[应用相关] STM32 与 ST-Link V2仿真器 接线与烧录
5610|96
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:21 | 显示全部楼层
1、ST-Link V2仿真器 通过 4根一组杜邦线 STM32 对应的引脚,ST-Link V2仿真器的引脚 CLK IO GND 3.3V 固定顺序不变,不同的STM32板子 引脚排列不一样;
为方便接线,减少接错概率,先一组杜邦线顺序接上ST-Link V2仿真器,再根据不同的STM32板子 引脚,调整另一端 杜邦线头顺序,确认引脚名称 一一对应后,一并插上即可。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:22 | 显示全部楼层
2、PC端,安装驱动 STM32 ST-LINK Utility v3.9.0 和 st_toolset
下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1CM8z0W1BkYlX_Ek-iauCmw
https://pan.baidu.com/s/1Mcjco71s14jlcAkVqE1-yQ
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:23 | 显示全部楼层
3、连接好的ST-Link V2仿真器,连接电脑,查看 设备管理器 确认驱动安装正常;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:24 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:26 | 显示全部楼层
4、打开STVP,选择configure菜单栏下的configure ST Visual Programmer,弹出如图所示的界面,选择ST-LINK,SWD模式,再选择自己芯片
的型号,点击确定;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:27 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:28 | 显示全部楼层
5、打开STM32 ST-LINK Utility软件。在菜单栏中找到菜单项“Target”,点击子菜单“connet”,查看 状态栏信息,提示ST-LINK已经连接、目标板已经连接;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:29 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:30 | 显示全部楼层
6、打开ouput文件夹里的hex文件,点击program verify,开始烧录;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:32 | 显示全部楼层
点击 start,开始烧录:
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:33 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:34 | 显示全部楼层
  1. 09:53:24 : ST-LINK SN : 57FF71067082525749252267
  2. 09:53:24 : ST-LINK Firmware version : V2J17S4 (Need Update)
  3. 09:53:24 : Old ST-LINK firmware detected!
  4.                   Please upgrade it from ST-LINK->'Firmware update' menu.
  5. 09:53:24 : Connected via SWD.
  6. 09:53:24 : Connection mode : Normal.
  7. 09:53:24 : Debug in Low Power mode enabled.
  8. 09:53:24 : Device ID:0x410
  9. 09:53:24 : Device flash Size : 64KBytes
  10. 09:53:24 : Device family :STM32F10xx Medium-density
  11. 09:54:15 : [advance.hex] opened successfully.
  12. 09:54:15 : [advance.hex] checksum : 0x000CB20E
  13. 09:55:21 : Memory programmed in 3s and 391ms.
  14. 09:55:21 : Verification...OK
烧录完成后,断开连接:
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:35 | 显示全部楼层
断开连接后,关闭软件,用跳线帽设置BOOT0=0,BOOT1=0,再按reset。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-27 16:13 | 显示全部楼层
卸载硬件,断电移除连接STM32 ST-Link。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-27 16:18 | 显示全部楼层
