[应用笔记] FOC驱动器和无刷电调的区别
40775|81
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:32 | 显示全部楼层
FOC控制效果平稳稳定,确实不错。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:30 | 显示全部楼层
低速时由FOC控制的电机转速有稳定和不稳定之分
软核硬核 发表于 2024-3-6 14:29 | 显示全部楼层
FOC驱动器的控制性能比电调谐强得多,其优异的性能与磁场定向控制原理密切相关
芯路例程 发表于 2024-3-20 21:11 | 显示全部楼层
电机的分类方法很多,总体分类可分为有刷电机和无刷电机
AIsignel 发表于 2024-4-8 12:13 | 显示全部楼层
聚焦驱动器的控制性能远远强于电调驱动器,其优异的控制性能与磁场定向控制原理密切相关
天天向善 发表于 2024-7-13 16:45 | 显示全部楼层
foc控制效果流畅稳定,确实不错。
digit0 发表于 2024-7-13 17:16 | 显示全部楼层
这些常识好像是高中时研究的,现在忘记了。
LLGTR 发表于 2024-9-10 06:19 | 显示全部楼层
这些常识好像高中的时候学过,现在已经忘了。
dreamCar 发表于 2024-10-9 12:55 | 显示全部楼层
换句话说,foc驱动器具有更广的应用范围和更大的灵活性,
物联万物互联 发表于 2024-10-10 08:25 | 显示全部楼层
无刷ESC是电机的控制器,不是霍尔传感器。无刷ESC一般指模型电机的控制器。
未来AI 发表于 2024-11-4 13:17 | 显示全部楼层
低速时由foc控制的电机速度可以是稳定的或不稳定的
tabmone 发表于 2024-11-7 22:51 | 显示全部楼层
FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)驱动器通过解耦控制电流分量,实现了对电机转矩和磁通的独立控制。
FOC算法在直流无刷电机(BLDC)驱动中表现出色,尤其在极低速控制时,能够保持平稳的转矩输出,不易出现抖动或失步现象。
pl202 发表于 2024-11-8 11:26 | 显示全部楼层
转矩控制精度高,能够快速响应负载变化,适应不同工况。
在低速运行时,FOC能够优化电流波形,降低能量损耗,提高整体效率。
FOC驱动器的噪音通常比无刷电调小,因为FOC采用正弦波驱动,而普通电调则采用方波驱动。
FOC驱动器具有优秀的换向性能,可以在最高转速下实现顺畅的正反转切换,并具备能量回收形式的刹车控制功能。
mollylawrence 发表于 2024-11-8 14:55 | 显示全部楼层
FOC驱动器的噪音会比电调小很多,原因是普通电调采用方波驱动,而FOC是正弦波。
wilhelmina2 发表于 2024-11-8 16:38 | 显示全部楼层
由于FOC可以反馈转子位置,因此可以实现极其优秀的电机正反转换向性能,即使在最高转速下正反转切换也可以非常顺畅。此外,FOC还可以以能量回收的形式进行刹车控制。
earlmax 发表于 2024-11-8 20:06 | 显示全部楼层
广泛应用于航模、电动车、四轴飞行器、智能家居等领域。
在这些领域中,无刷电调能够提供从控制精度、响应速度到效率等多方面的可靠解决方案。
特别是对于成本敏感或对性能要求不高的应用场景,无刷电调是一个更具性价比的选择。
earlmax 发表于 2024-11-8 21:05 | 显示全部楼层
FOC可以在低转速下实现精确控制,没有最低转速限制。
tabmone 发表于 2024-11-8 22:01 | 显示全部楼层
FOC驱动器:FOC驱动器的成本较高,因为其算法复杂度高且需要更多的硬件支持。
无刷电调(ESC):无刷电调的成本较低,因其算法实现更简单,运算量少。
bestwell 发表于 2024-11-8 22:34 | 显示全部楼层
FOC驱动器使用磁场定向控制(Field-Oriented Control,简称FOC),也称为矢量控制(Vector Control)。这种控制方法通过精确地控制磁场大小与方向,使得电机的运动转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。FOC能够实现电流、速度、位置三个闭环控制。
hmcu666 发表于 2024-11-9 06:52 | 显示全部楼层
电机有多种分类方法。整体分类可以分为有刷电机和无刷电机。
