缺货涨价潮下,使用GD32替代STM32的体验
35985|141
天意无罪 发表于 2021-8-10 09:07 | 显示全部楼层
tail066 发表于 2021-8-9 15:33
不知道是不是兼容最好的一家
网上穿HAL库不支持替代,
但看来,貌似也可以尝试 ...
直接用ST的HAL库,部分能兼容,但是指不定什么时候就嗝屁了,所以为了安全和稳定还是老老实实的用GD库吧。
daruikl 发表于 2021-8-11 15:58 | 显示全部楼层
暂时搞到ADC设置,期待您的进一步分享
phoenixwhite 发表于 2021-8-12 21:18 | 显示全部楼层
最开始就是用的stm32的库吧。
belindagraham 发表于 2021-8-12 21:18 | 显示全部楼层
需要修改哪里吗?
wilhelmina2 发表于 2021-8-12 21:18 | 显示全部楼层
可以直接导入工程文件吗
juliestephen 发表于 2021-8-12 21:18 | 显示全部楼层
GD32F450ZGT6是可以pin to pin替代STM32F407ZGT吗
tabmone 发表于 2021-8-12 21:19 | 显示全部楼层
国产芯片也在涨价呢。
pentruman 发表于 2021-8-12 21:19 | 显示全部楼层
里面是upto?
jtracy3 发表于 2021-8-12 21:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的,D32F450ZGT6是不是速度更快一些呢
linfelix 发表于 2021-8-12 21:20 | 显示全部楼层
GD比ST的性能有所提升
sheflynn 发表于 2021-8-12 21:20 | 显示全部楼层
这个可以使用stm32的hal吗
ccook11 发表于 2021-8-12 21:20 | 显示全部楼层
需要修改时钟配置吗?
 楼主| Gavin3389 发表于 2021-8-13 08:35 | 显示全部楼层
这个可以使用stm32的hal吗
测试的时候,确实也测试了HAL库的程序,正常跑。
但之前联系技术支持的时候,说对HAL可能不支持,我想应该也是有原因的,
如果,是要产品走量,还是多测试,比较稳妥
 楼主| Gavin3389 发表于 2021-8-13 08:37 | 显示全部楼层
需要修改时钟配置吗?
GD的最高时钟可以比ST的高。
可以修改,提高主频
也可以保持原时钟配置。
nuaabob 发表于 2021-8-15 10:18 | 显示全部楼层
GD的也不便宜啊
tdh03z 发表于 2021-8-15 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
正好需要用GD的,看看差异到底有多大
mxkw0514 发表于 2021-8-15 19:20 | 显示全部楼层
但之前联系技术支持的时候,说对HAL可能不支持,我想应 ...
请问HAL是什么呀?
weibo718 发表于 2021-11-18 23:25 | 显示全部楼层
前阵子STM32买不到的时候,GD也买不到,唉。而且GD的代理非常少啊。
M小涛 发表于 2021-11-19 15:26 | 显示全部楼层
楼主测试过USB外接USB3300 主机功能吗?我这边崩溃了,第一次可以正确识别,但重新拨插U盘就不可以了。还不了解是哪里的问题,查了一下寄存器,好像GD和ST的还是有一些区别。
pangdahai 发表于 2021-11-23 11:13 | 显示全部楼层
楼主 你好 我想问下 配置gd芯片主频也是直接用的stm32库函数中的system_stm32f4xx.c文件吗
