[STC单片机] STC 32位8051 预览
18416|43
copower 发表于 2021-7-30 14:03 | 显示全部楼层
aple0807 发表于 2021-7-29 10:17
去它官网点开看了下,写的实在太业余。 上面写32bit 51还列出了型号,后面跟着来了句 "基于 ARM V8架构的  ...
国之重器 大国脊梁
战将之斧 发表于 2021-7-30 16:10 | 显示全部楼层
把8位的做精良就够了
jyrpxj 发表于 2021-7-30 17:14 | 显示全部楼层
国之重器 大国脊梁 下一步做64位的51单片机
xyz549040622 发表于 2021-7-31 11:14 | 显示全部楼层
为什么32位的还是叫8051
William1994 发表于 2021-7-31 12:55 | 显示全部楼层
哈哈,果然厂家够专业,一大堆草根网友都看不懂。
我更茫然了,我什么时候才能到大家的水平啊。
xiaosun 发表于 2021-7-31 13:46 | 显示全部楼层
study1234 发表于 2021-8-1 09:23 | 显示全部楼层
指令集呢,不会把A和B换成32位的就叫32位8051吧
玩文字游戏呢
如果整个内核是32位,而不是来虚的上几个32位寄存器
指令集也扩充到32位,那么编译呢,靠谁
广东梁百万 发表于 2021-8-1 21:56 | 显示全部楼层
不明你这个32位是什么架构指令集,希望不要搞搏眼球的事,
去年那个16位现在没见动静,什么情况?
henangongda123 发表于 2021-8-2 13:38 | 显示全部楼层
yjwpm 发表于 2021-7-28 10:03
51的内核从古至今只看到16Bit的,没有看到说还有32bit的51.我想老姚同志是不敢这样去吹的。。。 ...
你也太小瞧他了 还有什么他不敢吹的
lyjian 发表于 2021-8-2 18:36 | 显示全部楼层
这个是STC16换个名字STC32
lyjian 发表于 2021-8-2 18:44 | 显示全部楼层
https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=5753170
STC 8051 研发 取得革命性突破, 32-位 8051, 即将于 2021/11量产供货,从 STC8H 系列 过度到 STC32G/STC32F 的 32位8051开发,只需30分钟即可,高校教学的福音
----第一代暂命名为 STC32G12K128-36I-LQFP64/48/32,PDIP40,
                              128K FLASH, 12K SRAM, 1.9V - 5.5V, 2路独立CAN, 12-BIT ADC, 4串口,SPI, I2C, DMA, 32位 加/减/乘/除, 不含单精度浮点运算器
----第二代暂命名为 STC32F8K64-80I-LQFP48/32,PDIP40, 80MHz 主频
                              64K FLASH, 8K SRAM, 1.7V - 5.5V, 2路独立CAN, 12-BIT ADC, 4串口,SPI, I2C, DMA, 32位 加/减/乘/除,  含单精度浮点运算器
STC16 实际上是 32-位 MCU,  是 32-BIT 8051,  多累加器结构,268条强大的复杂事件处理指令集中有 32-位的 加减指令,标配数学协处理器有 硬件 32-位乘除,同频率比 M0 快 1倍以上
豪华版还有 单精度浮点运算器,比没有 浮点运算器的普通 32-BIT MCU 快
第一代STC16, 2021/11 即将量产供货
STC16F12K128-36I-LQFP64/48/32,PDIP40, 主频 36MHz,  2-路独立 CAN/汽车电子, DMA, 128K FLASH, 12K SRAM
第二代STC16, 有 单精度浮点运算器, 2021年底送样
STC16H40K140-80I-LQFP64/48/32, PDIP40, 主频 80MHz, 2-路独立 CAN/汽车电子, 1路 CAN-FD, DMA, 140K FLASH, 40K SRAM
STC16H8K64-80I-LQFP48/32, PDIP40, 主频 80MHz, 2-路独立 CAN/汽车电子, DMA, 64K FLASH, 8K SRAM, 预计 RMB5
NJZR 发表于 2021-10-8 16:28 | 显示全部楼层
    就是去年出样的STC16,MCS251的内核,标准的16位内核包括几个32位操作指令而已,按它这说法国产51基本都有16位硬件乘除法器,这样大家都是16位MCU了?就连80C51也有MOV DPTR指令处理16位立即数啊,感情51从来都是16位机。
    STC其实产品做得也还行,特色也满多,就是吹牛B的习惯太恶心人,看个数据手册都能冷不丁冒出一大段话,比如定时器2/3/4的中断标志问题,本来就TM是你自己做砸了,大方承认给出方案就好了,非要硬扯领先全球你STC就是事实标准,难道是要别的厂家跟你学?
sdwys 发表于 2021-10-16 23:42 | 显示全部楼层
魔改51也不是不可以,但别为了兼容弄得感觉哪儿都别扭,就像现在的stc8系列外设和外设寄存器为了兼容有些混乱,你中有我,我中有你。还有为了兼容外设都不能与时俱进,外设之间不能相互独立互相牵扯。还有开发环境和编译器都跟不上了,stc8系列新加入与内核相关的东西已经被C51卡死了,新加入的中断也被卡的死死的。魔改就要与时俱进,吸收新的思想,加入创新元素,配套的开发环境和专业的编译器。借51个皮来吸引眼球就行。
qin552011373 发表于 2021-10-29 09:59 | 显示全部楼层
风中风中。。。吹来冷风
autopccopy 发表于 2022-3-8 10:53 | 显示全部楼层
各种封装都有了。。。。
LEDS 发表于 2022-5-7 12:37 | 显示全部楼层
就一8位机,吹NB能吹到这样,真的是侮辱地球人的智商。
LEDS 发表于 2022-5-7 12:49 | 显示全部楼层
有没有地方管管这种瞎JB吹的。100%的虚假宣传。严重违反广告法。
土司Apple 发表于 2022-5-10 09:46 | 显示全部楼层
确实是51内核 我现在在用这个MCU,性价比很好。这个是对标M0的 至于32位的问题 其实用起来还是和8位差不多。内存就是有点儿小,别的其实还好
土司Apple 发表于 2022-5-10 09:48 | 显示全部楼层
http://www.***.com/ 这是官网
土司Apple 发表于 2022-5-10 09:50 | 显示全部楼层
最近 跑着FreeRTOS的样例也出来了,性价比还是可以的!当然 要用复杂的应用,再出个ARM内核的也不是不行,我看官网都有文档了,就只不知道啥时候能出。
