两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
6520|35
落雪_Y 发表于 2012-3-3 09:44 | 显示全部楼层
必须接,地为信号地,否则电平不稳,
cshij2009 发表于 2012-3-3 09:54 | 显示全部楼层
一定要共地
dosculler 发表于 2012-3-3 10:34 | 显示全部楼层
呃,这个问题说明232连看都没有看清楚就上来问了,
估计应该这样问:为什么在接地
nongfuxu 发表于 2012-3-3 10:57 | 显示全部楼层
信号传输不一定需要共地, 而一定需要有参考点.
哲哲55 发表于 2012-3-3 11:20 | 显示全部楼层
看完了,怎么还模模糊糊的???
王者浩宇 发表于 2012-3-3 11:30 | 显示全部楼层
串口互联至少是3线制的,RX,TX,GND.
没有 发表于 2012-3-3 11:47 | 显示全部楼层
逻辑上共地是必须的;硬件上:如果电路准许,可以共地;电路不准许,可以通过光耦隔离实现逻辑共地。
kakio 发表于 2012-3-3 12:15 | 显示全部楼层
没有说的更具体了
刚开始我也看着有点晕 现在明白写了
Ryanhsiung 发表于 2012-3-3 15:39 | 显示全部楼层
可以隔离 可以使用3251
fengyuyuan 发表于 2012-3-3 20:57 | 显示全部楼层
学习了、。。
pa2792 发表于 2012-3-3 21:24 | 显示全部楼层
485也一般都接地
jlyuan 发表于 2012-3-2 21:40
485不赞同双边地并接。
xb007 发表于 2012-3-3 22:08 | 显示全部楼层
必须接到一起,不服的话可以做一下试验!
yongming20 发表于 2012-3-7 14:04 | 显示全部楼层
必须的!!
