开工!<第一届21ic社区-自平衡小车DIY>大奖-CNC雕刻机
31258|191
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-2-29 13:41 | 显示全部楼层
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-2-29 13:42 | 显示全部楼层
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-2-29 13:57 | 显示全部楼层
Mach3VersionR2.48 中文版
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-2-29 14:01 | 显示全部楼层
mach3的安装说明
mach3的2.0以上版本都安装了FLASH的插件,可以加载FLASH界面, 其文件后缀名为SWF,汉化后的FLASH界面文件放在mach3\flash目录下,mach3软件安装好后,该目录下自带一个英文的FLASH界面(mach3.swf)。
1、首先安装英文原版Mach3VersionR2.48.exe,安装好后重新启动电脑,将**文件夹下的文件覆盖到MACH的安装目录。
2、打开MACH3选择 “查看-加载新界面” 选项。
3、在对话框中文件选择类型选择*.swf,文件选择flash目录下的machcn.swf,点击打开即OK。
zoomone 发表于 2012-2-29 17:05 | 显示全部楼层
好期待啊  真不敢相信这是奖品
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-2-29 18:28 | 显示全部楼层
CNC雕刻机,学习资料连接!
[DIY小组讨论区] 主题:学习 CNC雕刻机 之一,《介绍初学者安装Mach3学习资料》
https://bbs.21ic.com/icview-311935-1-1.html
[DIY小组讨论区] 主题:学习 CNC雕刻机 之二,《介绍怎样学习操作MACH3软件》
https://bbs.21ic.com/icview-311927-1-1.html
[DIY小组讨论区] 主题:学习 CNC雕刻机 之三,《介绍Mach3对刀的设置与安装》
https://bbs.21ic.com/icview-311921-1-1.html
不光写程序 发表于 2012-2-29 20:49 | 显示全部楼层
顶!顶!顶
hq_y 发表于 2012-3-1 07:45 | 显示全部楼层
:victory:太好了。。。。
nongfuxu 发表于 2012-3-1 08:24 | 显示全部楼层
想DIY此机型的盆友,欢迎自备材料,紧跟匠人,一起玩转CNC雕刻机
电机可以在网上淘, 机架不是标准件, LZ能否组织提供"机架材料主体"和螺杆?:)
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 08:53 | 显示全部楼层
本CNC雕刻机,已充分考虑到网友们在业余DIY条件下,工具奇缺,手段落后,制作艰辛,口袋米少,因此,在结构上尽量简化,充分利用市售标准件改制,方便盆友们业余仿制。
比如:
1.  机架制作仅在上面钻几个孔,攻几个丝牙,如这也不想动手,建议还是在TAOBAO上买个卖家做好的机架配件,拿回来组装一下。
2.  丝杆、螺母组件,制作丝杆的原材可买现成的,而螺母需自制,一般网友用黄铜料,如想省点银子,也可用铸铁,经车床车制,再用线切割割开,中间加放压簧,以起到消间隙作用,制作成本较高。
本例中,俺用标准12.9级高强度螺杆,配以两只普通4.8级加厚螺母和压簧,组成丝杆、螺母传动组件,整个制作过程不上车床,线切割加工,以方便网友,自己在家就能动手制作!
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 09:00 | 显示全部楼层
或许有盆友要问,人家的丝杆用钢制的,而螺母用黄铜的,如想省点银子,也可用铸铁的,目的是两种材料硬度不一样,牺牲(磨损)螺母,以换来传动顺滑不咬死,你全用钢制的能行吗?
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 09:13 | 显示全部楼层
如有盆友想到这一层,俺赞一个,这位盆友对机械传动方面有点入门了。
本例中,螺杆材料采用标准12.9级高强度螺杆,此类丝杆都经淬火处理,强度超硬,一般的车刀,锉刀根本不能伤他分毫,而普通4.8级加厚螺母,是用普通A3钢冲制的,钢材强度较低,两者配合,以磨损螺母为主,由于两者硬度不同,不会产生咬死现状,相反,普通钢制螺母,比黄铜或铸铁制的螺母,更耐磨,使用寿命长出N倍,几乎不用考虑今后磨损后的更换维修!
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 09:27 | 显示全部楼层
或许有盆友要问,你说了用钢制螺母一大堆好处,难道没有缺点?别人是傻子?为什么不用?
当然,别人都不是傻子!
钢制螺母也有一大堆缺点!
如:
1.  钢制螺母加工比黄铜或铸铁的螺母硬一点,家庭小车床难以加工。
2.  使用钢制螺母时,对丝杆的硬度要求较高,普通4.8螺杆无法胜任,一般8.8级高强度螺杆,也难以胜任,只有选用国际通行的标准12.9级高强度螺杆,才能胜任!但是,12.9级高强度螺杆,市场上较少,一般盆友难以采购。
3.  使用钢制螺母,传动阻力要比使用铜制螺母大些,需加大电机传动扭矩,本例中,通过使用牙距较小的丝杆,来达到增大电机传动扭矩的目的。
题外话:
目前流行的使用黄铜制螺母,实际也是国人偷工减料的产物!
铜制螺母最佳的材料是磷青铜,但价格超贵,所以后人用材料价仅值前者一半的黄铜顶而代之。
zoomone 发表于 2012-3-1 11:13 | 显示全部楼层
Cortex-M0前辈机械方面的水平也不一般啊;P
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 14:32 | 显示全部楼层
在光学、化工、机械、电子方面,俺机械能力最差,连入门在哪儿都不知道~~~ :L
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 15:09 | 显示全部楼层
二姨家机械好的高手其实有很多很多,不过平时都很低调,像老T叔,maychang老爷子,hezixiang老先生这方面的能力真不一般。
zoomone 发表于 2012-3-1 15:28 | 显示全部楼层
61# Cortex-M0
看来不断的实践让人变成了通才啊:lol
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 16:45 | 显示全部楼层
61# Cortex-M0
看来不断的实践让人变成了通才啊:lol
小盆友你也不错,希望你紧跟匠人,不断的实践,玩转这个破 烂 货------CNC雕刻机。;P
