请教应该怎样加约束?
6297|41
爱在2012 发表于 2012-2-21 18:40 | 显示全部楼层
:P ,多点银子撒。 19# nongfuxu
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-22 11:06 | 显示全部楼层
高手们对关键问题避重就轻,轻轻点水.你说没有回答吧他回答你了.只是这样的回答生手不明白!:'(
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-22 13:25 | 显示全部楼层
我的天,我还没回答你?
我觉得我讲清楚了。
Backkom80 发表于 2012-2-22 14:06 | 显示全部楼层
恩,呵呵,顶下,:lol
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-22 14:18 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-22 17:24 | 显示全部楼层
高手们对关键问题避重就轻,轻轻点水.
你说没有回答吧他回答你了.只是这样的回答生手不明白!〈-----〉我觉得我讲清楚了
:time:
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-22 17:30 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-22 19:54 | 显示全部楼层
ty新气象 发表于 2012-2-25 19:59 | 显示全部楼层
严重同意。 16# nongfuxu
molagefei 发表于 2012-2-25 20:07 | 显示全部楼层
留个印,慢慢消化去。
dan_xb 发表于 2012-2-27 11:11 | 显示全部楼层
请教一个问题:
DCMl输出: clkfx = 100MHz和clkfx_180=100MHz不过相位差180度.
FPGA输出到DAC中,DAC需要FPGA提供data[11:0]和写入时钟. 我用clkfx作为系统时钟,即data[11:0]的时钟是clkfx, 用clkfx_180作为DAC的时钟. ...
nongfuxu 发表于 2012-2-19 19:13
这种情况不用加约束,你约了也没用。
你需要做的是,在IO里用100M时钟把数据打一拍出去,然后使用一个ODDR,把100M时钟反向打出去,根本用不上那个180度的时钟,这个是标准的做法。
因为你的时钟是通过BUFG到IO里面的DFF的,所以可以保证时钟和数据严格的对齐,其中它们之间的时间差就是BUFG到每个IODFF的SKEW,这个值很小
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-27 11:29 | 显示全部楼层
这种情况不用加约束,你约了也没用。
因为你的时钟是通过BUFG到IO里面 ...
给画个图呗。
SuperX-man 发表于 2012-2-28 22:30 | 显示全部楼层
本版前段时间由于其他事情,对论坛关注的确实很少,还望各位江湖朋友多多担待!
    从3月开始,本版每天抽出一部分时间出来回帖。
    可以简单的认为楼主的模型为源同步模型,如下图所示:其中Transmitter为FPGA,receiver为DA
    数据和时钟从FPGA寄存器发送到DA的输入寄存器,楼主模型只有输出,没有输入,也即时钟和数据都是由FPGA输出,这里我们只关心两个问题,及时钟和数据从FPGA到DA的延时,如果时钟和数据的路径延时都一样,那不管延时多少,时钟的上升沿或下降沿总是在数据的中间,都满足DA的建立与保持(setup,hold)要求,但实际中这两者往往不一样,时钟的上升沿或下降沿向前或向后(相对于数据有效窗口),都有可能DA不能正常工作。
    这是我们就要分析这些路径,找出时钟和数据路径分别延时,然后将这个通过PLL进行一定的延时,就可以正常工作。数据路径延时包括寄存器输出稳定时间、寄存器到引脚、引脚至输出、PCB板延时、DA输入的建立时间,时钟路径延时包括时间抖动、输出到引脚、PCB板延时。将这些计算出来后,要输入给软件分析的参数只有时钟延时(DCM中设计)及DA的建立与保持时间(OFFSET OUT),这些可以通过写约束文件(ISE中有constraints editer 软件,自动列出网络表,只需填入数值即可)。
chengfeilong87 发表于 2012-2-29 13:32 | 显示全部楼层
17# Backkom80 backkom?你也在这混啊?
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-3-1 14:04 | 显示全部楼层
有实例说明,事半功倍. 哪位来举个例子?
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-1 14:35 | 显示全部楼层
这挺好的啊
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-1 14:36 | 显示全部楼层
嘿嘿,你看看:)
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-3-1 18:20 | 显示全部楼层
感谢楼上诸位指点.
经过这几天测试,用XILINX芯片在100MHz下输出已经顺利通过小批量试验(试验了23块板子)!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-3-1 18:24 | 显示全部楼层
仍然期待几位版主把XILINX的输出时序约束方法讲透彻一些.
