[活动专区] 【Autochips评测】+ 2、搭建开发环境并点亮LED灯
877|0
 楼主| tlled 发表于 2021-1-12 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     下面搭建开发环境,创建工程文件,并驱动LED指示灯
    一、搭建环境
    我使用的KEIL开发环境,从官网下载pack包文件。
    地址:http://www.autochips.com/jk/MCU1 ... =531&typeid=225
    下载完成后安装。
    二、创建工程文件
    pack包安装完成后,开始创建工程文件。
    2.1、选择芯片型号
    2.2、添加组件
    2.3、创建的项目文件
    2.4、增加main.c文件
    2.5、对环境进行设置
    2.6、选择编译器
    2.7、编译工程
    通过上面的步骤,创建项目的工程文件。
    三、程序
    创建好工程文件后,下面增加用户代码。我是要驱动板卡上面的三个LED灯,先来看下硬件图。
    3.1、LED硬件电路图
    三个LED灯连接PC3,PC4和PC5端口。
    3.2、驱动代码
    led.c
  1. #include "ac78xx_gpio.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "gpio.h"
  4. void Init_Led(void)
  5. {
  6.         GPIO_SetDir(LED1_PIN, GPIO_OUTPUT);
  7.         GPIO_SetDir(LED2_PIN, GPIO_OUTPUT);//ÉèÖÃLEDÒý½ÅΪÊä³ö
  8.         GPIO_SetDir(LED3_PIN, GPIO_OUTPUT);
  9.
  10.         GPIO_SetFunc(37, 0);
  11.         GPIO_SetFunc(36, 0);
  12.         GPIO_SetFunc(35, 0);
  13.         LED1_ON;
  14.         LED2_ON;
  15.         LED3_ON;
  16. }
  17. void  test(void)
  18. {
  19.         uint32_t i;
  20.         LED1_ON;
  21.         LED2_OFF;
  22.         LED3_OFF;
  23.         for(i=0;i<0x1fffff;i++);
  24.         LED1_OFF;
  25.         LED2_ON;
  26.         LED3_OFF;
  27.         for(i=0;i<0x1fffff;i++);
  28.         LED1_OFF;
  29.         LED2_OFF;
  30.         LED3_ON;
  31.         for(i=0;i<0x1fffff;i++);
  32.         LED1_OFF;
  33.         LED2_OFF;
  34.         LED3_OFF;
  35.         for(i=0;i<0x1fffff;i++);
  36.
  37. }
    led.h
  1. #ifndef LED_H_
  2. #define LED_H_
  3. #define LED1_PIN                                        (GPIO_PC3)
  4. #define LED2_PIN                                        (GPIO_PC4)
  5. #define LED3_PIN                                        (GPIO_PC5)
  6.
  7. #define LED1                                                (GPIOC_OUT(3))
  8. #define LED2                                                (GPIOC_OUT(4))
  9. #define LED3                                                (GPIOC_OUT(5))
  10.
  11. #define LED1_ON                                                do{LED1 = 1;}while(0)
  12. #define LED1_OFF                                        do{LED1 = 0;}while(0)
  13. #define LED1_TOGGLE                                do{LED1 = !LED1;}while(0)
  14. #define LED2_ON                                                do{LED2 = 1;}while(0)
  15. #define LED2_OFF                                        do{LED2 = 0;}while(0)
  16. #define LED2_TOGGLE                                do{LED2 = !LED2;}while(0)
  17.
  18. #define LED3_ON                                                do{LED3 = 1;}while(0)
  19. #define LED3_OFF                                        do{LED3 = 0;}while(0)
  20. #define LED3_TOGGLE                                do{LED3 = !LED3;}while(0)
  21. void Init_Led(void);
  22. void        test(void);
  23. #endif
    main.c
  1. #include "led.h"
  2. int main(void)
  3. {
  4.
  5.         Init_Led();
  6.
  7.         while(1)
  8.         {
  9.                 test();
  10.         }
  11. }
    3.3、驱动说明
    这个三个LED灯是通过三极管驱动的,刚开始按照默认端口为GPIO口调试,LED驱动不起来,通过手册将这三个口切换到功能0上,可以正常驱动。
    手册上的资料:
    修改的程序地方
    四、程序执行
