[应用笔记] FOC驱动器和无刷电调的区别
40786|81
sdlls 发表于 2024-11-9 07:34 | 显示全部楼层
FOC驱动器适用于需要高精度、高动态响应和低噪音的应用场景。它们通常用于工业机器人、伺服控制系统、高精度定位平台等领域。
mollylawrence 发表于 2024-11-9 09:51 | 显示全部楼层
通常无法像FOC驱动器那样提供精确的转矩控制,并且在极低速下可能无法保持稳定的控制效果。
benjaminka 发表于 2024-11-9 11:36 | 显示全部楼层
FOC驱动器:采用磁场定向控制(Field-Oriented Control,FOC)策略,这是一种高性能的矢量控制方法,能够实现对电机转矩和速度的精确控制。FOC通过坐标变换和电流闭环控制,使得电机的转子磁场在空间中始终保持与定子电流垂直,从而获得最大的转矩输出1。
无刷电调:传统的无刷电调可能采用简单的开环或PID闭环控制策略,控制精度和动态响应性能相对较差。无刷电调通常用于模型飞机、四轴飞行器等对控制精度要求不高的应用。
abotomson 发表于 2024-11-9 13:12 | 显示全部楼层
FOC驱动器能够提供更好的动态性能和稳态性能,满足高精度和高可靠性的要求。
youtome 发表于 2024-11-9 14:53 | 显示全部楼层
FOC可以进行电流(力矩)、速度、位置三个闭环控制。这使得FOC驱动器在需要精确力矩控制的应用场景中表现优异。
abotomson 发表于 2024-11-9 16:28 | 显示全部楼层
FOC驱动器在控制精度、力矩控制、低速性能和噪音控制方面具有明显优势,适合需要高精度和复杂控制的应用场景。而无刷电调则以其低成本、简单易用和高兼容性,广泛应用于航模等对成本敏感且不需要复杂控制的领域。
hearstnorman323 发表于 2024-11-9 18:17 | 显示全部楼层
FOC 驱动器:其软件算法核心是矢量控制算法,涉及到坐标变换、电流环和速度环的控制等复杂的数**算。通常需要较高的计算能力来实现实时控制,并且需要对电机参数进行精确的测量和整定,以确保控制效果。此外,为了提高系统的性能和稳定性,还可能会采用一些先进的控制策略,如空间矢量脉宽调制(SVPWM)等。
jtracy3 发表于 2024-11-9 19:55 | 显示全部楼层
无刷电调通常采用方波驱动,主要通过调节输入PWM信号的频率来控制电机转速。普通电调只能控制电机转速,无法进行复杂的力矩控制。
maqianqu 发表于 2024-11-9 21:34 | 显示全部楼层
FOC可以进行电流(力矩)、速度、位置三个闭环控制,提供更精细的控制。
mollylawrence 发表于 2024-11-10 09:04 | 显示全部楼层
无刷电调:主要包括控制芯片、功率管、电源电路、信号输入输出接口等。控制芯片通常集成了基本的六步换向控制逻辑和一些简单的保护功能;功率管用于切换电机绕组的通电状态,控制电机的旋转;电源电路为电调提供稳定的工作电源;信号输入输出接口则用于接收来自遥控器或其他控制设备的信号,并将电机的状态信息反馈给外部设备。
bartonalfred 发表于 2024-11-10 10:45 | 显示全部楼层
FOC驱动器的换向性能极其优秀,能够在高转速下实现正反转的顺畅切换,并且可以进行能量回收的刹车控制。
abotomson 发表于 2024-11-10 12:22 | 显示全部楼层
FOC驱动器和无刷电调在控制原理、性能表现、应用场景以及成本等方面都存在显著差异。
eefas 发表于 2024-11-10 13:57 | 显示全部楼层
FOC是一种高级的电机控制方法,通过将电机空间电磁场的数学模型映射到dq轴上进行控制,调整电机dq轴上的电流和磁场的大小和方向,以实现对电机速度、位置和转矩的精确控制。FOC控制方法具有高精度、高效率和高稳定性等优点。
zerorobert 发表于 2024-11-10 15:34 | 显示全部楼层
FOC驱动器:由于采用了FOC控制策略,FOC驱动器能够提供更平滑的转矩输出,减少转矩波动,提高电机的动态响应速度和控制精度。FOC驱动器适用于对电机性能有较高要求的应用,如工业自动化、伺服控制系统等。
无刷电调:无刷电调的性能通常不如FOC驱动器,尤其是在高速和高精度控制方面。无刷电调主要用于模型飞机、四轴飞行器、电动工具等对电机性能要求不高的应用。
PreWorld 发表于 2024-12-8 09:30 | 显示全部楼层
这些常识好像高中的时候学过,现在忘了。
LinkMe 发表于 2025-1-1 19:11 | 显示全部楼层
一般来说,foc驱动也不能提供精确的转矩控制,并且在极低的速度下不能保持稳定的控制。
Pretext 发表于 2025-1-3 19:56 | 显示全部楼层
foc驱动器的噪声将远低于ESC,因为普通ESC使用方波驱动,而foc是正弦波。
软核硬核 发表于 2025-1-6 10:24 | 显示全部楼层
对于无刷电机,无刷电机的速度通常通过控制三相脉冲的频率来控制
明日视界 发表于 2025-1-7 10:40 | 显示全部楼层
Foc可以执行电流(扭矩)、速度和位置三个闭环控制,提供更精确的控制。
IntelCore 发表于 2025-1-8 22:32 | 显示全部楼层
foc驱动器具有极其出色的换向性能,能够在高速下平滑地在正转和反转之间切换,并能够执行制动控制以回收能量。
