[经验知识] 爱吹牛的xu***7怎么会懂,呵呵,哈哈
14514|61
captzs 发表于 2021-7-3 16:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-3 16:26
大家快来看,楼上c员经常攻击老5,还不准老5声明c员专搞误导,一旦老5自卫反击他,c员立马狡辩他被攻击。c ...
我说的没错,又要来带风向挖坑,三极管工作点的设计以后再说。先解决Vbe计算,按照赌约,我已经将公式和如何计算详细细细的贴出,如果不对,可反驳;但是,你的公式这么没有呢?不要当缩头乌龟,像个男人一样!
gxs64 发表于 2021-7-3 16:53 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2021-7-3 16:49
没吃过猪肉,还是看过猪跑的,你说的是下图中两种电容的安装,电容下面直接打胶也是很结实地。
很结实地???做一做例行实验就知道了。
xukun977 发表于 2021-7-3 16:58 | 显示全部楼层
很结实地???做一做例行实验就知道了。
我把这个电路板,往水泥地上摔三次,行不行??
如果不坏,能不能证明很结实???
gxs64 发表于 2021-7-3 17:00 | 显示全部楼层
如果不坏,能不能证明很结实??? ...
你搞有些东西很专业,这方面嘛,哈哈。
xukun977 发表于 2021-7-3 17:03 | 显示全部楼层
你搞有些东西很专业,这方面嘛,哈哈。
你专业,你就说说怎么做实验证明结实与否???
这个大电容,我用一个手,是拉扯不掉的,电路板都已经变形的那种拉。
xukun977 发表于 2021-7-3 17:13 | 显示全部楼层
大约是十年前,隔壁论坛老大专门发帖指出,有些人就是死记硬背某些设计规则,布线走直角必然被这些人骂。
我手里这个电路板,是国外进口进口水处理机器上的,换这样一块电源板要3000多,这个电源板上几乎包含所有类型的开关电源----降压的、升压的、桥式的。。。。。
但是人家所有的大电解电容都是立式安装的,但是这些电源设计大师到21论坛,必然被骂外行,因为你没按照他说的设计规则来。这些人不动脑想想,全是窝式安装,电路板面积要增大多少???
gxs64 发表于 2021-7-3 17:17 | 显示全部楼层
你翻翻国标就知道了。
hugewinner 发表于 2021-7-3 17:45 | 显示全部楼层
灌水看客路过此地踩一脚印。
sinasun 发表于 2021-7-3 19:55 | 显示全部楼层
xxyyzz123 发表于 2021-7-3 13:51
你只看到事物的一个很小方面。对实际问题的复杂性,基本没有认识。
确实有很多电容是悬空装配的。
但有很 ...
这句话就不对吧,快递小哥送PCBA,是开玩笑的说法吧。现在PCBA都是专门防震泡沫板隔开。而且这种电解电容的结构设计就决定了,本来就是不能插到底的,悬空焊接,都是自动插件机生产,然后走波峰焊,那里有什么人工焊的。我们工厂都是这样生产,一个月十几万片下线的。
sinasun 发表于 2021-7-3 19:57 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2021-7-3 13:58
真猪头,这市场销售的电视机电路板,不能代表实际的商业产品????这是DIY的产品????
这种电解电容的结构决定了不能插到底到电路板的,他是没搞清楚吧,直接插到底恐怕电容就坏了
gxs64 发表于 2021-7-3 20:38 | 显示全部楼层
肯定能插到底,否则设计或采购有问题。
shalixi 发表于 2021-7-3 20:47 | 显示全部楼层
同一个电容,在不同的地方会有不同的装法,这种事多了。
xukun977 发表于 2021-7-3 21:07 | 显示全部楼层
人家说是国标规定的,必须卧式安装,咱查了半天也没查到。
哪位能把相关国标贴出来,给我们看看不??让我们开开眼界。
如果这个标准是有的,那么按照这个标准,市场上是不是8成以上的电器,都不符合这个标准??
njshenxian 发表于 2021-7-3 21:15 | 显示全部楼层
你为什么要搞个限定条件呢?谁告诉你pcb都是双面板?单面的还多了去了。就是双面板,有贴片电容可用,为什么非要用插脚电容呢?即使是插脚电容,电容外面还有一层标识绝缘层,你说的问题根本就不存在好不好?你有这方面常识吗?
那个焊接问题,焊锡的质量,孔的大小都有影响的,你考虑的太多了。如果是双面版,两面铜箔的连接靠的不是焊锡,靠的是过孔或者。你去看看成品的板上,大面积的电源和地上是不是好多孔。
你只考虑双面板,四层呢?六层呢?八层呢?靠焊锡连接?你去学习学习pcb制版再说吧。
xukun977 发表于 2021-7-3 21:38 | 显示全部楼层
楼主来考察我PCB生产工艺知识,建议问问嘉立创等PCB生产厂家,到某个论坛,人家会告诉你的。
captzs 发表于 2021-7-3 21:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-3 17:22
您那一丁点玩意,你自己留着玩吧!谁会有兴趣看你那玩意。
我做过的案子,至少500件以上,别人至少都有50 ...
看看K5除了人身攻击,挑拨离间,还能干什么。说我误导,至今讲不出一个事实。而他误导,我已经截了不少图。用二极管对三极管共发射极电路工作点的温度补偿,看看以下截图他是如何误导。
captzs 发表于 2021-7-4 10:34 | 显示全部楼层
看看K5除了人身攻击,挑拨离间,还能干什么。说我误导,至今讲不出一个事实。而他误导,我已经截了不少图 ...
     一个2019年的帖,隔了几年挖出来教我,我是不是应该感谢。不过本版的网友,有谁认为,三极管E结并联一个二极管的电路,与温度无关?就有K5这位专家讲“与温度没啥关系”。连最基本的知识,都可以忽悠!
修理Y的 发表于 2021-7-4 11:33 | 显示全部楼层
都很重要吧,电路工作原理,产品生产制造的可靠性,也没啥矛盾呀,根据工作岗位区别侧重点不同吧,实际上要做出的产品应该是多种因素相互制约取舍的结果。各位大师的经验都值得膜拜学习
eyuge2 发表于 2021-7-4 21:03 | 显示全部楼层
楼主,第3点的结论是怎么得来的的
铝电解电容,铝壳外面不是刷漆,是有一层塑料膜。
底部有有橡胶塞。
哪里来的短路?
短路的说法前所未闻  发表于 2021-7-5 11:31
xukun977 发表于 2021-7-5 10:13 | 显示全部楼层
楼主这个帖子,又翻车了。
想证明别人不懂的,但是顶楼那些高论,恰好证明自己的无知。
这个车翻的,有点尴尬。
