[PCB]
集成电路的手工焊接体验及改进-无锡焊接法
712|0
      集成电路以引脚多、密集,焊接起来着实不容易。记得第一接触的是LQFP64的,那适合带领我们的是一位老同事,干这行已经多年,但是对焊接样品,包含这样的集成电路的,还是没有把我,就找了PCB代工干的,上了贴片机。其实就是十几块样品,厂家还不愿意给焊接;因为还要做钢板。
      后来呢,就遇到了一些高手,这些焊接不在话下,很拿手:芯片的第一脚对准焊盘附进的圆点,然后在四角冲齐,先焊上几个脚;而后老铁上挂上焊锡,一拉,就很好了;多余的及焊连的引脚,在粘些助焊剂,用烙铁的加热部分平贴着靠近多余焊锡部分,就给吸走了,看得我眼花缭乱。但是,这项技术我始终也学不来,不是觉得烙铁不够热,就是嫌弃老铁不够吸。但是,工作的,就是搞设计的,老麻烦别人,也不方便。闲话多,自己也不愿意听。于是就自己琢磨了一套方法,行之有效,姑且我就叫它"无锡焊接法”吧。下面就着重给大家讲讲这个焊法。
     首先,我讲讲它的原理。原理其实很简单,我们都知道,加工好的PCB板,元件的引脚处实际上是有焊锡的,这个工艺在PCB板上可能叫“烫锡”,为了方便元件的引脚附着焊接。其次,在元器件的引脚上,也是烫锡的,而且是很容易附着锡,除非是在空气中搁置很久不用的元器件,引脚会被氧化,难以焊接。有了这两个条件,对于密集引脚的集成电路,就有了”无锡焊接法“。
     对于像LPFP这样的元件,可以用电老铁焊接,就是冲齐集成电路的引脚后,依然是先用380摄氏度的老铁点焊几个引脚,注意,老铁上不挂锡,否则容易导致引脚粘连。而后就依次烫焊其他引脚,每个引脚不超过3秒,原则上是这个时间。这样很快就焊好了,不用单相引脚间粘连。
    但是对于引脚内包的集成电路QFN封装和锡球集成电路BGA封装,就不能用老铁焊接了,可以热风枪吹焊,也无需焊锡。方法是将集成电路放置PCB板上,对好引脚,用热风枪对这它吹,同时用镊子压着它,不让它移动。大概3~5秒,引脚和焊盘的锡融合,就OK了。
    下面是我焊接的一个几张图片,给大家分享一下:图片见附件。有的焊过几次,边脚有点挂锡了。
无锡焊接
无锡焊接
无锡焊接
无锡焊接
