差分放大器输入阻抗的问题----31楼有新招!
4036|51
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发帖说过了,根据诺贝尔奖研究成果,一个人越是无知,他就会越是自信!!!
这是个心理学问题。
这个研究成果,在论坛上体现的是淋漓尽致!!!!
例如昨天谈到差分放大器输入阻抗,有个得道高僧表示看不懂了:下图中的输入阻抗Za,怎么可能会取决于另一个激励V2呢???
看不懂不要紧,可以发帖提问,我们会很耐心地回复地。
但是人家也不问,嘴里不干不净的,要么讽刺,要么脏话!
21论坛是包容的,你不问,我们也可以回答你。
49K肯定是不对的。  发表于 2021-6-6 18:47
R2D2 发表于 2021-6-1 10:55 | 显示全部楼层
三本野鷄大学穷酸孔乙己,滚,越远越好。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 10:57 | 显示全部楼层
我们先从最简单的情形看起。
如下图所示,我们立刻就能知道这个端口的输入阻抗是R,因为v/i=R
现在,我加一个电流源,只不过是个受控的,其电流大小受控于输入电流i,且为a倍:
那么此时这个单端口的输入阻抗是多少??
根据分流,很明显电阻R中流过的(1-a)i,所以输入阻抗变为(1-a)R!
请注意:这个输入阻抗是受a所 控制的,改变a就改变了输入阻抗!
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 11:00 | 显示全部楼层
三本野鷄大学穷酸孔乙己,滚,越远越好。
不好意思,让您老失望了,本人是南京四牌楼高校毕业,正儿八经的科班出身。
老夫 从小学开始,就是学霸,小学时语文第一,初中时全校第二名,高中时全校第5.我们这水平,想考个三本烂学校,比较费劲!!!即便考试时睡个半小时,估计也考不上。
例如中考前一个月,人家都在拼命做题、背诵历史等,我就跑校外躺草地上睡觉玩,一个月不学习,到了高中一查分数,考了个全校前16名。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-1 11:09 | 显示全部楼层
如果观众能理解板凳楼层的结果,那么本贴所说的差分放大器输入阻抗,也就随之解决了。
请看下图,因为运放的虚短作用,很明显,V2的作用相对于V1处的输入阻抗而言,相当于加入了个受控源!只不过是压控电压源而已!!
既然有受控源介入,那么Za处的输入阻抗,就取决于V1和V2两个电压源之间的关系了。
如果V2是被V1控制的,算V1处的输入阻抗,V2不能省略,如果不是,则视为短路。  发表于 2021-6-6 18:55
重温下输入阻抗的定义。  发表于 2021-6-6 18:54
njshenxian 发表于 2021-6-1 22:43 | 显示全部楼层
东南的电气自动化和土木工程是可以和清华大学彪的、
Love安呐老哥 发表于 2021-6-3 14:29 | 显示全部楼层
我们先从最简单的情形看起。
也就是含受控源电路的输入阻抗和V的值无关,V=1、2、3输入阻抗都是(1-a)R。是这样子吗?
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-3 14:36 | 显示全部楼层
也就是含受控源电路的输入阻抗和V的值无关,V=1、2、3输入阻抗都是(1-a)R。是这样子吗? ...
你能看懂这个例子,就能理解为何在差分放大器中,反相端输入阻抗与V2相关了。
相当于改变了受控源系数a,阻抗当然取决于V2的值了。更准确地讲,取决于V2/V1
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-3 14:43 | 显示全部楼层
放大器输入阻抗的定义都没有搞清楚,输入是V1和V2的差,不是V1,V2
Love安呐老哥 发表于 2021-6-3 14:47 | 显示全部楼层
相当于改变了受控源系 ...
意思是输入阻抗和外加测试源也要相关吗?如果输入阻抗和外加测试激励有关,那感觉输入阻抗这个定义都没啥意义了啊。比如定义输入阻抗时还得限定输入是什么波形幅值是多少之类的。求解答。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-3 14:53 | 显示全部楼层
意思是输入阻抗和外加测试源也要相关吗?如果输入阻抗和外加测试激励有关,那感觉输入阻抗这个定义都没啥 ...
要具体问题具体分析,不要生搬硬套!!!
如果想背诵个结论,放之四海尔皆准,即便是麦克斯方程也不行啊
Love安呐老哥 发表于 2021-6-3 14:57 | 显示全部楼层
要具体问题具体分析,不要生搬硬套!!!
如果想背诵个结论,放之四海尔皆准,即便是麦克斯方程也不行 ...
主要是打破了以前的认知,也从来没往这方面想过。。。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-3 15:37 | 显示全部楼层
这是非常古老的知识点了,我在10年前的一本音频书籍上看到的,最初也没在意这个事,但是作者说这个电路工作非常【神秘】,于是人家定性地研究了整整一节内容,后来我重新推导一遍(见我相关帖子),所得公式和他所给结果相同,这就验证了推导的正确性。
注:下图计算结果,差分放大器中的四个电阻,全取10K的结果。
你把我推导的结果,分成四种情况讨论,你会发现全都吻合。
另外,音频中把同相输入端叫热端,反相输入端叫冷端,平衡输出来驱动,意思是V2/V1=-1
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-3 15:39 | 显示全部楼层
有人老是纠结于什么各种条件,老夫推导的结果,是各种条件都通吃的,具有一般性,你说纠结于种种条件,还有什么意义??
R2D2 发表于 2021-6-3 16:02 | 显示全部楼层
别扯了,昆乙己的水平连俺那时候的中专生都不如。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-3 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
R2D2同志:能不能聊点有用的话题?
njshenxian 发表于 2021-6-6 15:08 | 显示全部楼层
人吧,你随便怼去,东南大学你看不起?请我你是哪家大学毕业的?五道口职业技术学校吗?
zyj9490 发表于 2021-6-6 18:46 | 显示全部楼层
首先明确信号源怎么接,单端(对地)还是差分,那输入阻 抗分成单端阻抗,差分阻抗,图中明显是单端阻抗,还有测试阻抗的条件是,其他独立的信号源幅度为零,但保内阻。这样吧,理想独立电压源短路处理,理想电流源开路处理。此时计算出的是某个信号源的输入阻抗。图中的差分阻抗是20K,单端阻抗是10K。就这么简单。
zyj9490 发表于 2021-6-6 19:01 | 显示全部楼层
I=V1/RI1+V2/RI2,能理解这个公式就能理解输入阻抗。
RI2不是V2处的输入阻抗,而是对I的影响因子。可以这样理解。  发表于 2021-6-6 19:02
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-6 19:24 | 显示全部楼层
首先明确信号源怎么接,单端(对地)还是差分,那输入阻 抗分成单端阻抗,差分阻抗,图中明显是单端阻抗, ...
你知不知道什么叫全能???
或者更严谨地说,我计算的是一般性公式,对于其它特殊情形,自然也是成立的,例如V2接地变成单端的,差模和共模更不用说了。
所以,我看你们老是在执着于什么电阻定义,我感觉就是杞人忧天了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
