[STM32F2] 晶振没压差一般是怎么回事?
5366|89
wwppd 发表于 2024-1-10 16:07 | 显示全部楼层
检查晶振引脚接线
youtome 发表于 2024-1-10 17:19 | 显示全部楼层
若只是频偏问题,建议更换更高精度晶振或调换外接电容进行微调。
averyleigh 发表于 2024-1-10 18:12 | 显示全部楼层
晶振受到物理损坏
zerorobert 发表于 2024-1-10 18:51 | 显示全部楼层
晶振可能对工作环境敏感,如温度、湿度等。请检查晶振的工作环境是否满足要求。
alvpeg 发表于 2024-1-10 19:24 | 显示全部楼层
如果晶振两脚之间存在短路,可能会导致振荡信号无法正常输出。
saservice 发表于 2024-1-10 21:47 | 显示全部楼层
是否存在断线、短路
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:34 | 显示全部楼层
有时候很奇怪,没有压差并不意味着没有偶尔的振动
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:39 | 显示全部楼层
负载电容配置不正确可能导致晶振不能正常启动
gygp 发表于 2024-1-11 19:43 | 显示全部楼层
晶振两脚之间的连接可能因为焊接不良、引脚弯曲等原因导致断开,从而无法输出信号。
hilahope 发表于 2024-1-11 20:48 | 显示全部楼层
晶振通常需要与外部谐振电容配合使用,以形成谐振电路
digit0 发表于 2024-1-12 13:56 | 显示全部楼层
晶体振荡器的频率可能与电路设计不匹配,导致晶体振荡器在电路中不能正常工作
tabmone 发表于 2024-1-13 12:40 | 显示全部楼层
可能需要更换一个新的晶振来测试。
yeates333 发表于 2024-1-13 13:11 | 显示全部楼层
晶振的接地不良也可能导致其无法正常工作
sanfuzi 发表于 2024-1-13 14:30 | 显示全部楼层
某MCU需要匹配6PF的32.768KHz,结果选用12.5PF的,导致不起振。解决办法是更换符合要求的规格型号。
elsaflower 发表于 2024-1-13 14:58 | 显示全部楼层
晶振的外部电路,如谐振电容、负载电阻等,如果存在问题,也可能导致晶振不工作
olivem55arlowe 发表于 2024-1-13 15:14 | 显示全部楼层
如果晶振的配置不正确,例如频率、负载电容等参数设置不当,也可能导致晶振无法正常工作
vivilyly 发表于 2024-1-13 17:15 | 显示全部楼层
如果晶振的电源电压过低或过高,可能会导致晶振无法正常工作。请检查电源电压是否在正确的范围内,并确保电源稳定可靠。
1988020566 发表于 2024-1-13 17:32 | 显示全部楼层
更换一个新的晶振进行测试。
mollylawrence 发表于 2024-1-14 22:05 | 显示全部楼层
晶振本身故障,内部结构破损或老化导致无法正常工作
gygp 发表于 2024-1-19 11:28 | 显示全部楼层
晶振可能需要比实际使用的电压更高的激励电压才能正常工作。
