谁能把砺磁涌流说清楚
7010|96
你没有明白我的问题,我不是说没有涌流,是对目前理论上分析的积分初始值有怀疑,这个初始值就是暂态磁通,而且这个暂态磁通不是电流产生的。
@tianxiongweitxw :m贴的电机学内容,电压的积分是磁通,电压为0是结果积分后是常数,导致电压为0的原因是电压从负电压变成0,这个是变化趋势,积分后是翻倍,一次线变二次,二次线变三次
磁通只和电流的大小相关,和电流的变化率无关,我觉得你把磁通和电压搞混了,铁芯的电压和电流的变化率有关,不是磁通
@tianxiongweitxw :哦,知道了。还有别的事么?没有就bye
@不奇怪 :现在的理论分析就把这个暂态磁通加上去了,所以我认为现在理论分析有些问题
磁感应强度B定义是单位面积的磁通量,电流与B的关系,其实就是与磁通fai的关系,只不过对于铁芯,这个关系不是直线。
@tianxiongweitxw :看磁通,更要看磁通的变化率,如果磁通变化率=0,不管磁路饱和不饱和,电流都大。如果磁路饱和了,那磁通变化率一定=0了,电流一定很大。
@tianxiongweitxw :当然,你本来就知道。
你们有些人没有认真研究那个积分式,积分初值就是在t=0时刻突然产生的,涌流是后面电压上去了产生的。我现在的疑问就是:在t=0时刻,不可能产生这个暂态磁通,因为此时电流为零。
呵呵,那就把你们的积分膏药稳态膏药卖给他么。
而实际上,涌流发生在刚接入的几十毫秒至几千毫秒内,并不发生在t=0.
