开工!<第一届21ic社区-自平衡小车DIY>大奖-CNC雕刻机
31261|191
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-14 16:43 | 显示全部楼层
zoomone小盆友辛苦啦,总的来说,比上一次大有长进,赞一个~~~
有几点建议:
1.  U1, U2 此引脚距边约 2.6-2.7mm,  便于安装散热片。
2.  此处的焊盘建议改成窄长型,便于中间穿过较粗的线,大电流的过孔要考虑加 3个,也可正反两面走线,加大走线面积。
3.  两线之间的安全距离,特别是这类电压差比较大的,尽量拉大,一般走线要求大于 20-30min ,  穿过焊盘处不小于 12min 。
4. 此处 8个电阻,可考虑用改大一号的封装,以便于中间起线,也可改用 1206贴片封装,便于走线,总之,一切围绕大电流走线短而粗原则。
5. 此处空间较大,如能将元器件及布线整体下移一些,也有利于上面粗线的布线。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-14 16:55 | 显示全部楼层
U1, U2 部分焊盘改成窄长型的,建议尺寸 62mil *(45-46) mil, 内孔为33.465mil,, 两片留 12mil, 便于穿过 30mil的线。
zoomone 发表于 2012-3-15 11:26 | 显示全部楼层
再次修改
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-15 13:19 | 显示全部楼层
呵呵,刚回来。
上午开税务会议,传达党对小微企业的优惠政策~~~
下午抽空看一下。
zoomone 发表于 2012-3-15 13:50 | 显示全部楼层
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-15 14:29 | 显示全部楼层
粗看一下,基本不错,只是安全距离设的太小了,这种板子,一般过焊盘处的安全距离最小也得12-13mil ,  线和线之间要更大一些。
另外,走线经过焊盘时,尽量拉大点距离,以免焊接时焊锡搭线短路。
请继续调整一下。胜利就在眼前~~~  :victory:
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-15 18:02 | 显示全部楼层
CNC接口板 元件封装核对了一下,要求 J1, J2靠一边安装,其他接插件自由分配,靠边安装,四周别忘了放安装孔,请抽空布一下局。
zoomone 发表于 2012-3-15 18:07 | 显示全部楼层
改了改,不知道能不能达到您的要求:lol
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-15 18:29 | 显示全部楼层
呵呵~~~
没关系,给你练练手,最后俺肯定要再修饰一下~~~
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-15 18:44 | 显示全部楼层
看了一下,基本上属于没有修改,你要将安全距离调整到,线和焊盘为 12min , 线和线为 12min , 这样,显示DRC校验出错(绿色)的地方要修改。
zoomone 发表于 2012-3-15 21:48 | 显示全部楼层
呵呵 自动效验功能还不怎么会 驱动板的收尾就交给前辈了
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-16 05:55 | 显示全部楼层
人工修正是最废时,练毅力的,事实上,布板最关键最难的也是在未尾修正上,学PCB布板这一关都要过的,特别是带大电流驱动的,还再请练练吧,总要基本过关才交卷吧~~~
相比之下,CNC接口板 布线就简单多啦,只要调整好布局,线宽,安全距离,自动布线后基本上不用做多大的修改,就能过关。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-16 06:08 | 显示全部楼层
这样,显示DRC校验出错(绿色)的地方要修改,移动拉开一下位置。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-16 06:12 | 显示全部楼层
还有,像上图中,显示绿色的地方,走线并不一定要定 100mil  ,  略为改小点也可,总之,要综合考虑。
zoomone 发表于 2012-3-16 11:09 | 显示全部楼层
规则检查果然厉害 查出那么多错误 竟然还有根线没连:L
zoomone 发表于 2012-3-16 13:16 | 显示全部楼层
接口板布局
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-16 16:49 | 显示全部楼层
接口板布局
粗看一下,布的不是太好。
提示:要将功能相关的元件就近放在一起,尽量排列整齐,有点规律。
请重新调整一下。
zoomone 发表于 2012-3-17 09:55 | 显示全部楼层
接口板重布局
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-17 11:27 | 显示全部楼层
CNC两轴TB6560AH驱动板交差。
改动之处:
1. 有些滤波电容离的太远,应尽量靠近芯片,如C4 。
2. 有些滤波电容的布线不佳,尽量靠近芯片,修改之。
3. 驱动芯片的主电源及地线,有些地方太细,加粗之。
4. 有些地方接地线和电源线走向不佳,应顺着信号走向。
5. 适当调整了部分走线间距,使之均匀。
6. LM2576布线加大散热面积。
7. 其他地方少量修改之。
8. 加注文字说明及泪滴。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-17 11:31 | 显示全部楼层
