[运放] 差分运算放大电路测试的一些疑惑
6417|32
R2D2 发表于 2021-5-31 11:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-30 21:53
理论上,运放的2、3脚的电压应该是一样的,实际上这两脚的电压一直存在电压差:此时输出端已经顶到电源轨, ...
2脚3脚电压一定是一样的,这种不证自明的道理我的脚后跟都知道,你们的水平跟昆乙己一样差吗?
captzs 发表于 2021-5-31 08:19
"理论上,运放的2、3脚的电压应该是一样的,"楼主的问题就出在此句,是根据什么理论? ...
xukun977 发表于 2021-5-31 11:19 | 显示全部楼层
相互不干扰,可以换一种仪用放大器。
R2D2 发表于 2021-5-31 11:20 | 显示全部楼层
cliflandcn 发表于 2021-5-31 09:54
题主,你还没回答,2脚3脚电压到底是多少,别人怎么帮你分析?
R2D2 发表于 2021-5-31 11:23 | 显示全部楼层
puppyh 发表于 2021-5-31 11:10
大侠的模拟测试与我实际测试的相符,但是我还是不太理解.
V1本来设计时是固定不变的,如果V1的电压出现变 ...
放大器输入阻抗应该远远高于信号源内阻,才能有效放大源信号,这是基本的常识吧???
你用一个输入阻抗10k的放大器去放大1k//4k的电阻分压电压,,,,,结果不就应该是现在这个样子吗???
xukun977 发表于 2021-5-31 11:27 | 显示全部楼层
2脚3脚电压一定是一样的,这种不证自明的道理我的脚后跟都知道,你们的水平跟昆乙己一样差吗? ...
理论书看多了,中毒了。
一天到晚就知道虚短虚断嗷嗷叫.。。
R2D2 发表于 2021-5-31 11:34 | 显示全部楼层
puppyh 发表于 2021-5-31 10:44
不好意思,今天上班时忘了把电路板带到公司,晚上回去再测一下上传。
不用测了,只有昆乙己这等白痴才会觉得不一样。
cliflandcn 发表于 2021-5-31 15:54 | 显示全部楼层
是题主说的不一样,不是我说的,我就问问到底怎么不一样。咱们纯粹就事论事地讨论问题嘛。当然,我的水平确实比较差,来这里向大家学习。
R2D2 发表于 2021-5-31 16:10 | 显示全部楼层
是题主说的不一样,不是我说的,我就问问到底怎么不一样。咱们纯粹就事论事地讨论问题嘛。 ...
既然你输入有微小的变化,引起了另一路输入的微小变化,说明电路处于线性状态,虚短虚断原理成立,这个用脚后跟都能想明白吧?当然脑壳里面只有两粒花生米的昆乙己是不明白的。
R2D2 发表于 2021-5-31 16:16 | 显示全部楼层
回到楼主位你的帖子的问题上,放大器一个基本设计原理就是输入阻抗应该远远高于信号源阻抗才行。你的-端输入阻抗只有10k,跟信号源阻抗差不多,输出电压当然影响到你的信号源电压了。
叶春勇 发表于 2021-5-31 17:58 | 显示全部楼层
回到楼主位你的帖子的问题上,放大器一个基本设计原理就是输入阻抗应该远远高于信号源阻抗才行。你的-端 ...
2年前推荐个24bit adc被打倒,冤。这个正是它的应用范围
andy520520 发表于 2021-6-1 17:33 | 显示全部楼层
不相等就对了,相等怎么有输出呢?
运放的VP和VN端口是有压差的,运放放大的是差分电压。
从下面的公式推导
(VP - VN) * Aol = Vo   ,  Aol 开环增益,注意这个公式在闭环时也适用的,只不过这时VN有反馈电压,通过VN和Vod的关系,也可以求出闭环和
开环增益的关系。
认为相等的前提是 Aol 趋于无穷大
所以VP和VN是一定有电压差的,只是在线性状态下压差很小,因为Aol足够大
再看VP增加时,VN的变化
通过戴维南等效可以得出VP, VN的电压,注意VN有反馈电压叠加,通过求导可以得出他们的变化斜率,
可以得出VP是比VN斜率大,也就可以看出在VP增大时,VN也会增加,但没有VP增加快,所以总的输出电压
也是增加的,可以说VP和VN一定是有压差的,只是这个压差很小。
运放在没有负反馈的网络时候,也是有线性区间的,只是这个区间很窄,几乎没有实际意义。实际应用增加负反馈网络,使Vi和Vo的传输特性的变化斜率变小
但这个时候的VP和VN还是有压差的。没有压差运放也就没有办法放大了!!!
