ChipScope Pro Core Inserter和ChipScope Pro Core Generator
5359|26
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 09:20 | 只看该作者
ChipScope Pro Core Generator 的作用是根据设定条件生成在线逻辑分析仪的IP核,包
括ICON核、ILA 核、ILA/ATC2 核和IBA/OPB核等,设计人员在原HDL 代码中实例化这
些核,然后进行布局布线、下载配置文件,就可以利用ChipScope Pro Analyzer 设定触发条
件、观察信号波形。
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 09:21 | 只看该作者
ChipScope Pro Core Inserter 除了不能生成IBA/OPB 核和ILA/ATC2 核以外,功能与
ChipScope Pro Core Generator 类似,可以生成ICON核和ILA 核,但是它能自动完成在设计
网表中插入这些核的工作,不用手工在HDL代码中实例化。
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 09:23 | 只看该作者
3、ChipScope Core Inserter 产生的网表要被插入到原来的设计网表中,需要重新实现设计
Implement Design,完成翻译、映射、布局布线后生成BIT 文件,下载到FPGA中后。
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 09:25 | 只看该作者
4、ChipScope Pro Core Generator 也是需要同样的过程:产生的网表要被插入到原来的设计网表中,需要重新实现设计Implement Design,完成翻译、映射、布局布线后生成BIT 文件,下载到FPGA中后。
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 09:26 | 只看该作者
5、二者都是利用ChipScope Pro Analyzer进行分析信号波形。
bityoung| | 2012-2-23 09:33 | 只看该作者
最显而易见的就是使用core inserter有时候会出现某些信号由于被优化而无法观察;
而使用core generator的话,则可以观测任何FPGA内部信号;缺点就是使用肯定不如core inserter方便,需要手工例化!
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 10:26 | 只看该作者
6、这二者的分别流程:
Core Inserter 的流程为:1) 综合;2)调用 Core Inserter 插入逻辑分析仪;3)布置和布局;4)产生 bit 文件下载验证。
Core Generator 的流程为:1)用 Core Generator 产生逻辑分析模块,在用户代码中例化;2)综合;3)布置和布局;4)产生 bit 文件下载验证。
GoldSunMonkey| | 2012-2-23 13:48 | 只看该作者
哈哈,我专门就是讲这个。
我全国讲了多好次
zhongxon| | 2012-2-23 16:41 | 只看该作者
比较习惯用ChipScope Pro Core Inserter
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 18:34 | 只看该作者
哈哈,我专门就是讲这个。
我全国讲了多好次
GSM版主,给我们讲讲怎么缩短综合实现的时间。
加了它们后容易产生没有想到错误,而且时间太长了。
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-23 18:35 | 只看该作者
我上面是抛砖引玉,专门等GSM到这里吐点好东西,出点血。;P
ooljo| | 2012-2-23 20:37 | 只看该作者
期待出血;P
ooljo| | 2012-2-23 20:38 | 只看该作者
前面的介绍 确实能引起到引玉的作用呀
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-24 06:54 | 只看该作者
ChipScope Pro Core Inserter真不错,容易上手. 不过我个人还是比较偏好Core Generator.
zhongxon| | 2012-2-24 09:44 | 只看该作者
我做的一个东西,两片dm6467T,一片xc5vlx50t,cameralink接口,配套一个国外产的cameralink相机。当时我不知道这个相机的具体数据,用chipscope,观察下,搞清它的行像素数据,与每帧的行数。在fpga中实现图像采集,bayer变换,rgb-->yuv变换,然后在亮度域做一些图像处理算法。然后再传到6467中,其中一个做H。264压缩及网络传输,另外一个接着做更详细的图像处理算法。
可能 是我的处理算法比较简单,感觉FPGA很好用,没费多大事,就得到很理想的图像了。感觉FPGA的并行编程很不错。
真期待那个ZYNQ啊,有了它,就不用设计复杂的DSP+ARM+FPGA的板子了。
GoldSunMonkey| | 2012-2-24 15:26 | 只看该作者
16# zhongxon 是呀,贵公司在北京?
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-24 19:10 | 只看该作者
zhongxon能否介绍一下具体的系统框图,特别是与照像机连接取样部分.
GoldSunMonkey| | 2012-2-24 23:53 | 只看该作者
你哪有帖子需要回答的?
ooljo| | 2012-2-25 10:47 | 只看该作者
内个问题我是回答不了呀 有点专
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
