[技术问答] HC32F003基本定时器中断
9231|54
gdiypu431862 发表于 2021-3-1 14:25 | 显示全部楼层
HDFSHGDFSGDSGDSGSDFG8888
kcfoo1 发表于 2021-3-19 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
清醉风尘 发表于 2021-2-26 14:18
使用滴答定时器,基本定时器和高级定时器基本报废,PWM也无法产生,也只能用IO口模拟了 ...
你是不是用了老版本的例程,老版本比较坑好像用的是外部时钟,如果你没有装晶振就要把它用外部时钟的函数删掉
nongfuxu 发表于 2021-3-20 08:44 | 显示全部楼层
我在HC32F030上运行TIMER3定时中断,也不行。进不了中断。
注:使用驱动库中的DEMO, keil 中有 --keep=*Handler。
nongfuxu 发表于 2021-3-20 08:47 | 显示全部楼层
HC32F030J8TA.rar (3.59 MB, 下载次数: 9)
这是它的原代码
雨中的山 发表于 2021-3-20 11:13 | 显示全部楼层
哈哈,我前段时间刚刚也遇到过,楼主你的工程是自己建的还是直接用的例程?如果是自己建的工程把startup_hc321110.s文件替换成例程里面的
fanghuage 发表于 2021-3-25 09:23 | 显示全部楼层
门控关掉。
jjg424 发表于 2021-8-3 04:43 | 显示全部楼层
我也是这个问题,也没解决.好郁闷,谁知道吗
jjg424 发表于 2021-8-4 22:38 | 显示全部楼层
martinhu 发表于 2021-3-1 10:05
这个问题后来代理没有和你沟通吗?你好像使用的是自建的KEIL工程???但是工程配置里面缺少一个设置,所 ...
加了.没用,最后用keil的V5编译同样的代码就正常了.浪费我两天时间,
abcd7471 发表于 2023-3-22 09:21 | 显示全部楼层
我用V5编译也不行啊。芯片是HC32F005,也是定时器进不了中断
abcd7471 发表于 2023-3-22 09:23 | 显示全部楼层
关掉门控,确实可以了,我用的是HC32F005芯片,感谢!!
volbin0042 发表于 2023-5-24 16:16 | 显示全部楼层
我也是   官方例程确实无法进入中断
eefas 发表于 2023-6-10 09:35 | 显示全部楼层
定时器的更新中断是什么意思?
macpherson 发表于 2023-6-10 09:59 | 显示全部楼层
定时器中断函数需要自己写吗
plsbackup 发表于 2023-6-10 10:16 | 显示全部楼层
HC32F003 定时器中断最快可达多快?
jkl21 发表于 2023-6-10 11:06 | 显示全部楼层
HC32F003一秒钟最多可以进多少次中断
vivilyly 发表于 2023-6-10 12:03 | 显示全部楼层
定时器中断和adc采集中断有冲突么
benjaminka 发表于 2023-6-10 12:28 | 显示全部楼层
定时器中断失能停止后如何继续启动?
burgessmaggie 发表于 2023-6-10 13:14 | 显示全部楼层
怎么让HC32F003中断计时停止
zerorobert 发表于 2023-6-10 13:25 | 显示全部楼层
定时器中断函数为什么还要验证中断标志位
olivem55arlowe 发表于 2023-6-10 13:50 | 显示全部楼层
中断处理函数中的逻辑代码可以根据实际需求进行编写。
