[其他] RISC-V ΣΔ ADC 微控制器
7352|13
 楼主| milandr 发表于 2021-7-27 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点:
MCU
•        处理器内核— RISC-V (BМ-310S CloudBEAR https://cloudbear.ru/bm_310.html )
•        频率— 60 MHz
•        一次可编程ROM - 16kbyte
•        接口 - 5xUART, 3xSPI, 1xI2C
•        用户接口 – 55
•        512字节电池域实时时钟和篡改检测
•        4个32位定时器,4个捕获通道和PWM
•        看门狗定时器
•        具有变量多项式的CRC计数模块
•        对称密码算法计算支持模块
•        随机数产生单元
•        电力供应链中的噪声产生单元
•        保护屏幕的网格
•        调试接口 – JTAG
•        封装类型 - QFN88 (10 x 10 mm)
•        工作温度 - 50°C to +85°C
•        软件和硬件支持
Sigma-Delta ADC单元
•        计量电性测量ADC - 24位sigma delta, 7通道
•        带有温度传感器ADC – 10bit
•        所有ADC通道都具有独立的斜率校准系数特性
•        每个电流通道有一个独立的积分电路
•        每个ADC(F0-F2)通过电压通道独立计算信号周期。可以将计算此值的周期数设置为1/2/4/8/16/32/64/128
•        每个模块都能够验证电压通道中周期信号的丢失
•        每个模块都能够验证电压降低于规定的数值,以及电流和电压通道中超过规定限制的信号
•        允许校正电压通道中信号的相位精度为0.02%
•        允许计算均方根值,均方根值的电流和电压的平方,以及他们的独立校准
•        在计算有功和无功能量时,该期间的累积能量值存储在单独的寄存器中(用于正能量和负能量
•        计算全功率和全能量
•        相移是根据相0计算的
安全性
•        支持密码AES的协处理器模块;
•        随机数产生器模块;
•        用于计算任意多项式CRC的模块;
•        用电池储存关键信息的特殊易失性模块
•        一次性可编程引导加载ROM,实现每个芯片的唯一标识
•        3个引脚的防篡改探测器(电子封条)
•        频率变化检测器模块
•        电源电压变化检测单元
•        光检测器单元
•        阻挡电源电路中产生的噪声
•        保护丝网
•        防止未经授权的内存读取
消耗
•        电源电压(基础) 2,2...3,6В
•        电源电压 (ADC) 3,0...3,6В
•        电源电压(电池供电)1,8...3,6В
•        计算功耗的硬件单元
内存
•        Flash内存容量- 256+8KbyteMemory capacity
•        RAM — 112 Kbyte
成本效益
•        低能耗成本
•        降低生产成本
•        降低整体系统成本
应用:
•        - 电表;
•        - 用于测量/感应电源;
•        - 智能电表系统
描述:
微控制器MDR32F02FI为基于RISC-V的能量计量处理器。
本微控制器微电路是基于BM-310S的RISC-V处理器核心设计的,属于内置Flash存储器的一系列单片机。微控制器的工作频率高达60 MHz,具有 256 + 8 Kbytes Flash和 112 Kbytes RAM。 该微控制器包括一个完善的1相和3相电表的开发环境。外设包括7通道的3相(或3通道的1相)24位独立ADC。每个ADC通道有一个前置放大器,相位调整(用于0.1以下的相位校正),以及用于计算信号均方根值的硬件单元。每个ADC通道可以独立于其他通道打开或关闭,并具有单独的DMA通道。 另一个可选的10位SAR ADC可用于监控主要的或电池的供电电压,测量温度或捕获外部信号。微控制器包括5个UART接口,3个SSPs和1个I2C接口。微控制器的密码部分包含在协处理器 ,一种随机数发生器和保护密码部分的工程方法: 网格、频率和电源电压传感器。 该微控制器包含4个32位定时器,具有4个通道的电路捕获和PWM电路,具有创建“死区”和硬件屏蔽的特点。微控制器还包含一个64位系统定时器和两个看门狗定时器。
内置RC生成器HSI (8 MHz)和LSI (40 kHz),外部生成器HSE(8…16 MHz)和LSE (32 kHz)和PLL频率倍增器,允许灵活调整微控制器的速度。
总线系统架构通过调整外围单元的频率可以减少整个系统的功耗。 DMA控制器允许您在没有处理器核心参与的情况下加快RAM和外设之间的信息交换。
为内部数字部分供电的内置稳压器产生1.2 V的电压,不需要额外的外部元件。因此,对于微控制器的操作,一个3.0到3.6 V的外部电压就足够了。 该微控制器还实现了在主电源不工作的情况下,可以利用外部电池工作。 密码密钥可以存储在电池领域,实时时钟也在那里运行。 内置电源电压检测器可以监控外部主电源,以及电池上的供电电压。当电源电压水平超过允许的范围,硬件断电复位电路允许消除微电路的故障。
更多信息资料和申请样品请发邮件
billybin@sina.com
igoshinalex@sina.com
 楼主| milandr 发表于 2021-7-28 12:50 | 显示全部楼层
更多信息资料和申请样品请发邮件
billybin@sina.com
 楼主| milandr 发表于 2021-7-29 13:27 | 显示全部楼层
我们有兴趣寻找买家。
andygirl 发表于 2021-8-3 17:39 | 显示全部楼层
这品牌是?配套的资料如何
 楼主| milandr 发表于 2021-8-3 20:11 | 显示全部楼层
这品牌是?配套的资料如何
Milandr是来自俄罗斯的公司。公司成立于1993年。公司生产、设计和制造集成电路。只在俄罗斯销售。现在开始在中国销售。这是一种新产品。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcyNDMxNnxkYjFkOWEyZHwxNzYyNTQwMzM5fDB8 - 操作说明
 楼主| milandr 发表于 2021-8-4 12:41 | 显示全部楼层
这品牌是?配套的资料如何
https://www.milandr.com/
 楼主| milandr 发表于 2021-8-5 18:37 | 显示全部楼层
我们有兴趣寻找买家
 楼主| milandr 发表于 2021-8-10 12:55 | 显示全部楼层
我们有兴趣寻找买家
 楼主| milandr 发表于 2021-8-10 22:39 | 显示全部楼层
请联系我们在中国的员工,他将帮助解决所有问题:
电话:18638158582, 微信: BORIS9955
 楼主| milandr 发表于 2021-8-12 14:07 | 显示全部楼层
我们有兴趣寻找买家
 楼主| milandr 发表于 2021-8-13 12:30 | 显示全部楼层
 楼主| milandr 发表于 2021-9-2 22:28 | 显示全部楼层
上上上上上上上
 楼主| milandr 发表于 2021-9-8 14:59 | 显示全部楼层
我们有兴趣寻找买家
 楼主| milandr 发表于 2021-9-17 15:06 | 显示全部楼层
我们有兴趣寻找买家
