[DCDC]
LED共阳降压恒流可并多路使用调光IC支持1-40K的PWM模拟调光...
604|0
aqbjxk2|  楼主 | 2021-1-27 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED共阳降压恒流可并多路使用调光IC支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑降压恒流!
产品描述 特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
PWM 调光深度小于 0.4%
线性调光深度小于 0.8%
ESOP8 封装
应用领域
LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
舞台灯,RGB 灯  汽车灯照明  台灯
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
