[RISC-V MCU 应用开发] 第七十四章、CH32V103应用教程——按键控制LED灯
1805|0
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-2-25 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程主要进行按键控制LED灯实验,主要涉及到GPIO的输入输出。本章教程在第二章GPIO的基础上进行,第二章已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置。
1、GPIO简介及相关函数介绍
关于GPIO已经在第二章进行介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要进行按键控制LED灯实验。由于本教程所用开发板只有一个复位按键,因此需要外接按键电路进行使用。按键电路如下:
其中,KEY0接PA2引脚,KEY1接PA3引脚。开发板上带有两个LED灯(LED1和LED2),用两根杜邦线分别将LED1和LED2与对应GPIO引脚连接起来,此处连接方式为:
  • LED1与PA0连接;
  • LED2与PA1连接。
3软件设计
本章教程主要进行按键控制LED灯实验,由于前面第二章已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置,具体程序如下:
key.h文件
  1. #ifndef __KEY_H
  2. #define __KEY_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. #define KEY0  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)  //读取按键0
  5. #define KEY1  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)  //读取按键1
  6. #define KEY0_PRESS   1       //KEY0
  7. #define KEY1_PRESS   2       //KEY1
  8. void KEY_Init(void);    //按键IO初始化
  9. u8 KEY_Scan(u8 mode);   //按键扫描函数
  10. #endif
key.h文件主要进行函数的声明;
key.c文件
  1. #include "key.h"
  2. #include "debug.h"
  3. //按键初始化函数
  4. //PA2和PA3设置成输入
  5. void KEY_Init(void)
  6. {
  7.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能PORTA,PORTC时钟
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; //按键GPIO引脚配置
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         //设置成上拉输入
  11.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                //初始化GPIOA15
  12. }
  13. //按键处理函数
  14. //返回按键值
  15. //mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
  16. //返回值:
  17. //0,没有任何按键按下
  18. //KEY0_PRES,KEY0按下
  19. //KEY1_PRES,KEY1按下
  20. u8 KEY_Scan(u8 mode)
  21. {
  22.     static u8 key_up=1;//按键按松开标志
  23.     if(mode)  key_up=1;  //支持连按
  24.     if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0))
  25.     {
  26.         Delay_Ms(10);//去抖动
  27.         key_up=0;
  28.         if(KEY0==0)      return KEY0_PRESS;
  29.         else if(KEY1==0) return KEY1_PRESS;
  30.     }else if(KEY0==1&&KEY1==1)  key_up=1;
  31.     return 0;// 无按键按下
  32. }
key.c文件主要包括按键初始化函数和按键处理函数。按键初始化函数主要进行按键对应GPIO的初始化,按键处理函数主要进行按键消抖以及返回按键值。
main.c文件
  1. int main(void)
  3.     u8 t=0;
  4.     static u8 i=1;
  5.     static u8 j=1;
  6.         USART_Printf_Init(115200);
  7.     Delay_Init();   //延时函数初始化
  8.         LED_Init();     //LED初始化
  9.         KEY_Init();     //按键初始化
  10.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  11.         while(1)
  12.     {
  13.         t=KEY_Scan(0);      //得到键值
  14.         switch(t)
  15.         {
  16.             case KEY0_PRESS:
  17.                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));
  18.                 printf("i=%d\n",i);
  19.                 break;
  20.             case KEY1_PRESS:
  21.                 GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET));
  22.                 printf("j=%d\n",j);
  23.                 break;
  24.             default:
  25.                 Delay_Ms(10);
  26.         }
  27.         }
  28. }
main.c文件主要进行函数初始化并根据返回按键值进行相应处理。当key0按下,LED1灯进行亮灭处理;当key1按下,LED2灯进行亮灭处理。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,当key0控制LED1亮灭的时候,串口打印显示如下图,i=0表示LED1亮,i=1表示LED灭。
当key1控制LED2亮灭的时候,串口打印显示如下图,j=0表示LED1亮,j=1表示LED灭。
开发板LED电路图如下所示:
由于一端接VCC,一端接GPIO引脚,因此GPIO引脚为低电平时灯亮,高电平时灯灭。
73、按键控制LED灯.rar
486.99 KB, 下载次数: 285
