[方案讨论] 航顺单片机开发环境
5972|69
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:34 | 显示全部楼层
添加完所有文件文件后,点击“OK”。
2.2.10  接下来添加源码的路径,以便 Keil 知道要编译哪些文件。点击“魔术棒”,选择“Output”选项卡,勾选“Create HEX file”,填写文件名称,设置生出文件的路径。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:36 | 显示全部楼层
2.2.11   接下来添加源码的路径,以便 Keil 知道要编译哪些文件。点击“魔术棒”,选择“C/C++”选项卡。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:38 | 显示全部楼层
依次把所有源文件的路径添加进去(一个都不能少,否则编译会报错)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:39 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:41 | 显示全部楼层
2.2.13   选择“Debug”选项卡,根据自己的使用情况设置仿真器类型(我使用的是 JLINK 仿真器,故选择 JLINK),勾选“Run to main”
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:44 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:48 | 显示全部楼层
注:若果Flash 烧录算法框已经添加好了烧录算法,直接点击“确定”。
点击“OK”,完成所有设置。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:49 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:51 | 显示全部楼层
2.2.15   打开main.c,编译、连接。
编译成功,0Error(s),0 Warning(s)
gouguoccc 发表于 2021-5-1 13:35 | 显示全部楼层
感谢分享
TRUE_ARM 发表于 2021-5-2 14:40 | 显示全部楼层
属于恶搞的那种,
kkzz 发表于 2021-5-3 14:03 | 显示全部楼层
不能发在一个帖子上吗
