[经验知识] 爱吹牛的xu***7怎么会懂,呵呵,哈哈
14514|61
captzs 发表于 2021-7-5 10:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-3 17:22
您那一丁点玩意,你自己留着玩吧!谁会有兴趣看你那玩意。
我做过的案子,至少500件以上,别人至少都有50 ...
b]"都已经讲这么明白了,计算设计是先已知Ic丶hFE丶Vbe三者的关系。"看看K5的表演开始!既然Vbe是固定的0.7V,那么为什么还要计算?现在开始改口:“都已经讲这么明白了”,过一段时间就改为“已经讲了七年了”。不过没用,Vbe计算公式,人家早就有了。
@zyj9490 :如何估算?  发表于 2021-7-11 09:02
IC小电流时,也可估算为0.6--0.5V  发表于 2021-7-10 23:24
只是针对静态电流时的估算而已。  发表于 2021-7-10 23:24
hjl2832 发表于 2021-7-10 22:26 | 显示全部楼层
我就不明白了,你们难道从来没有用表量过电解电容吗?怎么会认为外壳是与内部连通的,这本身就是一个错误的认识。目前只有高压的大容量电容(牛角电容,而且必须是有3个脚的,才会有一个脚是与外壳连通的,用于干扰屏蔽(类似变压器的接地屏蔽环的作用));或者不明白电解电容的结构的话,可以拆一个电容看看啊,电解电容的结构,是一层铝箔绕制成型的,铝膜最外面是有一层塑料膜进行绝缘隔离的,内面是吸附电解液的电解纸带。在绕制时包住铝膜的那层塑料膜一定是在最外边的,所以是不可能与外壳直通的。
连电容的结构都没搞懂,还在这里打嘴**,我也是服你们这帮专家教授。
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 2&wfr=spider&for=pc
关于楼主提到的外壳与PCB铜箔之间的问题,确实是存在,所以在IEC要求里,竖立的大体积元件要求打胶固定,最常见的工艺是在开关电源里,相信大家都 看到了,在开关电源里,电解电容和开关变压器,还有X电容,滤波电感等竖立安装的元件,都会打硅橡胶进行固定,这个在IEC里是有明确的要求,目的确实是防止振动时元件的振动摩擦引起铜箔表面绝缘破损引起问题。
而且大品牌厂家的电解电容,其下面的橡胶底座是有一个突出的台阶,可以保证电容外壳在安装时不会直接与PCB面齐平(但很多小厂的产品确实存在问题,橡胶底部是平的,没有凸台)。
另外关于楼主讲的焊锡的问题,一般电解电容的手册里要求焊盘的孔比元件脚直径大1/3左右,焊锡实际是会顺着元件脚浸入到焊盘孔内的,因为焊锡尊循液体流动和吸附的特性,元件脚会引起焊锡吸附,从而浸入到焊盘孔内,当然这个的前提是大家严格按照厂家的推荐设计焊盘封装,保证焊盘孔有足够的空间能浸入焊锡。反正一直以来,我对于电解电容的封装,比喻引脚直径是0.6mm,我的焊盘孔一般是0.9mm-1.0mm,0.8mm的引脚我一般是用1.2mm的孔。目的就是避免楼主说的浸锡的问题。
yuanzhoulu 发表于 2021-7-11 07:27 | 显示全部楼层
我不参与打架,我遇过实例:电焊机给机内供电的开关电源,开关管尖峰吸收的电阻紧贴在PCB上,双面板,电阻端冒与下面的铜箔之间放电造成故障。
xukun977 发表于 2021-7-11 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
前几天碰到一个开关电源,电容下面部分盖了一层黑灰,再一看图中的0.22功率电阻烧黑了。
如果电阻下面有铜箔经过,绝缘漆会被烤掉,到论坛上变成高压放电了!?实际上也就开关管短路烧个检流电阻而已。
captzs 发表于 2021-7-11 09:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-10 23:21
46楼c的一看就知道是门外汉,0.7V是假设不是固定,实际设计是要先已知(查表丶实测)。上面这段话我已经讲过 ...
K5在哪个帖说Vbe=0.7V是假设不是固定?不知道谁看到。以下链接,都是他自己说的,打自己的脸》
关于晶体管直流工作点的确定!
https://bbs.21ic.com/icview-3139356-1-1.html?fromuser=
(出处: 21ic电子技术开**坛)
46楼
“上世纪的工艺集成电路,针对集极20mA以下的小电流适当合理的设计,基射电压几乎都是0.7v左右。然而在2000年之后晶体管模型预设值悄悄变成0.75v左右。”
51楼
“Rc/Rb比值合理,且不过流,Ube会在0.7v左右。”
55楼
“在46楼已经讲了为何是0.7v,我建过很多模型的确发现IC內部晶体管之Vbe就在0.7v左右。”
captzs 发表于 2021-7-11 09:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-11 09:45
楼上有学习障碍,大家都知道教科书里的Vbe是假设0.7V,为何是0.7V,在楼在我已说明。未知型号或Vbe时,粗估 ...
济公对苦瓜说,胡须最硬,再厚的脸皮都能钻过去!济公没有考虑K5的脸皮。不愧是造谣专家,现在变成是K5说Vbe=0.7V是假设的,而我说是固定0.7V!
yuanzhoulu 发表于 2021-7-11 12:50 | 显示全部楼层
如果电阻下面有铜 ...
你也搞维修?这级别不该干这活儿。
xukun977 发表于 2021-7-11 13:47 | 显示全部楼层
你也搞维修?这级别不该干这活儿。
自己的电器,我自己都能整,不然我都不好意思说我是学电子的。
周末没事,熟人家的电器我给免费整。
物理学诺贝尔奖获得者费恩曼,平常生活中也是优秀的维修电工,当然还会玩乐器,这是外国人生活一部分---享受!
yuanzhoulu 发表于 2021-7-14 08:14 | 显示全部楼层
昨天修电焊机,全桥坏,又遇到这个问题。50A方桥,有的是铝壳,有的是塑壳(散热片贴合面是铝)。塑壳安装省事,铝壳安装如果紧贴PCB就会出现绝缘问题,而且全桥一般是220V整流,有的是380V整流更厉害。
