[应用相关] 最大只有1.6V
1692|16
 楼主| xia00 发表于 2021-6-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,单片机没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。问题是输出最大只有1.6V
CallReceiver 发表于 2021-6-15 22:00 | 显示全部楼层
我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
boy1990 发表于 2021-6-15 22:02 | 显示全部楼层
lm324,输出应该能够到 3V以上,通常能够超过 3.6V 空载。
sourceInsight 发表于 2021-6-15 22:07 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
feiqi1 发表于 2021-6-15 22:12 | 显示全部楼层
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
androidbus 发表于 2021-6-15 22:14 | 显示全部楼层
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V吧。
litengg 发表于 2021-6-15 22:19 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
qiangweii 发表于 2021-6-15 22:20 | 显示全部楼层
悬空应该不是主要问题,看这个电路需不需上拉一个电阻。
shashaa 发表于 2021-6-15 22:26 | 显示全部楼层
是做比较还是放大?放大的话需要注意放大倍数设置是否合适.
bbapple 发表于 2021-6-15 22:27 | 显示全部楼层
这是输出电位被拉低了,有电路设计有问题驱动不够。。
handleMessage 发表于 2021-6-15 22:33 | 显示全部楼层
单电源最好考虑一下抬高负端电位再放大吧。
zhouhuanの 发表于 2021-6-15 22:35 | 显示全部楼层
个人觉得运放最好不要悬空   这样有可能会引入干扰信号。
wanglaojii 发表于 2021-6-15 22:41 | 显示全部楼层
  你是使用单电源供电,最好的处理方法还是将该管脚接地 。
Listate 发表于 2021-6-15 22:43 | 显示全部楼层
如果要输出 5V,考虑采用轨对轨的运放,或者提高电源电压。
laozhongyi 发表于 2021-6-15 22:47 | 显示全部楼层
这个对所提供的电源的也需要注意下的吧。
Edisons 发表于 2021-6-15 22:49 | 显示全部楼层
只要电路正确,没用的引脚不接没关系的。
_gege 发表于 2021-6-15 22:53 | 显示全部楼层
单电源供电的,只要是不考虑负信号的就ok的。
