[STM8] 用C写STM8S103上电时的RAM的值是随机的吗
2228|38
renzheshengui 发表于 2021-3-1 22:29 | 显示全部楼层
应该是全部清零了吧
wakayi 发表于 2021-3-1 22:32 | 显示全部楼层
应该是清零了
wowu 发表于 2021-3-1 22:35 | 显示全部楼层
是不是可以读取一下试试看啊
xiaoqizi 发表于 2021-3-1 22:40 | 显示全部楼层
好像ram是清零的
SantaBunny 发表于 2023-3-8 11:42 | 显示全部楼层
好像是随机的
朝生 发表于 2023-3-8 16:17 | 显示全部楼层
正常来说是随机的。
LLGTR 发表于 2023-3-8 18:16 | 显示全部楼层
一般上电的时候会初始化一下,看你怎么进行配置的。
天天向善 发表于 2023-3-8 18:16 | 显示全部楼层
随机的,或者是固定某个值,好像不是零。
Undshing 发表于 2023-3-8 20:11 | 显示全部楼层
全部再清0吧
Clyde011 发表于 2024-4-8 07:24 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹 发表于 2024-4-8 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-4-8 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2024-4-8 10:23 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿 发表于 2024-4-8 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe 发表于 2024-4-8 13:22 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
周半梅 发表于 2024-4-8 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2024-4-8 16:21 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹 发表于 2024-4-8 18:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth 发表于 2024-4-8 19:20 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
