[应用相关] 一级好还是多级的好
1682|18
 楼主| xia00 发表于 2021-6-15 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个2mv的信号放大到5v,用运算放大器的话,用一级好还是多级的好?
CallReceiver 发表于 2021-6-15 22:00 | 显示全部楼层
三级应该可以,不过2MV前置级放大要设置好,要不然波形会失真的。
boy1990 发表于 2021-6-15 22:01 | 显示全部楼层
若信号为中低频两级应该已经够了,每级50倍不难实现,普通的反相比例放大就可以了,级数越多频带越窄。
sourceInsight 发表于 2021-6-15 22:06 | 显示全部楼层
如果高频的话,等待高手解答。
feiqi1 发表于 2021-6-15 22:13 | 显示全部楼层
如果信号频率达到兆hz就有较大难度了。。
androidbus 发表于 2021-6-15 22:13 | 显示全部楼层
不要总是闭着眼睛喊,那到底是多高?
litengg 发表于 2021-6-15 22:19 | 显示全部楼层
呵呵 一般不能超过三级   超过三级  就会出现振荡现象。
qiangweii 发表于 2021-6-15 22:20 | 显示全部楼层
这个还是根据实际的需要设计的。
shashaa 发表于 2021-6-15 22:26 | 显示全部楼层
多级放大电路级数越多,陷入自激的可能性越大。
bbapple 发表于 2021-6-15 22:27 | 显示全部楼层
一级放大 将有用信号幅度放大,杂波去除 。
handleMessage 发表于 2021-6-15 22:34 | 显示全部楼层
两级放大电路就是用两个放大电路级联到一起
zhouhuanの 发表于 2021-6-15 22:35 | 显示全部楼层
一般需要将微小信号放大为较大的信号时,常采用多级放大电路。
wanglaojii 发表于 2021-6-15 22:41 | 显示全部楼层
需要放大倍数更高,就不得不动用多级放大电路了。
Listate 发表于 2021-6-15 22:42 | 显示全部楼层
这要看你最终需要的输出功率来定。
laozhongyi 发表于 2021-6-15 22:47 | 显示全部楼层
一个集成运放的内部电路,也多是三级 。。
Edisons 发表于 2021-6-15 22:48 | 显示全部楼层
两级放大后,信号的总放大倍数是第一级放大倍数与第二级的乘积。
_gege 发表于 2021-6-15 22:53 | 显示全部楼层
级数多还会带来噪声大、频响差等一系列问题。
Mozarts 发表于 2021-6-15 22:54 | 显示全部楼层
一般情况下选和一级放大器同样型号的片子是可以的.
mutable 发表于 2021-6-30 14:54 | 显示全部楼层
前级放大,低噪,低飘
后级微调
