[应用相关] 这个电路有什么问题
810|19
 楼主| bbapple 发表于 2021-2-2 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
handleMessage 发表于 2021-2-2 19:12 | 显示全部楼层
这样的电路有没有迟滞效果,我怎么没有看到反馈回路
zhouhuanの 发表于 2021-2-2 19:16 | 显示全部楼层
是不是单限电压比较器?
wanglaojii 发表于 2021-2-2 19:17 | 显示全部楼层
2脚输入电压由R104和R29得到,计算值为1.4426V,同相输入端输入电压基本上可以看做是R125左侧的输入
Edisons 发表于 2021-2-2 19:22 | 显示全部楼层
因为R108是1M的,相对于R125差几个数量级...
_gege 发表于 2021-2-2 19:22 | 显示全部楼层
当R125的左侧输入端电压小于1.4426V的时候,比较器1脚输出电源电压,就是8脚的电压
_gege 发表于 2021-2-2 19:23 | 显示全部楼层
当R125的左侧输入端电压小于1.4426V的时候,比较器1脚输出电源电压,就是8脚的电压.
Mozarts 发表于 2021-2-2 19:28 | 显示全部楼层
对,当输入小于1.4426V时,1脚输出0。。
Listate 发表于 2021-2-2 19:28 | 显示全部楼层
运放2端口的电压时可以计算出来,然后和输入信号进行比较。
xia00 发表于 2021-2-2 19:33 | 显示全部楼层
感觉就是电平比较器,输出就是电源正负值。
hfdy01 发表于 2021-2-2 19:33 | 显示全部楼层
是的, 由于反相端结了分压的参考电压
CallReceiver 发表于 2021-2-2 19:38 | 显示全部楼层
应该就是个简单的比较电路。为了不至于过快的反复跳跃,建议适当增加迟滞电路。
boy1990 发表于 2021-2-2 19:38 | 显示全部楼层
这个就是简单的二阶滤波电路的设计吧
sourceInsight 发表于 2021-2-2 19:42 | 显示全部楼层
这个没看出来的,就是以简单的二阶滤波电路的哈。
feiqi1 发表于 2021-2-2 19:43 | 显示全部楼层
输入电流的波形存在零点失真问题
晓伍 发表于 2021-3-1 22:54 | 显示全部楼层
需要仔细分析一下
八层楼 发表于 2021-3-1 22:56 | 显示全部楼层
简单的滤波电路吧
观海 发表于 2021-3-1 23:03 | 显示全部楼层
楼主发现什么问题了吗
guanjiaer 发表于 2021-3-1 23:05 | 显示全部楼层
真没看出来啥问题
heimaojingzhang 发表于 2021-3-1 23:08 | 显示全部楼层
楼主遇到什么问题了啊
