讨论一下奇妙的补偿稳压问题
7451|57
PowerAnts 发表于 2009-4-30 13:51 | 显示全部楼层
接19楼
而且,由于二次侧固定,靠调整一次侧的抽头来进行补偿,变压器不是处于最佳工况条件,即,小补偿时,工作磁密十分低,铜损相对大;大被偿时,工作磁密比较高,铁损相对大。<br /><br />除了磁场储能,还有另一个问题存在:如果开关在电压不为零处切换,二次侧与负载串联,一次侧两端电压会很高(数千伏级),极可能破坏绕组的绝缘,或破坏接触器
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 13:53 | 显示全部楼层
关于一次侧电压击穿的问题
这个有的是办法解决,在切换的瞬间可以阻容,压敏,并接功率电阻等等手段解决过压问题。
PowerAnts 发表于 2009-4-30 13:54 | 显示全部楼层
1千多伏安?
最大补偿量百分之几十?控制总容量多少KVA?上次进了你提供的网站,你们做的全是100KVA的
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 13:59 | 显示全部楼层
1千多伏安的变压器来补偿,足已
lyjian 发表于 2009-4-30 14:01 | 显示全部楼层
机械元件的ZVS实现方法N久以前就有人在这里说过了
可怜的蚂蚁还在这里故弄玄虚,“一般人俺不告诉他”。<br />“一般人俺不告诉他”那是阳萎的人说的。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:02 | 显示全部楼层
不过你有一点猜对了
在切换的瞬间确实是有高压存在,但是高压的问题好解决,过流的问题你想到过吗?嘿嘿,这个简单的图处理起来可不简单,处理好更不简单,切换的瞬间有太多的故事
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:08 | 显示全部楼层
有一点值得肯定
PowerAnts发言踊跃,思维很快,不过考虑问题欠成熟,太自信,经验相对不足
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:09 | 显示全部楼层
re:lyjian
有意思,别人说了,那是别人的本事,能自已想出来才是。<br /><br />俺说:一般人俺不告诉他,俺后面还是说了(想办法让开关动作时,两端保持较低电压)<br /><br />至于阳萎与否,你作为男性不可以断定的...
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:12 | 显示全部楼层
好了好了,咱们不吵了,言归正传
PowerAnts你说的想办法让开关动作时,两端保持较低电压,你有什么好方法?除了ZVW之外
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:13 | 显示全部楼层
俺对你1千多VA补偿100KVA控制容量十分的怀疑
你们的技术规格是,电压补偿量20%,地球人都知道,要补偿这20%电压,便需要处理20KVA的视在功率,如果你们做到了,那肯定是天下第一了。
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:15 | 显示全部楼层
你去问lyjian
如果他说的不是俺想的那种,,俺再告诉你
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:16 | 显示全部楼层
1千多VA
是其中一个单元,有很多单元,加起来可能节能20KVA,咱们现在只讨论一个单元,其他单元同理
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:21 | 显示全部楼层
郁闷
弄了半天,你们玩的是多个变压器串联,每组被8V,要补20%,每一相便要5个变压器,三相共用15个,总的处理量约20KVA,天啦...受不了
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:24 | 显示全部楼层
你哪又受不了了?
过压的问题好解决,这个不成问题,但是切换的瞬间不是光处理的过压就能平稳切换的
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:27 | 显示全部楼层
1千多伏安的切换好处理
磁场能量也就零点几焦尔,不过一大堆突波吸收,累
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:28 | 显示全部楼层
告诉你个N年前的实验现象
不处理过压会炸变压器,处理了过压就不会炸变压器了,不过在切换的瞬间接触器偶尔会有大火花出来,
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:47 | 显示全部楼层
俺觉得
你以前所说的发热很小,是指温升较小,你们把每一路需要的6-7KVA变压器,分成5个左右串联使用,把发热分散,而且小变压器的表面积比大变压器大得多,故些温升比较小,故而有发热小的感觉。<br />实际上,小容量的变压器,效率比大容量的要低,总的发热量是增加了的,只是你感觉不到而已。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 14:53 | 显示全部楼层
发热?
发热是无关痛痒的问题,接触器有大火花不是比发热问题更严重吗?跟值得关注
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 15:04 | 显示全部楼层
好,先告诉你
我们不是用15个变压器,呵呵,比这个少,现在跟你讨论的这个问题我们已经解决了,不过我们现在想改进一下设计,让成本更低,生产维护更方便,体积更小。说说你的几百元成本的方法呢
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-4-30 15:06 | 显示全部楼层
PowerAnts
虽说你这人有些缺点,不过见解还算有独到之处,
