[STM32F1] 定时器示例程序出错
855|17
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-6 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P11DIR |= 0x07;                           // ACLK, MCLK, SMCLK set out to pins
  P11SEL |= 0x07;                           // P11.0,1,2 for debugging purposes.
  P2SEL |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 option select 0000 1110
  P2DIR |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 outputs
  P4DIR |= 0x10;                            // P1.0 - Outputs
  TA1CCTL0 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR0 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL1 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR1 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL2 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR2 toggle, interrupt enabled
  TA1CTL = TASSEL__ACLK + MC__CONTINOUS + TACLR + TAIE;  // ACLK, contmode, clear TAR,
                                            // interrupt enabled
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3, interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
// Timer1 A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  TA1CCR0 += 4;                             // Add Offset to CCR0
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(TA1IV,14))
    case 0: break;
    case 2:  TA1CCR1 += 16;                 // Add Offset to CCR1
             break;
    case 4:  TA1CCR2 += 100;                // Add Offset to CCR2
             break;
    case 6:  break;                         // CCR3 not used
    case 8:  break;                         // CCR4 not used
    case 10: break;                         // CCR5 not used
    case 12: break;                         // Reserved not used
    case 14: P4OUT ^= 0x10;                 // overflow
             break;
    default: break;
}在P4.4口上得不到周期为4S的方波?
pangb 发表于 2021-4-6 20:36 | 显示全部楼层
50%占空比,脉宽2S,周期不就是4S吗?
chenjunt 发表于 2021-4-6 20:39 | 显示全部楼层
你使用的晶振是多大的?
ousj 发表于 2021-4-6 20:44 | 显示全部楼层
楼主,你使用的定时器有什么问题吗?
morrisk 发表于 2021-4-6 20:47 | 显示全部楼层
修改IO对周期没有影响的。。
chuxh 发表于 2021-4-6 20:49 | 显示全部楼层
这个没有看出什么问题,是做方波信号吗
llljh 发表于 2021-4-6 20:51 | 显示全部楼层
应该是没有波形信号吧
zyf部长 发表于 2021-4-6 20:53 | 显示全部楼层
计算的频率是技术不对吧。
llljh 发表于 2021-4-6 20:56 | 显示全部楼层
配置周期函数的代码在哪里呢?
houcs 发表于 2021-4-6 20:58 | 显示全部楼层
如果对于精度没有要求,可以通过定时器实现。
xxmmi 发表于 2021-4-6 21:00 | 显示全部楼层
楼主的这个配置函数不是很完整。
kangzj 发表于 2021-4-6 21:02 | 显示全部楼层
这个是什么类型的定时器配置,跟32的好像不太一样。
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-6 21:04 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wowu 发表于 2021-5-6 12:11 | 显示全部楼层
下载的时候报错吗
xiaoqizi 发表于 2021-5-6 12:13 | 显示全部楼层
实际得到的频率是多少的啊
木木guainv 发表于 2021-5-6 12:14 | 显示全部楼层
io也需要配置的
磨砂 发表于 2021-5-6 12:15 | 显示全部楼层
程序上看不好问题
晓伍 发表于 2021-5-6 12:16 | 显示全部楼层
使用的定时器是哪个定时器啊
