[STM32F4] 不能识别出鼠标设备
2913|31
 楼主| xxmmi 发表于 2021-2-3 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一块stm32F4的板子,板子上有USB主机(host)接口、USB从机(device)接口,让stm32F4的USB同时工作在主机模式和从机模式,PA11的OTG_FS_DM接从机usb的D-脚,PA12的OTG_FS_DP接从机usb的D+脚,此USB接口连接到电脑上,让stm32工作在从机模式;PB14的OTG_HS_DM接主机usb的D-脚,PB15的OTG_HS_DP接主机usb的D+脚,此USB接口连接usb hid 设备(如鼠标),让stm32工作在主机模式。现在我的从机模式PA11、PA12工作正常,但是主机模式PB14、PB15不能正常工作,插上鼠标后不能枚举出鼠标。查资料,USB OTG HS在不外接PHY的情况下可以当FS(全速)使用,于是我再定义两个宏,USE_USB_OTG_HS,USE_EMBEDDED_PHY,并且在usbh_conf.h里的#define USBH_MSC_MPS_SIZE 定义成64(HS模式是512,FS模式是64),怎么还是不能识别出鼠标设备
chuxh 发表于 2021-2-3 23:13 | 显示全部楼层
哪里的配置不对吧
llljh 发表于 2021-2-3 23:15 | 显示全部楼层
思路不对
wangzsa 发表于 2021-2-3 23:19 | 显示全部楼层
配置代码
 楼主| xxmmi 发表于 2021-2-3 23:23 | 显示全部楼层
USBH_Init(&USB_OTG_Core_dev,USB_OTG_HS_CORE_ID,&USB_Host,&HID_cb,&USR_Callbacks);
//USB OTG 底层IO初始化
//pdev:USB OTG内核结构体指针
void USB_OTG_BSP_Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_OTG_HS, ENABLE);//使能USB OTG时钟      FS改成HS
  //GPIOB14,B15设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;//PB14、15复用功能输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;//PB13推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//输出功能
  USB_HOST_PWRCTRL=1;                        //开启USB HOST电源供电
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_OTG_HS_FS);//PB14,AF12(USB) //GPIO_AF_OTG_FS改成GPIO_AF_OTG_HS_FS
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_OTG_HS_FS);//PB15,AF12(USB) //GPIO_AF_OTG_FS改成GPIO_AF_OTG_HS_FS
//USB OTG 中断设置,开启USB FS中断
void USB_OTG_BSP_EnableInterrupt(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_HS_IRQn;                                            //FS改成HS
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//抢占优先级0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;//子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能通道
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
chenjunt 发表于 2021-2-3 23:26 | 显示全部楼层
您好,,请问您的HS当做FS用可以识别USB了吗,我也遇到这个问题了,也识别不了,请问您是怎么弄的
yufe 发表于 2021-2-3 23:28 | 显示全部楼层
卡死在那里了
guoyt 发表于 2021-2-3 23:30 | 显示全部楼层
复制
void OTG_FS_IRQHandler(void)
          USBH_OTG_ISR_Handler(&USB_OTG_Core);
成新的
void OTG_HS_IRQHandler(void)
原由:原来的库只有支持FS的中断例程,没有支持HS的例程。改了后,可以看到U盘拔插有动作。
 楼主| xxmmi 发表于 2021-2-3 23:31 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
renzheshengui 发表于 2021-3-1 23:21 | 显示全部楼层
供电稳定吗 波动大不大
wakayi 发表于 2021-3-1 23:26 | 显示全部楼层
楼主用的是什么库啊
wowu 发表于 2021-3-1 23:29 | 显示全部楼层
如何更改例程呢
xiaoqizi 发表于 2021-3-1 23:32 | 显示全部楼层
硬件如何连接的啊
木木guainv 发表于 2021-3-1 23:34 | 显示全部楼层
初始化能通过吗
SantaBunny 发表于 2023-3-8 10:50 | 显示全部楼层
配置代码是不是出问题卡住了
软核硬核 发表于 2023-3-10 14:33 | 显示全部楼层
你跑个正点原子的例程看看呗。
Pretext 发表于 2023-3-10 14:34 | 显示全部楼层
现在CubeMX生成出来的USB例程都用不了。
芯路例程 发表于 2023-3-10 14:35 | 显示全部楼层
PA11 PA12能用?但是PB14 PB15用不了?你先关了PA11 PA12试试呗。
AloneKaven 发表于 2023-3-10 22:41 | 显示全部楼层
用的哪个库啊?
天意无罪 发表于 2023-3-11 16:45 | 显示全部楼层
USB比较复杂,硬件上比较简单,一般都是软件上配置有问题。
