[逻辑分析仪]
滚箱法防钻绒性测试仪试验操作步骤及测试原理?
630|0
上海千实|  楼主 | 2021-2-8 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  是用于测试制作羽绒制品的里料及面料的各种织物阻止羽绒或羽毛从两块织物接合缝纫处钻漏的性能。该仪器精度好,不受外力干扰,可以完成多个方向的不同运动轨迹,zui大可能的模拟试样的磨损试验,科学直观地反映羽绒服装的防钻绒功能。
  采用滚箱法检测羽绒制品防钻绒性能的专用仪器,大多用于测试各类羽绒制品的防钻绒性能测试。
  技术参数:
  1. 回转箱体内尺寸:450×450×450mm
  2. 回转箱转速:45r/min,正反转
  3. 旋转次数设定: 1~9999 次,LED显示
  4. 橡胶球:10只/箱;硬度:45±10;重量:140±5g;材质:丁氰橡胶
  5. 电源:AC 220V±10%,50Hz,200W
  6. 外形尺寸:850×650×800mm
  7. 重量:60kg
  主要特点:
  1. 微机处理器控制,设备运转终止自动停机报警;
  2. 计数器:LED液晶显示可设定,并带有校准系统,保证设备运转稳定;
  3. 透明聚丙烯腈安全罩,方便操作人员实施观察;
  4. 全机为316型不锈钢,坚固大方。
  结构特点:
  1、仪器由一个能正、反向转动的回转箱、电器控制部分组成;
  2、回转箱为有机玻璃材料的内壁光滑的正方体;
  3、仪器具有智能预置转数、满数自停等功能。
  测试原理:
  1、先将试样制成袋状,内装一定质量的羽绒,放试验仪的回转箱 内,同时在回转箱内还装入硬质橡胶球;
  2、回转箱以一定速度转动,将橡胶球带从一定高度落下,冲击试样,达到模拟羽绒制品在服用过程中的各种挤压,揉搓,碰撞等作用;
  3、通过计数从试样内部钻出的羽绒根数来评定织物的防钻绒性能。
  试验准备
  1、检查防钻绒测试仪是否正常。
  2、检查天平零点位臵是否正常,天平精确度为0.1g,最大称量1000g。
  3、缝纫线的规格、性能应与面料相适应,缝纫针宜采用家用11-13号。
  4、塑料袋:由厚度为(25±1)µm低密度聚乙烯构成,表面光滑,无褶。长为(240±10)mm,宽为(140±10)mm 。
  5、镊子。
  试验步骤:
  1、先将待测织物制成圆柱形的袋子,内装羽毛、羽绒或其混合物;
  2、再将试样袋放在斜面上,固定在活动板上的冲击针随着活动板做往复运动,同时对试样袋进行压缩冲击;
  3、一次冲击之后,样品沿着轨道下滑并恢复至原状,重复此步骤直至达到设定的冲击次数。
  4、重复操作至一定冲击次数后停止试验。
  操作注意事项 
  1、整个缝制过程中线路应均匀整齐,避免严重起皱或长短不一致。
   2、填充羽绒应当混合均匀后再装入试样袋中。
   3、试样袋缝合后,应当将试样袋里面的羽绒分布均匀,以免部分地方羽绒太多而使表面出现凸起不匀。试样袋表面的羽绒等杂质清理干净。
   4、试样袋安装时,应先尽量挤出一些袋内气体,以免安装时由于太厚而难于安装。
   5、试样袋安装后前后相互摩擦的两部分应大小均匀一致,不要出现较大的体积差异。
   6、透明保护罩放下以后才能按下启动按钮,否则仪器处于自动保护状态,不能运行。   
  上海千实精密机电科技有限公司服务热线:400-8213149 仪器咨询电话:13671843966 地址:上海市松江区九亭镇伴亭路258号1幢一楼103室
