[STM32F4] 不能识别出鼠标设备
3458|31
Uriah 发表于 2024-1-5 11:19 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
帛灿灿 发表于 2024-4-15 07:11 | 显示全部楼层
输入环路通过近似直流的电流对输入电容充电
Bblythe 发表于 2024-4-15 08:14 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
周半梅 发表于 2024-4-15 10:10 | 显示全部楼层
接收到的RF(射频)能量越大
Pulitzer 发表于 2024-4-15 11:13 | 显示全部楼层
错误的比较大的Ⅵ乘积结果
童雨竹 发表于 2024-4-15 13:09 | 显示全部楼层
关系到它们的频率响应
Wordsworth 发表于 2024-4-15 14:12 | 显示全部楼层
使它们之间的电流通路尽可能短
Clyde011 发表于 2024-4-15 15:15 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
万图 发表于 2024-4-15 17:11 | 显示全部楼层
通过输入和输出电流环“逃逸”到外面环境中
xiaoqi000 发表于 2024-8-31 23:13 | 显示全部楼层
你使用 STM32F4 通过 USB Host 和 Device 模式进行双重操作(主机模式和从机模式),从描述中,PA11、PA12 的 USB 从机模式工作正常,但是 PB14、PB15 的 USB 主机模式无法正确枚举鼠标设备。
LOVEEVER 发表于 2024-9-13 17:31 | 显示全部楼层
这种情况一般是软件层面的问题
xdvca 发表于 2024-9-17 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
让stm32工作在从机模式;PB14的OTG_HS_DM接主机usb的D-脚
4y1b3 发表于 2024-9-21 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
USBH_MSC_MPS_SIZE 定义成64
g36xcv 发表于 2024-9-21 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
但是主机模式PB14、PB15不能正常工作
qsrg51 发表于 2024-9-21 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
stm32F4的USB同时工作在主机模式和从机模式
qsrg51 发表于 2024-9-29 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
并且在usbh_conf.h里的#define
g36xcv 发表于 2024-9-30 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
USB OTG HS在不外接PHY的情况下可以当FS(全速)
xinxianshi 发表于 2025-11-8 10:01 | 显示全部楼层
是不是软件上配置有问题
antusheng 发表于 2025-11-8 16:54 | 显示全部楼层
可能是硬件连接、设备本身、接口、驱动程序或系统设置等方面出现问题
