[方案讨论] 航顺单片机开发环境
5889|69
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:14 | 显示全部楼层
1.17   添加器件库安装包进度条(等待进度条完成)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:15 | 显示全部楼层
1.18 如下图所示,添加成功——点击Finish(完成)
至此MDK5 安装完成,所需的航顺 MCU 器件包安装完成。
2、使用Keil 建立工程模板、代码编译编译、程序下载、程序仿真、查看寄存器值、查看变量值
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:16 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:17 | 显示全部楼层
库文件的结构如下
2.2 新建基于固件库的RVMDK 工程模板
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:18 | 显示全部楼层
2.2.1   复制一份HK32F030Mxx_Library_V1.1.3 文件,删除
D:\Desktop\HK32F030Mxx_Library_V1.1.3\HK32F030M_Project\MDK-ARM 下的文件,并将复制的文件的文件名改为
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:19 | 显示全部楼层
HK32F030MF4P6_Template。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:20 | 显示全部楼层
2.2.2    打开Keil,“Project”-> “New uVision Project…”。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:21 | 显示全部楼层
2.2.3    选择工程保存的路径为 HK32F030MF4P6_Template\HK32F030M_Project\MDK-ARM,命名工程名为“HK32F030MF4P6”,然后“保存”。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:22 | 显示全部楼层
2.2.4    在弹出来的对话框里,选择 MCU 的型号-> “HK32F030MF4P6”,“保存”。
若弹出了下列窗口,直接关闭就行了。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:23 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:27 | 显示全部楼层
2.2.6   双击“SourceGroup1”,进行重命名,命名为“Start”
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:30 | 显示全部楼层
2.2.7    点击新建,再新建 2 个群组src、HK32F030M_lib
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:31 | 显示全部楼层
2.2.8    选中Start 群组,点击“Add Files…”,把启动文件 KEIL_Startup_hk32f030m.s 添加进到改群组。 49983608c069297ee0.png
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:32 | 显示全部楼层
注意,添加启动文件时,文件类型要选择为 Asm Source file 或者选择All files,否则会看不到启动文件。2.2.9 重复 2.2.8,向另外两个群组添加文件。
