[应用相关] HAL库实现USB组合设备之多路CDC实现
1846|18
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程环境:
STM32F103RC
STM32CubeIDE 1.5.1
第一步:基础工程生成
           首先先用STM32CUBEMX生成CDC工程,并测试通过没有问题后,就可以着手开始下一步的修改。
第二步:USB设备描述符的修改
            这一步很简单的,就是修改usbd_desc.c中的设备描述符数组USBD_FS_DeviceDesc,将设备类型改为组合设备类型:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:03 | 显示全部楼层
第三步:修改PMA端点分布
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxMTUzNDcxNTAz,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:04 | 显示全部楼层
然后进入usbd_conf.c文件中,找到USBD_LL_Init函数,修改PMA端点初始化:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:08 | 显示全部楼层
说一下PMA为什么这么改,目前我们用到的端点有:
0X80、0X00为USB所必须的端点
0X81、0X01为CDC1的输入输出端点
0X82、0X02为CDC2的输入输出端点
0X83为CDC1的命令控制端点(0X03端点未使用,但是占用空间)
0X84为CDC2的命令控制端点(0X04端点未使用,但是占用空间)
所以一共10个端点,10x8=80字节,十六进制为0X50,所以端点的缓存地址就是从PMA偏移0X50地址处开始。
输入输出端点最大可配置为64字节的缓存,所以是自增0X40。
命令端点的缓存数据大小是8字节缓存,自增16字节是因为光用到了输入端点,输出端点没用但是占用PMA空间,所以是自增0X10。
如下图指示是8字节:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:09 | 显示全部楼层
接下修改端点初始化,找到USBD_CDC_Init函数,添加CDC2的端点初始化操作:
static uint8_t  USBD_CDC_Init(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx)
  uint8_t ret = 0U;
  USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc;
  if (pdev->dev_speed == USBD_SPEED_HIGH)
    /* Open EP IN */
    USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
                   CDC_DATA_HS_IN_PACKET_SIZE);
    pdev->ep_in[CDC_IN_EP & 0xFU].is_used = 1U;
    /* Open EP OUT */
    USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
                   CDC_DATA_HS_OUT_PACKET_SIZE);
    pdev->ep_out[CDC_OUT_EP & 0xFU].is_used = 1U;
  else
    /* Open EP IN */
                   CDC_DATA_FS_IN_PACKET_SIZE);
    /* Open EP OUT */
                   CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);
    / +++lakun
    /* Open EP IN */
    USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC2_IN_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    pdev->ep_in[CDC2_IN_EP & 0xFU].is_used = 1U;
    /* Open EP OUT */
    USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC2_OUT_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    pdev->ep_out[CDC2_OUT_EP & 0xFU].is_used = 1U;
  /* Open Command IN EP */
  USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_CMD_EP, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
  pdev->ep_in[CDC_CMD_EP & 0xFU].is_used = 1U;
  / +++lakun
  USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC2_CMD_EP, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
  pdev->ep_in[CDC2_CMD_EP & 0xFU].is_used = 1U;
  pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef));
  if (pdev->pClassData == NULL)
    ret = 1U;
  else
    hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef *) pdev->pClassData;
    /* Init  physical Interface components */
    ((USBD_CDC_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Init();
    /* Init Xfer states */
    hcdc->TxState = 0U;
    hcdc->RxState = 0U;
      /* Prepare Out endpoint to receive next packet */
      USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP, hcdc->RxBuffer,
    else
      / +++lakun
      USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC2_OUT_EP, hcdc->RxBuffer,
  return ret;
注:这一步骤的修改都非常挂关键,好多人组合设备修改出错的原因就是在修改PMA这里出的问题!
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:10 | 显示全部楼层
第四步:修改配置描述符
贴一下我修改好的两路CDC配置,修改过的地方都有+++lakun样的标记:
/* USB CDC device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_CDC_CfgFSDesc[USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
  /*Configuration Descriptor*/
  0x09,   /* bLength: Configuration Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION,      /* bDescriptorType: Configuration */
  USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ,                /* wTotalLength:no of returned bytes */
  0x00,
  0x04,   /* bNumInterfaces: 4 interface */  /* +++lakun:一个CDC用到了连个接口,两个CDC就是4个接口 */
  0x01,   /* bConfigurationValue: Configuration value */
  0x00,   /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
  0xC0,   /* bmAttributes: self powered */
  0x32,   /* MaxPower 0 mA */
  // +++lakun: IAD(Interface Association Descriptor)
  0X08,  // bLength: Interface Descriptor size,固定值
  0X0B,  // bDescriptorType: IAD,固定值
  0X00,  // bFirstInterface,第一个接口的起始序号
  0X02,  // bInterfaceCount,本IAD下的接口数量
  0X02,  // bFunctionClass: CDC,表明该IAD是一个CDC类型的设备
  0X02,  // bFunctionSubClass:子类型,默认即可
  0X01,  // bFunctionProtocol:控制协议,默认即可
  0X02,  // iFunction
  /*Interface Descriptor */
  0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: Interface */
  /* Interface descriptor type */
  0x00,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */                   /* +++lakun:接口编号,从0开始 */
  0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
  0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */
  0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
  0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
  0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
  0x00,   /* iInterface: */
  /*Header Functional Descriptor*/
  0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
  0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
  0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
  0x01,
  /*Call Management Functional Descriptor*/
  0x05,   /* bFunctionLength */
  0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
  0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
  0x01,   /* bDataInterface: 1 */
  /*ACM Functional Descriptor*/
  0x04,   /* bFunctionLength */
  0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
  0x02,   /* bmCapabilities */
  /*Union Functional Descriptor*/
  0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
  0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */                 /* +++lakun:这里指示的是本CDC的通信接口编号 */
  0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */                          /* +++lakun:这里指示的是本CDC的数据接口编号 */
  /*Endpoint 2 Descriptor*/
  0x07,                           /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,   /* bDescriptorType: Endpoint */
  CDC_CMD_EP,                     /* bEndpointAddress */
  0x03,                           /* bmAttributes: Interrupt */
  LOBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),     /* wMaxPacketSize: */
  HIBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),
  CDC_FS_BINTERVAL,                           /* bInterval: */
  /*Data class interface descriptor*/
  0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: */
  0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */                          /* +++lakun:CDC1的数据接口编号 */
  0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
  0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */
  0x00,   /* bInterfaceSubClass: */
  0x00,   /* bInterfaceProtocol: */
  /*Endpoint OUT Descriptor*/
  CDC_OUT_EP,                        /* bEndpointAddress */
  0x02,                              /* bmAttributes: Bulk */
  LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),  /* wMaxPacketSize: */
  HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),
  0x00,                              /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
  /*Endpoint IN Descriptor*/
  CDC_IN_EP,                         /* bEndpointAddress */
  0X02,  // bFirstInterface,第一个接口的起始序号(第0、1编号的接口用于CDC1,现在是第二个CDC了,所以从2开始)
  0X02,  // iFunction
  0x02,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ /* +++lakun:这里就是第二个CDC了,第0、1编号的接口给CDC1使用了,所以是2开始的 */
  0x01,
  0x02,   /* bMasterInterface: Communication class interface */                    /* +++lakun:这里指示的是本CDC的通信接口编号 */
  0x03,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */                             /* +++lakun:这里指示的是本CDC的数据接口编号 */
  CDC2_CMD_EP,                     /* bEndpointAddress */
  0x03,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ /* +++lakun:CDC2的数据接口编号 */
  CDC2_OUT_EP,                        /* bEndpointAddress */
  CDC2_IN_EP,                         /* bEndpointAddress */
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:12 | 显示全部楼层
第五步:修改函数接口
默认的HAL库函数是只针对一路CDC的情况,所以我们需要修改成多路CDC操作函数,将端口参数传递出来,一共有下面几个函数:
USBD_CDC_DataOut:USB接收函数回调,修改提供端口参数
CDC_Receive_FS(uint8_t *Buf, uint32_t *Len):USB CDC接收函数
CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len):USB CDC发送函数
USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
USBD_CDC_ReceivePacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
这几个函数的调用关系为:
CDC_Transmit_FS->
     ~~~~    USBD_CDC_TransmitPacket->
         ~~~~~~~~        USBD_CDC_DataOut->
             ~~~~~~~~~~~~            CDC_Receive_FS
USBD_CDC_DataOut函数有一个参数是epnum,这个是端点号,我们就可以使用该参数来区分是哪一路CDC!
所以USBD_CDC_DataOut函数添加上epnum参数,改为:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:13 | 显示全部楼层
USBD_CDC_TransmitPacket函数改为:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:14 | 显示全部楼层
USBD_CDC_ReceivePacket函数改为:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:15 | 显示全部楼层
CDC_Transmit_FS函数改为:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:16 | 显示全部楼层
CDC_Receive_FS函数改为:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:17 | 显示全部楼层
到此就已经修改完毕了,将USB接入电脑后,设备管理区会多出现一个USB复合设备和两个端口,这样就是成功了:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:18 | 显示全部楼层
下面进行测试,使用串口助手同时对两路CDC进行收发测试效果如下:
互不影响,USB两路CDC成功!
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:20 | 显示全部楼层
注意事项及问题
如果你移植的时候将USB接入电脑后,设备管理器里面只会出现1路串口,那么可能是因为你先用的CDC单独的工程测试的,电脑已经默认枚举为了VCP,那么此时有两种办法解决:
设备管理器卸载掉出现的虚拟串口,重新拔插USB
修改程序里的USBD_VID,换个其他编号
我是用第二个办法解决的!
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:21 | 显示全部楼层
补充:3路CDC实现
实现3路CDC修改步骤跟实现2路一样,首先是PMA端点的配置:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:22 | 显示全部楼层
为什么要把CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE改成32呢?
现在我们算一下使用到的端点:
0X80、0X00用于USB必须的
0X81、0X01用于CDC1输入输出端点
0X82、0X02用于CDC2输入输出端点
0X83、0X03用于CDC3输入输出端点
0X84用于CDC1命令控制端点、0X04未用但占用空间
0X85用于CDC2命令控制端点、0X05未用但占用空间
0X86用于CDC3命令控制端点、0X06未用但占用空间
可以看到我们用到的端点很多,光算输入输出端点一共8个,每个端点最大占用64,那么就是512字节,而PMA一共才512字节,所以如果将端点缓冲设置为最大64字节的话,3路CDC串口缓存空间不够用!不改成32的话你会发现第1和2路串口收发没问题,而第三路串口返回的都是0!
如下图:
改成32后,效果如下:
 楼主| wiba 发表于 2021-6-8 17:24 | 显示全部楼层
三路虚拟串口收发数据互不影响,到这里就成功了!
便携手到老 发表于 2021-6-8 17:37 | 显示全部楼层
细致入微的讲解,太棒了。
