘Config’结尾。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:49 | 显示全部楼层
12、用来检验指定X的标志是否被职位或清零的函数命名为X_GetFlagStatus.
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:52 | 显示全部楼层
13、用来清除某个X的标志函数,命名为X_ClearFlag
 楼主| 梅花香自123 发表于 2020-12-26 22:54 | 显示全部楼层
14、用来检验指定X的中断是否发生的函数,命名X_GetITstatus
paotangsan 发表于 2021-1-11 12:53 | 显示全部楼层
他有一套自己命名的规则
renzheshengui 发表于 2021-1-11 12:55 | 显示全部楼层
是的 完全可以通过命名来识别芯片
wakayi 发表于 2021-1-11 12:57 | 显示全部楼层
固件库和芯片的命名规则一样吗
wowu 发表于 2021-1-11 13:01 | 显示全部楼层
第一次了解固件库的命名规则
xiaoqizi 发表于 2021-1-11 13:03 | 显示全部楼层
楼主的分享还是比较详细的
