大亚湾核电站的核废水是怎么处理的?
19196|110
nickchan94 发表于 2021-4-15 10:01 | 显示全部楼层
来,今天我比较有空,本科核工程与核技术专业,跟你交流一下。
首先楼上有看问题比较清楚的,不要混淆概念。
第一点,提的问题就不清楚,比较模糊。“核废水”是一个模糊的概念。正常运行情况下,反应堆各回路是被完整包容的、密闭的,不会泄漏各种物质。反应堆燃料棒内的核燃料发生裂变反应,产生热量;热量被一回路的工质--水给吸收,一回路的高温高压水在一个叫蒸汽发生器的地方,与二回路的冷水发生热交换;二回路的水吸热后变成蒸汽,推动汽轮机发电。所以,整个一二回路的水都在各自回路中密闭循环。即使有微量泄漏,也会被存储在存储罐内,并采用物理或化学手段进行处理,最简单的就是等待它自动衰变。
第二点,福岛事故后,反应堆继续发生核反应并产生热量,但是没有一回路的水来导出热量,所以堆芯温度太高融毁。所以就已经不是正常情况了,是事故。在这种事故情况下,需要大量的水来冷却反应堆,这就是你所说的“核废水”。这是直接接触核燃料的放射性元素的水,含有大量放射性。不同于正常情况下,一回路的水只是通过燃料棒的外包壳进行换热。核电站的第一道屏障就是反应堆的外包壳,把放射性包容在合金包壳内。
m564522634 发表于 2021-4-15 10:01 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-4-15 09:45
楼主还在这里瞎扯淡,正常核电站的水循环分为几个回路的,一般一回路的水基本不会外排(含有高辐射),只有 ...
那货基本不讲逻辑的,估计是拿经费的或者一个恨国党。 反正原则就是美国爷爷和日本爸爸做什么都是对的,现在他爷爷禁止了从他爸爸那里进口食品了,我不知道在他心里是他爷爷重要还是他 爸爸重要。
shalixi 发表于 2021-4-15 10:10 | 显示全部楼层
一回路二回路都是封闭的,三回路通外部环境,二回路的压力大于三回路一回路,核燃料有一层锆壳包裹,这些都是工程上的安全保证,还有设备的程序上的制度上的。出这种事故真是无话可说。如果山呼海啸是设计上没有考虑到,后面一连串的错误就是生产安全管理有问题。
日本人以工作细致闻名于世,大事情却屡屡出事。
imdx 发表于 2021-4-15 10:17 | 显示全部楼层
首先楼上有看问题比较清楚的,不要混淆概念 ...
和核电站工作的朋友聊过,就是你说的这样。
还是那句话,偷换这两个概念:“核事故污染的水” 和 ”正常核电站冷却用水”这两个概念的人,不是蠢就是坏。
henangongda123 发表于 2021-4-15 11:06 | 显示全部楼层
这个真相了,正常产生的废水和事故产生的污水差的太远,一个根本接触不到核污染,一个直接跟核废渣接触,这些核废水,再怎么处理都会有放射性元素的,何况还那么难处理
henangongda123 发表于 2021-4-15 11:07 | 显示全部楼层
如果这些核污水真能处理到可以喝的地步,这些小鬼子又何必要去排到大海?!
shalixi 发表于 2021-4-15 13:29 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2021-4-15 12:29
这个还是 成本风险考虑吧。 排海如同随手扔垃圾,多方便啊。 如果要处理。不是日本没有这个技术,而是要投 ...
扔到深海里是过去的办法,现在肯定不对。中国也有核废料,我知道的是有专业队伍处理,有用的再生,剩下的浓缩,制成玻璃,送到专用的地方管起来。
henangongda123 发表于 2021-4-15 13:35 | 显示全部楼层
应该给他们轰死完,你要不要去殉葬?
西门看雪 发表于 2021-4-17 21:46 | 显示全部楼层
几十年前,乌克兰那个事情,核燃料都释放到大气层了,然后通过雨水又冲回地面,然后再流到了海洋,好像也没有多少人反对
一事无成就是我 发表于 2021-4-17 23:08 | 显示全部楼层
那货基本不讲逻辑的,估计是拿经费的或者一个恨国党。 反正原则就是美国爷爷和日本爸爸做什么都是对的, ...
人家讲的是事实,只是没有特别详细的讲,反应堆接触的是重水,通过隔离热传递给二次中水,中水也是封闭的,通过三次隔离热传递给轻水进行利用,什么压水堆等等那不是我解释的问题,一句话,反应堆很小,但是一大堆防护措施很大很大,请你不要靠猜想去处理事情,谢谢
shalixi 发表于 2021-4-18 09:49 | 显示全部楼层
人家讲的是事实,只是没有特别详细的讲,反应堆接触的是重水,通过隔离热传递给二次中水,中水也是封闭的 ...
你也不懂
shalixi 发表于 2021-4-18 10:04 | 显示全部楼层
几十年前,乌克兰那个事情,核燃料都释放到大气层了,然后通过雨水又冲回地面,然后再流到了海洋,好像也没 ...
你这叫胡搅蛮缠
gxs64 发表于 2021-4-18 13:10 | 显示全部楼层
日本为什么不用苏联的方法处理核废水?
https://www.zhihu.com/question/454140486/answer/1836841663
西门看雪 发表于 2021-4-18 14:12 | 显示全部楼层
你这叫胡搅蛮缠
难道你谴责了乌克兰了?
西门看雪 发表于 2021-4-18 14:18 | 显示全部楼层
日本为什么不用苏联的方法处理核废水?
https://www.zhihu.com/question/454140486/answer/1836841663 ...
这就是个利益问题,你让日本把废水拉到大西洋排放,你看看他们反对不反对?
shalixi 发表于 2021-4-18 16:34 | 显示全部楼层
难道你谴责了乌克兰了?
我只有同情
shalixi 发表于 2021-4-18 16:50 | 显示全部楼层
这就是个利益问题,你让日本把废水拉到大西洋排放,你看看他们反对不反对? ...
美国人会造谣
乙天 发表于 2021-4-18 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思乌克兰是故意让核电站爆炸?然后放任核泄漏?
crazybee 发表于 2021-4-18 19:20 | 显示全部楼层
哦,也是那是怎么处理的?哪里查看???
本帖第二页上有相关专业的网友解释得很清楚了。 发表于 2021-4-19 09:49
m564522634 发表于 2021-4-19 09:08 | 显示全部楼层
你和我说的不是一个人呀
