[IDE] TinyML研究和学习的小精灵 之六
5152|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2021-8-1 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
前面我们介绍了简单的数字I/O及其外设的使用,这次再讲一讲模拟I/O及其外设的使用。
2.模拟 I/O
1)A/D数据采集
在Wio 终端,提供了非常便捷的A/D数据采集功能,并被归入模拟 I/O中来使用。通过扩展接口,可供使用的引脚为:A0~A8。
以引脚A0为例,其数据采集的程序为:
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(A0, INPUT);
void loop() {
int loudness = analogRead(A0);
Serial.print("Loudness: ");
Serial.println(loudness);
delay(50);
因此可见,它的使用还是很简单的。
除了借助串行通讯来显示数据采集值之外,所用到的关键函数是analogRead(),它能直接对指定的引脚进行读取。因是从外部读取信号,故在初始化函数中,需把指定的读取引脚配置为输入模式。
经程序的编译与上传,在使用串行监视器的情况下,就可观察到数据采集的结果。
图1是引脚处于悬空状态下所输出的结果,若打开串口绘图器,则可对数据波形进行观察,见图2所示。
图1 采集数据
图2 数据波形(悬空状态)
在A0引脚连接GND时,其采集结果和波形分别如图3和图4所示。
图3 采集数据
图4 数据波形(连接GND)
2)电位模拟
为了进一步观察数据采集的效果,可以外挂的方式为A0引脚连接一个电位器模块,这样提供旋转电位器就可给出模拟的电位,其连接形式见图5所示。
图5电位器调节
使用电位模拟的方式,其数据采集和波形显示效果如图6和图7所示。
图6 采集数据
图7 数据波形
3)双通道采集
除了进行单通道数据采集,我们还可以十分方便地进行双通道采集,甚至是多通道采集。
以双通道采集为例,其程序如下:
  1. void setup() {
  2. Serial.begin(115200);
  3. pinMode(A0, INPUT);
  4. pinMode(A1, INPUT);
  5. }
  6. void loop() {
  7. int loudness = analogRead(A0);
  8. int loudnessp = analogRead(A1);
  9. Serial.print("A0: ");
  10. Serial.println(loudness);
  11. Serial.print("A1: ");
  12. Serial.println(loudnessp);
  13. delay(500);
  14. }
经程序的编译上传,其采集结果如图8所示,当然若是打开串口绘图器的话,你是见不到2条曲线的,因为它是一个单通道的绘图器,它会将2个通道的采集数据,一视同仁地来看待,波形自然也就只有一条了!
图8 双通道数据采集
4)屏幕显示
前面我们已介绍过Wio 终端的各种显示功能,这里也可以用来显示采集结果,其程序为:
  1. #include"TFT_eSPI.h"
  2. TFT_eSPI tft;
  3. #define LCD_BACKLIGHT (72Ul)
  4. void setup() {
  5. tft.begin();
  6. tft.setRotation(3);
  7. tft.fillScreen(TFT_RED);
  8. tft.setTextColor(TFT_WHITE);
  9. pinMode(A0, INPUT);
  10. }
  11. void loop() {
  12. tft.fillScreen(TFT_RED);
  13. tft.drawChar('A',20, 60, 2);
  14. tft.drawChar('D',40, 60, 2);
  15. tft.drawChar('C',60, 60, 2);
  16. tft.drawChar(':',80, 60, 2);
  17. int loudness = analogRead(A0);
  18. tft.drawNumber(loudness, 100, 60, 4);
  19. delay(1000);
  20. }
在程序编译上传后,其显示效果如图9所示。
图9显示结果
5)光传感器
在Wio 终端,载有一个光敏二极管电路,其连接的引脚为 A13,电路原理图见图10所示。
通过该器件可获取光照的强度,其检测程序很简单,就是通过读取 A13来获取模数转换值并加以输出。
图10检测电路
光强检测的程序为:
  1. void setup() {
  2. pinMode(WIO_LIGHT, INPUT);
  3. Serial.begin(115200);
  4. }
  5. void loop() {
  6. int light = analogRead(WIO_LIGHT);
  7. Serial.print("Light value: ");
  8. Serial.println(light);
  9. delay(200);
  10. }
在程序编译上传后,通过串口监视器可得到图11所示的检测结果,其检测的数据波形则如图12所示。
图11 检测结果
图12 数据曲线
其实,介绍到这里该功能并没有多稀奇,但从资料看其后续功能就强大多了,它居然是TinyML研究和学习的基础之一,你相信不?
在相应的机器学习流程配合下,它居然能识别“石头、剪刀、布”之类的手势识别,后面有时间的话再另文介绍。
图13 手势识别
6)模拟传感器
传感器是计算机感知环境状态的关键器件,它主要分为3类,即数字式传感器、模拟式传感器及脉冲类传感器。将A/D数据采集功能与模拟传感器配合就可解决大量的环境状态感知问题,常见的此类传感器有:火焰传感器、气体传感器、气味传感器、温度传感器、湿度传感器、压力传感器及热释传感器等。
以土壤湿度检测为例,其电路连接如图15所示,传感器连接的引脚为A0,由于检测程序与前面的相同,故这里从略。
图14 土壤湿度检测电路
经编译上传,其检测结果及波形曲线分别如图15和图16所示。
图15 土壤湿度采集
图16波形曲线(侵入水中)
注:其它模拟传感器的用法与此相似,指示数值的标度处理不同罢了!
7)麦克风
在Wio 终端,载有一个以麦克风采集音频信号的电路,其原理图如图17所示。通过它可感知外部环境的安静程度,并可根据限制的设置来发出提示或控制信号。此外,若与SD卡的读写功能相配合,还可以实现语音的录制功能等。
图17音频信号采集电路
音频信号的采集程序为:
  1. void setup() {
  2. pinMode(WIO_MIC, INPUT);
  4. }
  5.   void loop() {
  6. int val = analogRead(WIO_MIC);
  7. Serial.println(val);
  8. delay(200);
  9. }
该功能接口的引脚定义为:
#defineWIO_MIC (39ul)
经编译上传,其数据采集结果和波形图分别如图18和图19所示。
图18 采集结果
图19 数据波形
8)波形显示
在Wio 终端,也能显示音频数据的波形,其效果如图20所示。
图20 波形显示
要实现波形显示,需有LCD库和Linechart库的支持,其数据采集与波形绘制的程序为:
  1. #include"seeed_line_chart.h"      //引入支持库
  2. #include <math.h>
  3. TFT_eSPI tft;
  4. #define max_size 50              //数据大小
  5. doubles data;                    //数据类型
  6. TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);
  7. void setup() {
  8. pinMode(WIO_MIC, INPUT);
  9. tft.begin();
  10. tft.setRotation(3);
  11. spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
  12. }
  13. void loop() {
  14. spr.fillSprite(TFT_DARKGREY);
  15. int val = analogRead(WIO_MIC);
  16. if (data.size() == max_size) {
  17. data.pop();      //读取堆栈数据
  18. }
  19. data.push(val);   //数据压入堆栈
  20. //设置图线标题
  21. auto header = text(0, 0)
  22. .value("Microphone Reading")
  23. .align(center)
  24. .color(TFT_WHITE)
  25. .valign(vcenter)
  26. .width(tft.width())
  27. .thickness(2);
  28. header.height(header.font_height() * 2);
  29. header.draw();                           //标题高度是字体高度的2倍
  30. //设置图线
  31. auto content = line_chart(20, header.height());  //图线起点
  32. content
  33. .height(tft.height() - header.height() * 1.5)     //图线区域高度
  34. .width(tft.width() - content.x() * 2)           //图线区域宽度
  35. .based_on(0.0)                           //y轴起点
  36. .show_circle(true)                        //数据点绘制圆点
  37. .y_role_color(TFT_WHITE)                  //设置坐标轴为白色
  38. .x_role_color(TFT_WHITE)
  39. .value(data)                             //图线数据
  40. .color(TFT_RED)                          //设置曲线颜色为红色
  41. .draw();
  42. spr.pushSprite(0, 0);
  43. delay(50);
  44. }
除了光传感器具有识别功能外,基于麦克风的音频模块也具有识别处理功能,且可以同SD卡的读写功能相配合来进行语音的记录与播放等。
图21 语音识别
本次主要介绍了模拟I/O及其外设的使用,将对片内的功能及用法加以介绍,期待继续予以关注。
