实验鉴定真假的屠龙大会开始了1
5995|82
gaohq 发表于 2021-6-7 17:12 | 显示全部楼层
这种帖子我喜欢
1223657347 发表于 2021-6-7 21:30 | 显示全部楼层
哈哈哈 打脸很爽
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-7 21:48 | 显示全部楼层
屠龙大会,正式收官!!
这个怂货跑了。。。
Love安呐老哥 发表于 2021-6-7 22:00 | 显示全部楼层
所以从Q点往右看的阻抗到底要不要把1.38V的源置零
shalixi 发表于 2021-6-7 22:11 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2021-6-8 01:03 | 显示全部楼层
不提其它,上学的时候没有好好学习,水平有限,毕业后天天为碎银几两折腾的精疲力尽,之前高深一点的,大多看不懂,最近实实在在的跟X大学了一些东西
haitun1895 发表于 2021-6-8 07:31 | 显示全部楼层
支持!      应了人民日报的那句话。
jiahongjian 发表于 2021-6-8 10:00 | 显示全部楼层
吃瓜吃瓜
飞思啦 发表于 2021-6-8 10:12 | 显示全部楼层
厉害了,哈哈
andrew_hw 发表于 2021-6-8 18:10 | 显示全部楼层
围观。
lfc315 发表于 2021-6-9 13:50 | 显示全部楼层
哇塞 错过了围观的最佳时间
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-12 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
输入电阻是对单个信号源讨论的,不可能把几个信号源的叠加结果当作输入电阻,这是基本概念。举个栗子,两个相同直流电源同向并联,此时回路电流为零,按x的算法,此时输入电阻无穷大,这合理吗?。。。基本概念搞忘了,书读死了
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-12 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2021-6-7 15:46
如果楼主你输了 , 你打算如何给钱 ???
输,这货砍他脑袋他可能会认输,你就别想拿到钱。
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-12 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2021-6-7 17:02
当V2为零时,VQ点电压是V1的一半,教材上测输入阻抗就是采用这种简易方法。
v2为0.也就是对地短路,Vq还有电压?虚短不工作了?
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-12 10:59 | 显示全部楼层
输入电阻是对单个信号源讨论的,不可能把几个信号源的叠加结果当作输入电阻,这是基本概念。举个栗子,两个 ...
你有没有兴趣也玩一把?
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-12 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
你有没有兴趣也玩一把?
这个基本概念,名种教材明白无误写着,你想推翻教科书?
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-12 11:17 | 显示全部楼层
要是玩一把,可以聊一聊。
但是如果你跟H大师学,一味打空泡,恕不奉陪。
因为浪费了我大量时间,此为其一。
其二,我教你东西,你还得骂人,我是吃饱了撑的找人骂?
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-12 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
在线性范围讨论,对于一个信号源来说,其输入电阻肯定是固定的,不可能随另一个信号源变化而变化,采用的分析方法是叠加原理,也即其它信号源短路前提下单独分析。在多输入同时作用下,用电压除以电流是不能得到正确结果的!
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-12 12:55 | 显示全部楼层
人家谈论的是交流电路阻抗,你举个直流电路【反例】,你这个书读的可以啊
用赵本山的话说是:母猪的产后护理。。。萨达姆做好了战斗的准备。。。哎呀,我这个书读的太多了,都读杂了。。。
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-12 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
用赵本山的话说是:母猪的产 ...
在差放这个问题上,只要在线性范围,交流输入和直流输入电阻是相等的。叠加原理都适用,分析方法一样
