[应用笔记] 汽车车窗控制
3043|17
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-2-19 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗防夹功能的实现,本质上是对车窗电机扭矩变化的辨识:当车窗碰到障碍物时,为了克服阻力,电机输出转矩会随之增大;而因为 spacer.gif spacer.gif 是常数,所以流过电机的电流 spacer.gif 会随之增大。因此可以将电机电流作为防夹的判定的依据对其进行采样。此外,在防夹应用中,位置检测也非常重要;一方面需要通过检测车窗位置判断车窗玻璃是否处于防夹区域之内,防夹功能是否需要被激活;另一方面,车窗在上升过程中不同位置的电机电流可以作为防夹判断的参考值,对于提高防夹判断精度有着重要意义。
而目前在车窗防夹的应用中,常见的位置检测方法有霍尔传感器检测法和电流纹波检测法。前者通过电机轴上安装磁环,产生随电机转动而变化的磁场,再使用霍尔传感器,感知磁场的变化,间接地检测电机转动和车窗的位置。而后者则是根据有刷电机在换相过程中产生的电流纹波来检测电机位置。两者各有优缺点:霍尔传感器检测法检测结果较为准确,但是,为了提高磁场检测的灵敏度,要求将霍尔传感器贴近磁环固定,这实际上增加了安装和器件的成本,也影响了系统的可靠性;而电流纹波检测法成本低廉,可靠性高,但是对电流采样速度和精度要求较高,软件开销也要大于霍尔传感器检测法。
                                               图1:基于KF8A100GQP的车窗防夹方案框图
图 2显示的就是电机转动过程中的电流采样的结果:电机每旋转一周,就会产生固定数量 N 的电流纹波(见图 2中空心线)。车窗运动的行程与电机的电流纹波数量成线性关系。只要能够识别出电流纹波的数量,就可以计算出车窗运动的行程,也就能确定车窗的高度位置。本文提出了一种对于电流采样结果的软件处理方法,可以将不规则的纹波信号转换成规则方波信号,从而使计算更加准确方便。具体实现过程如下:
        图2:电流纹波示意图
首先,先设置一个由若干个元素组成的数组,譬如 11 个元素的数组 i[11]。每次采样电流值,都先把数组里的所有元素往前移动一个元素(i[0]=i[1], i[1]=i[2], i[2]=i[3]…i[10]=i[9]),再将最新采样的电流值存储在最后一个元素里(i[10])。然后将最新的采样值和该数组下标较小的元素比较(i’[10]=i[0]和 i[10]进行比较)这样做实际上是通过软件起到延迟的作用。如果 i’[10]=i[0]< i[10],将变量 RIP 的值先存储到另一个变量 OLD_RIP 里,然后 RIP=1。相反,如果 i’[10]=i[0]> i[10],将变量 RIP 的值先存储到另一个变量 OLD_RIP 里,然后 RIP=0。为了理解上更加直观,可以用图 6 中的示意图来表示。如果 OLD_RIP 与 RIP 数值不一样,那么说明如图 6 中的方波发生了跳变沿的变化,发生两次跳变沿的变化,即表示产生一个完整的纹波周期。因此,这样就可以方便地计算出纹波数量,从而得到车窗的位置信息。
数据采集存储 发表于 2021-2-19 18:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,不错的方案,确实很有吸引力。
LM莫 发表于 2021-2-20 14:29 | 显示全部楼层
这个需要对pwm检测的精度要求有点高,需要可以实时检测到,对算法也有要求的。KF8满足这个要求吗?是不是需要kf32呢?
gejigeji521 发表于 2021-2-22 12:03 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2021-2-22 16:39 | 显示全部楼层
这个方案很早就有人用过,用互感器做的
weifeng90 发表于 2021-2-22 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个方案楼主之前发过吧?
caigang13 发表于 2021-2-22 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
防夹手功能怎么实现?
jerow 发表于 2021-2-22 19:13 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2021-2-22 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
有完整应用方案嘛?
guijial511 发表于 2021-2-23 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
涨知识了,感谢楼主分享。
jcky001 发表于 2021-2-23 15:05 | 显示全部楼层
涨知识了,支持一下楼主
麻花油条 发表于 2021-2-24 16:31 | 显示全部楼层
有完整应用方案嘛?
huquanz711 发表于 2021-2-26 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错的方案。
zhengshuai888 发表于 2021-2-27 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主的讲解。
一刀一级 发表于 2021-3-5 15:43 | 显示全部楼层
不错的方案,确实很有吸引力。
便携手到老 发表于 2021-3-5 16:44 | 显示全部楼层
这个虽然是很多年前的方案了,但是还是比较好的。
electronlao 发表于 2022-12-12 10:39 | 显示全部楼层
专业汽车车窗、天窗、尾门防夹算法标定测试
jf101 发表于 2023-1-4 11:04 | 显示全部楼层
防夹功能将电机电流作为防夹的判定的依据,霍尔的是不是应用多一点
